         |  Ogłoszenie  |
W myśl ustawy RODO, akceptując regulamin wyrażasz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem dostępu do forum / wstąpieniem do klubu.  Administratorem danych jest Oficjalny Klub Mitsubishi - MitsuManiaki
		[Cari 1.6] Wysokie obroty |
		 Czaki [Usunięty]
                              			    Wysłany: 26-08-2007, 15:23   [Cari 1.6] Wysokie obroty
Wiem ze tematow o obrotach bylo mnóstwo, ale takiego nie znalazłem. Nawet na rozgrzanym silniku obroty nie spadaja ponizej 1200obr/min mam ten problem od wczoraj, wczesniej normalnie obroty spadały do 750. Jaka moze byc tego przyczyna? I jeszcze jedno, jak jade i chce sie zatrzymac, wciskam sprzegło/wzucam luz obroty spadaja do 1200 i odrazu skaczą do 1500 i tyle jest dopuki nie zatrzymam sie do zera    |
		 harizma [Usunięty]
                              			    Wysłany: 26-08-2007, 20:38
               | mi sie tak robilo w golfie z tym ze mialem zalozony gaz musialem co jakis czas zdjac kleme z akumulatora zeby zresetowac komputer mozesz tez sprobowac pozdro |
		 Matejko
         Mitsumaniak Macho Paczo
                  Auto: IS220D
                  Kraj/Country: Australia
                              			    Wysłany: 27-08-2007, 07:38
               | albo silniczek krokowy, albo linka od gazu sie gdzies przycina sprobuj podciagnac noga pedal do gory i zobacz czy przypadkiem obroty nie spadna - mialem takie objawy jak u ciebie po tym jak mi kuchenke montowali, zle poprowadzili linke od gazu i gdziestam sie zacinala |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
