Przesunięty przez: Owczar
13-11-2012, 19:19
[EAx 97-04] Mitsubishi Galant Sportline 2.0, r.2000
spidernet
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 13-08-2007, 14:39
Szukam nakrętek do kół do tego Galanta. Brakuje mi 4 sztuk. Nie wiecie może czy w sieci gdzieś to można kupić?
friendly admin
Wysłany: 13-08-2007, 14:52
042 215 44 02
spidernet
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 15-08-2007, 14:48
Bartek napisał/a:
042 215 44 02
Dzięki. Napisałem maila do Pana z japaneze i czekam na odp.
Mam jednak kolejną sprawę dotyczącą auta. Nie mam chyba pod maską pojemnika od spryskiwacza szyb. Czy ktoś z was mi powie gdzie ten element się znajduje pod maską?
Fajnie gdyby ktoś z was zrobił fotkę przedniej prawej ćwiartki pod maska (obok przedniej lampy) i wrzucił na serwer gdyż wydaje mi się, że brakują mi tam jakieś elementy -coś od klimy i być może właśnie ten pojemnik od spryskiwacza - byłbym wdzięczny za te foto :)
PabloGal
Auto: Galant 2.0 '97 sprzedany
Wysłany: 15-08-2007, 15:00
masz racje pojemnik jest z prawej strony tak jakby za zderzakiem. Nie mam niestety zdjęcia.
Saab 9-3 2.0T 210km sprzedany:(
Teraz Mazda MPV 2.0 klekot ale pojemny:)
No i CJ z sercem 6A13, ale zabrał Fragu :(
Alfa Romeo GTV 2.0 V6 Turbo
spidernet
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 16-08-2007, 19:40
Przedewszystkim wielkie dzięki dla Pana Jacka Wróblewskiego za przesłane fotki prawej ćwiartki. Napewno mi się przydadzą.
Kolejne pytanie...
Mam do wymiany prawy przedni amortyzator. Czy w wersji sportedition taki amortyzator czymś się różni od amora ze zwykłego Galanta? -mam tu na myśli twardość itp. Czy wymieniać oba przednie amory czy wystarczy, że wymienię tylko prawy?
roch_27
moderator
Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Wysłany: 16-08-2007, 19:52
spidernet napisał/a:
na początek należałoby zobaczyć czy masz seryjne czy może jakieś inne amorki ;)
Czy wymieniać oba przednie amortyzatory czy wystarczy, że wymienię tylko prawy?
zasada jest prosta jak wymieniać to komplet ;)
Poza tym na jednej osi różnica max w tłumieniu nie może wynosić więcej niż 0,2 % ;)
Osobiście polecam KYB
Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident :(
spidernet
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 19-08-2007, 10:32
Z amorami muszę sobie jakoś poradzić. Dam auto do mechanika i niech ten się martwi. Mam tylko nadzieję, że odpowiednio mi dobierze element chociaż mam pewne obawy co do tego :doubt:
No ok... trzeba pchnąć sprawę dalej. Spójrzcie na fotki poniżej:
Zaznaczyłem kolorem czerwonym element którego nie mam w moim Galancie. Czy ktoś mi potrafi powiedzieć co to jest? W tym miejscu mam wyprowadzenie przewodów od klimy ale nie mam tego okrągłego elementu do którego przypięte są przewody...
Druga sprawa związana również z klimą. W miejscu gdzie łączą się aluminiowe rurki brakuje mi elementu który zebrałby te wszystkie przewody w jedną całość. Połączone rurki widać na poniższej fotce.
O co zatem pytać handlarzy częściami chcąc zebrać "do kupy" te przewody?
Trzecia sprawa dotyczy spryskiwacza. Czy będzie pasował od wersji z anglika?
Simones
Wysłany: 19-08-2007, 15:02
Ten pierwszy to osuszacz.
bokciu
Wysłany: 19-08-2007, 21:44
Są te same.
Simones
Wysłany: 20-08-2007, 07:47
To drugie, to zwykla zlaczka przewodow, a masz wogole w tym aucie kompresor, chlodnice klimy itp. ??? bo troche dziwne te braki, no chyba ze byl spory dzwon.
spidernet
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 31-08-2007, 12:19
No i pojawił się kolejny problem...
Wczoraj jadąc po ubitej drodze zauważyłem, że w środku samochodu bardzo się kurzy. Cały kurz z zewnątrz dostaje się do środka. Pewnie uszkodzony jest jakiś filtr czy coś podobnego. Jak myślicie co może być przyczyną tego stanu rzeczy?
roch_27
moderator
Nutrix Bi-Turbo
Wysłany: 31-08-2007, 12:25
Sprawdź czy masz filtr przeciwpyłkowy ;) wiecej na jego temat np w >>TYM<< temacie
pozdro
drout
Wysłany: 31-08-2007, 13:05
Może jeszcze zaciągać odpowietrznikiem z tyłu sam pod zderzakiem. Jeśli brakuje tam klapki to będzie ciągnęło kurz.
[ Dodano: 31-08-2007, 13:06 ]
Prawy tylny narożnik przynajmniej w kombi
Simones
Wysłany: 31-08-2007, 16:38
drout napisał/a:
w sedanie tez, jak sie ma szczelne auto to nawet slychac na zewnatrz zapadajaca klapke przy zamykaniu drzwi :twisted:
spidernet
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 01-09-2007, 22:36
drout napisał/a:
No i voila -przyczyna znaleziona. Dzięki za podpowiedź :)
A słuchajcie jedna sprawa mnie trochę męczy mianowicie automatycznie wysuwająca się antena radia samochodowego. Jest ona tak długa, że skutecznie psuje linię auta. Ma ktoś jakiś pomysł jak zmniejszyć tą antenę? Jak ją rozdzielę i zostawię tylko jeden element to może się okazać, że silniczek wysuwający antenę nie będzie reagował dlatego szukam jakiejś innej opcji... Może jakiś system wysuwający antenę do połowy?
