głośnik basowy-czy moze być w klapie bagażnika? |
tommyc1
Auto: Saab 9-3 TTiD kombi
Dołączył: 26 Maj 2007 Posty: 1054 Skąd: warszawski zachodni
Wysłany: 30-07-2007, 21:51 głośnik basowy-czy moze być w klapie bagażnika?
witam
mam pytanko: czy w galancie kombi mozna (czy jest sens) zamontowac glosnik basowy?
nie chce tracic przestrzeni bagazowej na jakies smieszne skrzynie-zabudowy, dlatego rozwazam bok bagaznika lub tylna klape-to ostatnie miejsce wydaje mi sie najbardziej atrakcyjne:)
prosze o rady |
jb07 [Usunięty]
Wysłany: 31-07-2007, 08:34
| Możesz zamontować głosnik w tylnej klapie pod warunkiem że jest w niej odpowiednie miejsce (chodzi o to żeby głośnik się zmieścił na głębokość) no i trzeba dobrze wytłumić klapę |
tommyc1
Wysłany: 31-07-2007, 09:02
| a wytlumienie jak najlepiej? jakas mata bitumiczna jak tez z allegro czy pianka? filc? |
maklakus
Auto: 200sx
Pomógł: 6 razy Dołączył: 30 Cze 2006 Posty: 378 Skąd: Lublin
Wysłany: 31-07-2007, 09:09
ja bym unikał takiego miejsca - zwłaszcza że głośnik basowy - bardzo szybko - nawet jak wygłuszysz - będą drgały ci plaski - i za czasem będzie to bardzo denerwujące.
Dobrym miejscem jest koło zapasowe - odwracasz je do góry nogami i tworzy sie wtedy wnęka - z mdf-u docinasz okrąg wielkości wnęki koła i docinasz jeszcze jeden okrąg wielkości głośnika (pod warunkiem że zmieści ci się na wysokość w koło). i powinno być OK
- wytłumienie do otwartych przestrzeni to "wata bitumiczna"
- do wygłuszenia mniejszych przestrzeni - "mata bitumiczna" - tylko nie z allegro (szajs) |
tommyc1
Wysłany: 31-07-2007, 09:18
| maklakus napisał/a: | ja bym unikał takiego miejsca - zwłaszcza że głośnik basowy - bardzo szybko - nawet jak wygłuszysz - będą drgały ci plaski - i za czasem będzie to bardzo denerwujące.
dzieki za sugestie:) |
HouseM
Mitsumaniak Noob stalker :-X
Auto: DSM 1G GS + MSS 1.3
Pomógł: 15 razy Dołączył: 25 Cze 2007 Posty: 884 Skąd: Kraktown
Wysłany: 01-08-2007, 01:24
Zacznijmy może od początku
Żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie musimy wiedzieć po po pierwsze :
-Jakie parametry Fs, Qms, Vas, Qes, ma głośnik który chcesz zamontować.
- Następnie należy obliczyć jak najdokładniej objętość wnęki w klapie,
W zależności od typu obudowy jaką chcemy zastosować (otwarta, zamknięta, pasmowo-przepustowa) wyliczymy z owych parametrów głośnika czy montaż w klapie o danej pojemności ma sens czy też nie a jeśli tak to jakiego typu obudowa będzie najbardziej optymalna w tym konkretnym przypadku.
Na sam koniec wiedząc to co wyżej napisałem możemy zacząć obliczać jakiego typu wyciszenie będziemy musieli zastosować ( objętościowe, pełne , tylne, częściowe , twarde, miękie , )
Prawie pewne jest również że konieczne będzie zastosowanie żeber usztywniających całą komorę no i oczywiście kompletny element mocowania głośników/głośnika ( mdf, drewno , włókno węglowe, szklane )
Jeśli wszystko powyższe wydaje Ci się za bardzo somplikowane albo nie warte poświęcenia czasu , pieniędzy uwagi. Moja propozycja to pozostanie przy fabrycznej instalacji audio.
Powodzenia |
leser [Usunięty]
Wysłany: 01-08-2007, 14:45
HouseM trochę inaczej sprawa wygląda dla przetwporników typu free air,
ale nie są one (zazwyczaj) godne uwagi podobnie jak montowanie głosników w klapę... |
HouseM
Wysłany: 17-08-2007, 23:41
Przetworniki free - air wymagają zamontowania w przegrodzie akustycznej. w przybliżeniu o powierzchni równej (Vas*pow.membrany)^3
W żeczywistości NIE istnieją głośniki free air do zastosowania w car audio.
Czasem głośniki przystosowane do montażu w półkę nazywane są free air lecz jest to nazwa potoczna i nieprawidłowa (są to głośniki których wartość Vas jest większa od 100litrów)
Podstawową przeszkodą ,która uniemożliwia montaż głośnika free air w aucie jest to że objętość powietrza przed i za przegrodą musi być taka sama i nieskończenie duża. |
Gattsu [Usunięty]
Wysłany: 18-08-2007, 21:06
| Głosniki free air istnieja, aczkolwiek nie cieszą sie dużą popularnością, a tymbardziej w zastosowaniu w klapie bagażnika... Umiejscowienie suba w klapie jest nietrafne...należy się tego wystrzegać!!!!!!!!! Jeśli już masz kombi to jest mnósto miejsca by wpasować gdzies w bagażniku...Moiżna zabudować w boczku lub w skrzynce luźno położyć w bagażniku... To daje njlepsze efekty niskich tonów... |
HouseM
Wysłany: 19-08-2007, 16:10
Kolega Gattsu najwyraźniej jest jednym z tych co twierdzą że głośnik subniskotonowy o konstrukcji walcowej nazywa się tubą
... ciężko mi polemizować z kimś kto nie ma zbytnio pojęcia o nagłośnieniu.
Ale żeby nie robić OT: Tak da się zamontować głośniki w klapie ale wymaga to bardzo dużych nakładów finansowych i technicznych. |
Gattsu [Usunięty]
Wysłany: 19-08-2007, 21:40
| HouseM napisał/a: | Kolega Gattsu najwyraźniej jest jednym z tych co twierdzą że głośnik subniskotonowy o konstrukcji walcowej nazywa się tubą
Kolego HouseM... widze, ze jestes the best... i w dodatku jasnowidz... I TYLKO dlatego nie bede bral twojej wypowiedzi jako uszczypliwej w moim kierunku... Ze mna nie musisz polemizowac, wystarczy, ze napiszesz cos sensownego autorowi tego posta...Specjalista jestes? Nie?
Poza tym czytaj o co tu kaman... A wszystkie wyliczenia sie robi jak sie ma do czego=czyli do glosnika...
tommyc1: Nie ma sensu montowania suba w klapie: beda tylko same z tego problemy,a po co sobie je stwarzac, jak mozna prosciej... |
M4mooT [Usunięty]
Wysłany: 20-08-2007, 00:52
| najlepiej jednak skusic sie chyba na skrzynke i jak bedzie potrzeba bagaznika to sie ja wyjmie bo to nei jest duzo roboty, a bagaznika przewaznie ludzie nie uzywaja tak czesto. |
HouseM
Wysłany: 20-08-2007, 22:22
Gattsu nie denerwuj się nie chciałem być złośliwy ale często ludzie powielają takie głupoty i potem jest taka sytuacja że przychodzi klient i mówi żeby mu tubę zamontować w bagażniku
Na co w firmie w której pracowałem był taki dyżurny żart : mieliśmy taką tubę od starego gramofonu...
Wracając do tematu jeśli bas w bagażniku to skrzynka.
tommyc1 jak będziesz wiedział jaki masz głośnik to się odezwij , opiszesz mi jakbyś chciał żeby ta instalacja wyglądała a ja Ci wszystko policzę i zaprojektuje obudowę. |
Gattsu [Usunięty]
Wysłany: 21-08-2007, 20:00
Ja jestem ze "szkoły" CASKP i żadnych tub i podobnych wynalazków nie znam... Zastosowanie skrzyni jako obudowy dla głośnika subniskotonowego jest właściwą drogą... i to dla mnie nie podlega dyskusji.
Natomiast podstawą tutaj jest decyzja jaki głośnik... |
HouseM
Wysłany: 23-08-2007, 23:27
Fak faktem od głośnika zależy wiele. Po pierwsze trzeba sobie postawić pytanie na ile Hz chcemy mieś wystrojony sprzęt.
Czy ma być upa upa , brrrrruuuu czy tez może szybkie jazzowe rytmy nie ma rozwiązania uniwersalnego. |
