[Cari 1.8] Pytanko dotyczące klimatyzacji automatycznej. |
tdi1982
Auto: Carisma
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Wrz 2007 Posty: 172 Skąd: Radomsko
Wysłany: 05-09-2007, 19:57 [Cari 1.8] Pytanko dotyczące klimatyzacji automatycznej.
Witam wszystkich jestem nowy i mam parę pytań.sprowadziłem sobie z Niemiec Carismę jest to wersja EXLUSIVE full wypas łącznie ze skórą i podgrzewanymi fotelami.Autko posiada climatronic i tu moje pytanko po włączeniu klimy czyli ustawieniu odpowiedniej tem.klima działa chłodzi,tylko co jakiś czas załącza się i wyłącza sprężarka i wiatraki czy tak musi być czy coś jest nie tak?.
Gdzie znajduje się czujnik tem.zewnętrznej.
Czy warto zakładać instalacje gazową silnik 1.8 16v SOHC. ile pali taka furka.
Jakie to ma osiągi i prędkość max. |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 05-09-2007, 20:40
odnosnie czujnika już Ci napisałem na MKP
klima zazwyczaj się tak zachowuje w trybie ECO (poczytaj na forum)
instalacja IMO nieopłacalna, chyba, że pokonujesz dużo kilometrów, to tak
spalanie też poruszne na forum, ale przecitnie w zakresie 6-10 l/100 km, chba, że chcesz szybciej, to wyjdzie więcej
osiągi...sam sobie sprawdź, albo pojedź na MAHA w łodzi, to cię zhamują a raczej nie pójdzie więcej jak 200 niestety, chyba, że może w wiatrem i z górki ale w PL tego nie próbuj. |
Grześku
Mitsumaniak groźny oboźny
Auto: Outlander Intense+ 2.0
Pomógł: 12 razy Dołączył: 04 Maj 2005 Posty: 2722 Skąd: Świdnik
Wysłany: 05-09-2007, 20:43
| tdi1982 napisał/a: | | po włączeniu klimy czyli ustawieniu odpowiedniej tem.klima działa chłodzi,tylko co jakiś czas załącza się i wyłącza sprężarka i wiatraki czy tak musi być czy coś jest nie tak?. |
Tak ma być, lodówka też pracuje cyklicznie a w panikę nie wpadasz
| tdi1982 napisał/a: | | Gdzie znajduje się czujnik tem.zewnętrznej. |
Pod zderzakiem z prawej strony (jak stoisz twarzą do auta) jakieś 0,3m nad ziemią
| tdi1982 napisał/a: | | Czy warto zakładać instalacje gazową |
nie
| tdi1982 napisał/a: | | Jakie to ma osiągi i prędkość max. |
ZOBACZ TUTAJ |
_________________ "nie no ty zawsze powiesz co wiesz, a jak nie wiesz to i tak powiesz, bo przeciez trzeba napisac." by Rafal_Szczecin
strony www, druk, grafika reklamowa, fotografia |
tdi1982
Auto: Carisma
Wysłany: 05-09-2007, 20:57
| Dzięki za odpowiedzi.Robię raczej dużo kilometrów i wolał bym żeby to było tanio czyli ile może kosztować instalacja?.Czyli te włączania i wyłączania klimy a konkretnie sprężarki lub wiatraków jest wpożo troszkę mnie uspokoiło.DZIĘKI |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 05-09-2007, 20:59
| pod warunkiem, że na wyświetlaczu centralnym świeci sie śniezynka i ECO |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
tdi1982
Auto: Carisma
Wysłany: 05-09-2007, 21:16
| Nie świeci się żadna śnieżynka tylko gwiazdka i jest ustawiona tem.np.22stopnie po silniku widać że włącza się i wyłącza się tylko nie wiem co ale chyba wiatraki a klima dobrze chłodzi i jest świeżo nabita.Więc w końcu jest dobrze czy nie bo sam już nie wiem. |
czekoladka_1981
Wysłany: 05-09-2007, 21:22
| niech Ci będzie że gwiazdka ( śnieżynka) a czy ECO też świeci się na wyświetlaczu. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
tdi1982
Auto: Carisma
Wysłany: 05-09-2007, 22:04
| świeci się tylko śnieżynka nie ma eco włączonego |
czekoladka_1981
Wysłany: 05-09-2007, 22:11
| tdi1982 napisał/a: | | świeci się tylko śnieżynka nie ma eco włączonego |
naciśnij jeszcze raz na śniezynkę to powinno zapalić się na wyświetlaczu eco. |
pozdrawiam
Renata
EA5W
major
Mitsumaniak Major
Pomógł: 8 razy Dołączył: 29 Wrz 2006 Posty: 678 Skąd: kalisz i wrocław
Wysłany: 05-09-2007, 22:24
| a jezeli mam klime manualna i przy właczonej opcji stałego chłodzenia (snieżynka) wiatrak i sprzezarka powinny chodzic bez przerwy? |
_________________ Moje autka:
Carisma GLX 1.6 1996 rok
Galant SPORT EDITION 2.5 V6 1998 |
Grześku
Wysłany: 05-09-2007, 23:04
| tdi1982 napisał/a: | | Nie świeci się żadna śnieżynka tylko gwiazdka |
jak go zwał tak go zwał - oznaczenie klimy | tdi1982 napisał/a: | | po silniku widać że włącza się i wyłącza się tylko nie wiem co ale chyba wiatraki |
to nie wiatrak Ci się włącza obciążając silnik tylko sprężarka, ale owszem - masz dwa wiatraki, jeden od chłodnicy silnika drugi od chłodnicy sprężarki. Ten pierwszy włącza się w miarę potrzeb a ten drugi np u mnie pracuje cały czas gdy klima jest włączona. | czekoladka_1981 napisał/a: | | a czy ECO też świeci się na wyświetlaczu. |
jak ma climatronic to nie ma jako takiej funkcji ECO, tak jest w klimatyzacji manualnej. Przy climatronicu tryb ECO ustala się sam po osiągnięciu zadanych parametrów w kabinie. | Cytat: | | Więc w końcu jest dobrze czy nie bo sam już nie wiem. |
jest dobrze. |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 05-09-2007, 23:46
| Grześku napisał/a: | | ak ma climatronic to nie ma jako takiej funkcji ECO, tak jest w klimatyzacji manualnej. Przy climatronicu tryb ECO ustala się sam po osiągnięciu zadanych parametrów w kabinie. |
Grzesiu, cari przed liftem ma 2 tryby, ciągły i ECO |
Grześku
Wysłany: 06-09-2007, 08:07
| Chooper napisał/a: | | Grzesiu, cari przed liftem ma 2 tryby, ciągły i ECO |
a jak on ma po lifcie? |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 06-09-2007, 21:09
| ma przed liftem bo napisał, że 1.8 SOHC. po lifcie tego silnika nie było |
