[Cari 1.6] filtr paliwa ??? |
caroo87 [Usunięty]
Wysłany: 19-08-2007, 20:32 [Cari 1.6] filtr paliwa ???
Witam kupiłem 2 tygodnie temu cari 1.6 16v 2000 r. i wymieniłem ilej filtry itp.. ale nie moge znaleźć filtra paliwa nawet na dignostyce rozebrali mi poł auta i nie znaleźli gdzie on moze sie znajdować ??!! prosił bym o pomoc z tego względu ze to moje pierwsze mitsubishi i jestem "zielony" |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 19-08-2007, 20:44
W GDI to jest zwykle w baku albo pod puszką bezpieczników w komorze silnika (taka czarna pionowo umieszczona duża puszka - coś jak koreks do wywoływania filmów ) |
caroo87 [Usunięty]
Wysłany: 20-08-2007, 01:27
| pod bezpiecznikami jest taka jak by zabudowana czarna "beczka" z ktorej od gory wychodzą 2 węże ale ona raczej nie jest rozbieralna... ja mam cari classic, a co to wogole jest to GDI?? diesel?? |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 20-08-2007, 05:30
| caroo87 napisał/a: | | pod bezpiecznikami jest taka jak by zabudowana czarna "beczka" z ktorej od gory wychodzą 2 węże ale ona raczej nie jest rozbieralna. |
wierz mi, że jest
| caroo87 napisał/a: | | co to wogole jest to GDI?? diesel?? |
popraw się szybko nadrabiając wiedzę poprzez szukajkę
pozdrawiam |
saphire
Wysłany: 20-08-2007, 07:17
| caroo87 uzupełnij wiedzę: tutaj |
caroo87 [Usunięty]
Wysłany: 23-08-2007, 22:55 filtr paliwa ???
no i nie ma tam tego filtra to pod bezpiecznikami ta "beczka" to jest filtr węglowy (ponoć) |
saphire
Wysłany: 24-08-2007, 11:21
caroo87 nie bądź uparty... ściągnij sobie z downloadu workshop manuala do carismy i poczytaj albo daj swojemu mechanikowi niech poczyta (o ile kuma angielski) |
Bastek [Usunięty]
Wysłany: 24-08-2007, 11:51
Ta duża czarna puszka to coś w rodzaju pochłaniacza oparów paliwa-taki filtr.
Filtr paliwa, bynajmniej u mnie jest schowany właśnie pod tą puszką na dole, jest ta taka metalowa, czarna beczułka. |
caroo87 [Usunięty]
Wysłany: 27-08-2007, 21:54 filtr paliwa ???
ok jutro mam wolne to będę grzebał i zdam ci relacje ..
pozdrawiam i dzięki |
