gniazdo bezpiecznika i wykladzina
skaos
Wysłany: 29-08-2007, 13:04   gniazdo bezpiecznika i wykladzina
witam
mam pytanko jak ugryzc te czesc mojego super zestawu kabli do wzmacniacza
nie wiem przeciac mam ten kabel i wpiac jeden koniec do klemy a drugi do wzmaka czy moze to sie jakos rozkreca? (wiecie nie chce niczego spartolic:)
a drugie pytanie to jak ruszyc wykladzine zeby kable puscic pod nia? aha i jeszcze kable mam puscic przez drzwi czy jest jakis otwor? w sumie daleko nie bede ciagnal bo chyba wzmaka pod fotelem poloze (w bagazniku mam duza butle i nie mam w sumie gdzie go przykrecic)
a i trzecie pytanie: jakie glosniki wchodza z przodu w te plastiki co niby graja do dolu
bylbym wdzieczny za odpowiedz i ewentualnie jakies foto pogladowe w miare mozliwosci
carisma 1,6 16v benz + gaz 98r
pozdrawiam:)
HouseM
Noob stalker :-X
Auto: DSM 1G GS + MSS 1.3
Wysłany: 31-08-2007, 22:52
Orzecinasz w połowie i lutujesz do kabla zasilającego a drugi koniec do klemy aku.
http://www.youtube.com/watch?v=8mqb-atsy_w
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 31-08-2007, 23:07
ad.2 najszybciej od strony progów...zdejmujesz nakładki progowe i wsio.
ad.3 10 cm...(szybciej byś się dowiedział samemu odkręcając 1 słownie:jedną śrubkę)
MZR 2.0 DOHC (2005) LF-DE 110 KW
Mini Cooper R55s - 1.6T - 120 KW
skaos
Wysłany: 17-09-2007, 23:58
dzieki za info w sumie montaz wyglada na pierwszy rzut oka nietrudno - zobacze jak bedzie w praktyce:D
po blizszemu przyjrzeniu sie kabinie i komorze silnika nie moge znalezc miejsca gdzie moglbym puscic kable od akumulatora probowalem przez taka gume od strony pasazera (jest ona przecieta i sa wpuszczone kable od syreny alarmu itd) ale jest przeszkoda w postaci schowka i gadzetow pod nim ukrytych, wpuszczany kabel gdzies znikal nie wiem moze pod wykladzine tj. taka mate pod wykladzina, ktorej bez zniszczenia czegos raczej nie rusze
przeszukalem tez forum i z tego co wyczytalem to wlasnie przez ta gume dobrze jest puscic kabel, chyba ze moze ktos ma inny pomysl...
inna sprawa to jak zdjac schowek nie lamiac niczego? a moze najlepiej sciagnac cala deske rozdzielcza? - ale tez nie wiem jak sie za to zlapac (sorry ze truje troche ale nie chce niczego polamac/popsuc
jakby ktos moze dysponowal jakims foto pogladowym to bylbym wdzieczny serio
Chooper napisał/a:
faktycznie to pytanie bylo glupie :? wystarczy jedna srubka tylko ktos wczesniej wsadzil tam jakies smieszne, male elipsy a nie glosniki 10cm i srednio to gra bo polowa ich jest za plastikiem
pozdrawiam
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 18-09-2007, 05:44
skaos napisał/a:
jak otworzysz, to zobaczysz, że blokują go po obu stronach wypustki. wystarczy, że lekko go podegnies (cały schowek) i pojedyńczo przepuściszkażdą z wypustek przez te listki o które owe wypustki sięę blokują. jak już przepuścisz, to schowek upadnie do podłogi i zobaczysz zwiasy, które można odkręcic
zyraff85
Wysłany: 18-09-2007, 08:58
skaos to nie jest bezpiecznik do audio
zastosuj cos takiego http://allegro.pl/item242...ch_montazy.html kabel min 10mm2
a co chcesz napedzic z tego wzmaka??
skaos
Wysłany: 18-09-2007, 12:05
Chooper napisał/a:
skaos napisał/a:
no dzieki, czyli mam rozumiec ze najlepsze miejsce na kable to za schowkiem?
zyraff85 napisał/a:
ten wzmak ma byc podlaczony do radyjka sony CDX-L480X, z przodu jakis badziew jeszcze nie wiem co tam bedzie siedziec bo z tylu mam pionery na oko 16cm, ktore wyjme, z tylu mam tez dziury w polce w ktore planuje wlozyc elipsy JBL GTO 937, kabel mam juz niestety kupiony 8mm
a ten bezpiecznik co mam nie bedzie pasowac?
