[E33A 2.0] wymiana gum stabilizatora
kojot128
Auto: Colt CJ0
Wysłany: 01-09-2007, 20:49   [E33A 2.0] wymiana gum stabilizatora
Czy jest jakiś kruczek przy wymianie gum stabilizatora… w Galancie 91r 4G63 - jak to najlepiej zrobić?
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 02-09-2007, 11:33   Stabilizator
Nic trudnego , odkręcasz wsporniki ramy podsilnikowej te ''trójkąt'' klucz 14 razem 6 śrub i dostaniesz się do drążka stabilizatora , ale zakładaj tylko oryginał bo podróby długo ci nie wytrzymają :wink: przerabiałem to kilka razy :)
kojot128
Auto: Colt CJ0
Wysłany: 02-09-2007, 11:55
A na tych gumach ma być luz czy powinno być skręcone na sztywno i czy jednocześnie należy odkręcić dwa łączniki, czy wystarczy to robić po kolei jedna strona a potem druga…
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 02-09-2007, 19:57   Stabilizator
Zakładasz dwie gumy naraz a potem przykręcasz mocowania wszystko na sztywno zero luzu jak jest luz to popodkładaj kawałek węża gumowego :wink: ja tak mam nawet jak są nowe gumy u mnie wytrzymują już drugi rok a mało nie jerzdze ok. 35 tyś rocznie
Wysłany: 02-09-2007, 21:44
oryginalnie nie ma zadnego luzu - jak tak masz, to mogles kupic gumy np. od GTI, gdzie drazek ma wieksza srednice (chyba o 2 mm)
oryginalne gumy sa super, tez je polecam
wymiana prosta jak wyszczanie dziury w sniegu - dokladnie 3 sruby od trojkatnej oslony a potem guma juz tylko pod uchwytem (1 sruba)
mozesz wymieniac jak chcesz - pojedynczo lub obie naraz - na koncu sa laczniki, wiec drazek nie spadnie :)
franek1994
E38A Special Edition
Auto: Galant E38A Special Edition
Kraj/Country: Norway
Wysłany: 27-02-2014, 21:19
Krzyzak, Mam GLSi, i zabieram się do wymiany stabilizatora i gum.
Może takby przy okazji kupić ten stabilizator od GTI ? i do tego gumy POLI !? :twisted:
Czy stabilizator do GTI taki sam jak u mnie? (tylko o te 2mm grubszy)
Zawiecha dostanie POLI także.. ;)
10,5L/100km przy 4x4 !!!
To jest wyczyn godny kontynuowania inwestycji w skarbonkę bez dna
Wysłany: 27-02-2014, 22:49
nie wiem jaki masz
suwmiarka w dłoń :)
diesle chyba też miały grubszy - ale do E3x na szczęście nie muszę tyle zaglądać co do rekinów, więc już mało pamiętam
franek1994
Wysłany: 09-05-2014, 08:59
Krzyzak,
Na szczęście to Ty się nie musisz pierniczyć z szukaniem części zamiennych :P
Szukałem stabilizatora, ale wszędzie cicho :/
Nie wiem jak bardziej podrasować zawiechę niż gumy z POLI do stabilizatora :P
Btw, jaką twardość dawać do gum stabilizatora (od 45 Sha (twardość oryginalna) do 95 Sha)
[ Dodano: 09-05-2014, 13:11 ]
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=87025
koledzy zapraszam tutaj
