[CAxA] Parowanie szyb |
Kuczan [Usunięty]
Wysłany: 05-09-2007, 20:43 [CAxA] Parowanie szyb
Mam pytanie do wszyskich użytkowników CAO a mianowicie czy u was też tak parują szyby?Jeżdząc przy takiej pogodzie jak dziś bez włączonego nawiewu jest ciężko a z tego co wiem to CAO nie mają filtra przeciwpyłkowego.Gdybym miał szyber problem był by rozwiązany . . . |
Ostatnio zmieniony przez karolgt 07-10-2009, 01:07, w całości zmieniany 2 razy |
Dugass [Usunięty]
Wysłany: 05-09-2007, 20:49
U mnie też tak sie dzieje, muszę nawiew mieć włączony, ale to chyba nie jest jakiś problem?
Przecież dmucha on dość cicho więc w niczym nie przeszkadza. |
Kuczan [Usunięty]
Wysłany: 05-09-2007, 20:57
Mój też cicho dmucha . . . lecz nie spotkałem się z takim parowaniem w żadnym aucie więc pytam, dzięki za odpowiedź!!
Pozdro |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 05-09-2007, 21:25
Kup jakiś Anti-Fog w spray'u choćby na allegro, umyj dokładnie szyby od wewnątrz, odtłuść i powycieraj do sucha czystymi ręcznikami papierowymi, potem psiknij tym paskudztwem i dokładnie powycieraj całą szybę czystą szmatką nie kudłaczącą się aż smugi na szybie znikną - i będziesz miał spokój na parę miesięcy...
PS. np. ten Anti Fog K2 |
Don_Be [Usunięty]
Wysłany: 05-09-2007, 21:36
A u Mnie nie parują.I dlaczego? |
yossarian1983 [Usunięty]
Wysłany: 05-09-2007, 21:55
Zazwyczaj auta mocno parują gdy jest w nich dużo wilgoci w środku, najprostszym rozwiązaniem problemu jest pozbycie się jej. Gdzieś już kiedyś był taki temat na forum i ktoś wtedy doradzał usunięcie wilgoci poprzez trzymanie żwirku dla kota pod fotelem - wiem że dziwnie brzmi ale podobno działa świetnie. Jak znajdę ten temat to wkleję link.
Udało mi się znaleźć klik |
saphire
Wysłany: 05-09-2007, 21:59
Czyste szyby słabiej parują a jak jest klima na chodzie to osusza powietrze i nie ma co parować. |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11527 Skąd: Kraków
Wysłany: 05-09-2007, 23:41
Temat już był
Jako znany, widać jeszcze nie we wszystkich kręgach propagator proponujępoczytaj tutaj
Polecam żwirek dla kota silikonowy - u mnie sprawdza sie to rozwiązanie
Już mam nie za świeży, tzn dość długo już siedzi w aucie i szyby zaczynają znów parować, poza tym jest trochę brudno wewnątrz - co sprzyja parowaniu
Ale żwirek polecam - silikonowy jest najlepszy
Teraz dopiero zobaczyłem że yossarian1983, już podał link |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21939 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 05-09-2007, 23:48
U mnie nie parują przesadnie mocno. Powiedziałbym normalnie. Tylko gdy nie wprowadzę auta na noc do garażu i wsiądę o takim poranku jak dziś do auta (w 2 osoby) to strasznie zaparują. Ale nawiew na 4 bieg, 2 minuty i szyby ganc nówka . Mam szyberdach. |
pawela
Auto: 330i & ix20
Pomógł: 45 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 3478 Skąd: Lublin
Wysłany: 06-09-2007, 10:01
u mnie rowniez nie ma problemu parowania gdy jade sam, w 4 osoby szyby juz troche parują. Tylko ja mam ZAWSZE wlaczoną dmuchawe na przynajmniej 1 bieg, a w takie dni jak ostatnio ZAWSZE ustawiona na szyby. Kiedys w Auto Swiecie czytalem o pozbywaniu sie pary z szyb w dżdżyste i mrozne dni i wygladalo to mniej wiecej tak:
1. Wlaczamy cieple powietrze, dmuchawa na max bieg, powietrze skierowane na szybe.
2. Zmniejszamy temperature, dmuchawa na 1 lub 2 bieg, ustawiamy powietrze na cialo i nogi.
3. Wybieramy temp docelowa, dmuchawa caly czas chodzi zapewniajac w kabinie cyrkulacje powietrza. |
Monia
Mitsumaniak Misiubishi
Auto: CA0 GLI 94 1.3
Pomogła: 1 raz Dołączyła: 06 Mar 2007 Posty: 1358 Skąd: Sanok
Wysłany: 06-09-2007, 18:02
a mi się najabrdziej podoba pomysł z żwirkiem hmm jeśli wyciągnie wilgoć to i szybki będą w mniejszym stopniu uciążliwe... |
=> 01055/KMM <= |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 06-09-2007, 18:13
... ostre hamowanie i zwirek jest WSZEDZIE w aucie |
Monia
Wysłany: 06-09-2007, 21:15
pawela co to dla nas tak iżwirek rozsypany a aucie i tak należy Misia posprzatać i tak, w razie "w" oferuje swoje rączki do sprzatania |
=> 01055/KMM <= |
saphire
Wysłany: 06-09-2007, 21:27
To jak już wsypujecie żwir do auta to przynajmniej w pończochę go i zawiązać to się nie rozsypie a przenikalność wilgoci zapewniona jednak uważam że patent z anti-fog'iem lepszy - regularnie w Corsie stosowałem gdzie nie miałem klimy i zawsze miałem spokój w sezonie jesienno-wiosennym |
Kuczan [Usunięty]
Wysłany: 06-09-2007, 22:31
Saphire jak dokładnie nazywa się ten preparat ? Może i to dobry patent z tym żwirkiem ale jakoś nie uśmiecha mi się kuwety pod fotelem wozić . . . . hehe |
