		[Cari 1.8 GDI] Problem z kierunkowskazem |
		 mirtros [Usunięty]
                              			    Wysłany: 04-09-2007, 15:02   [Cari 1.8 GDI] Problem z kierunkowskazem
Prosze o poradę w związku z usterką kierunkowskaza. Od pewnego czasu zauważyłem że prawy kierunek jest zaparowany i stoi w nim woda po deszczu       (ale działał jeszcze ok)Potem zaczęły sie problemy  z "miganiem" tzn. momentami miga normalnie ale przeważnie nie miga i wtedy czestotliwość migania boku i tyłu jest sporo szybsza. Proszę o rade czy może być to przez tą wodę i przede wszystkim jak wyjąć ten kierunek    Próbowałem ale powoli dochodzę do wniosku że trzeba wyjąć najpierw lampę, ale to chyba trochę gł... by było. Z góry dzięki.  Pozdrawiam |
		 saphire
                  Auto: Laguna Coupe GT
                              			    Wysłany: 04-09-2007, 15:07
               | Nie napisałeś czy masz Carismę przed czy po lifcie - jak przed liftem to po podniesieniu maski od góry w dziurę w przednim górnym pasie pchasz śrubokręt pionowo od góry do dołu pomiędzy kierunek a lampę i tam znajdziesz śrubkę którą odkręcisz a następnie kierunek cały pociągniesz do przodu i cąła lampa wyjdzie. |
		 mirtros [Usunięty]
                              			    Wysłany: 04-09-2007, 15:30
               | Dzięki. No znalazłem tam tą śrubkę miedzy kierunkiem a lampą przypuszczając że to może być to, ale stwierdziłem że z powodu tak trudnego dostępu będzie ją cięzko wkręcić. No ale skoro to ta, trza sie za nią wziąć. Mam nadzieję że po usunięciu wilgoci będzie migał normalnie. |
		 saphire
                              			    Wysłany: 04-09-2007, 15:42
               | Skoro wodę masz w kierunku to znaczy że od tyłu puszcza przez obsadkę żarówki albo gdzieś jest nieszczelność między kloszem a odbłyśnikiem - jak już zdemontujesz to dokładnie posprawdzaj - wsadź go w wiadro z wodą i podmuchaj na szczelno jak balon od strony żarówy to obczaisz gdzie bąbelki idą i którędy puszczać może - wtedy jakiś klej i uszczelnić gada... |
