Przesunięty przez: harpagan
25-10-2007, 20:21
Sonda lambda - siada, chyba....
Kuczan
Wysłany: 11-07-2007, 12:35
Wielkie dzięki, zrobie tak jak napisałeś!!
[ Dodano: 18-07-2007, 00:13 ]
Wymieniłem sondę na NTK tak jak napisałeś i wszystko działa oki, wystarczyła przedłużka i dało radę starą sondę odkręcić i wszystko zrobiłem sam wystarczył kanał, klucz 22 i lutownica,trzeba pamiętać że ten obrazek co wklejałeś to wtyczka do ktrórej podpina się sondę, także dzięki za instrukcje!! ( gdzieś czytałem że wiedza kosztuje więc jak się kiedyś spotkamy to masz browara )
SebaD
Wysłany: 24-08-2007, 09:15
josie napisał/a:
Czyli łączysz - po lewej sonda po prawej auto:
czarny-biały
szary-czarny
biały- "+" pompy paliwa - mogę Ci strzelić fotkę gdzie złącze
biały - "-" czyli pod śrubę gdzieś - ale można podłączyć pod czarny bo on bezpośrednio na masę leci (sam o tym nie pomyślałem przy montażu)
Gdzie dokładnie podłączyć grzałkę sondy?? Podpowiedzcie mi dokładnie.... Mam silnik 1.5 12V
maciej 63
Auto: COLT 1.6 cjo 98r bistro
Wysłany: 25-08-2007, 14:01
krzyzak może jakiś opis tego wskażnika diodowego może bym się pokusił i sam wykonał
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 25-08-2007, 15:04
Tutaj masz linka do schematu diodowego wskaźnika napięcia lambdy:
Schemat diodowego wskaźnika napięcia lambdy
Bartek `saphire` Siębab
