Zamknięty przez: Matejko 09-09-2007, 05:00 |
[Cari 1.9TD] problem z 5 biegiem |
michajli [Usunięty]
Wysłany: 08-09-2007, 19:27 [Cari 1.9TD] problem z 5 biegiem
Witam Czy ma ktoś może radę na piąty bieg????? Dosyć często mi nie chce wchodzić zachowuje sie to tak jakby lewarek zmiany biegów był przyblokowany i nie idzie go tak daleko w prawa stronę przesunąć żeby pątka weszła trzeba urzyć troszkę siły jednakże problem naogół jest przy małych prędkościach jak pociądnę do 120 na czwórce to piątka wchodzi głatko ????? nie wiem co z tym robić????? |
Soczysty [Usunięty]
Wysłany: 08-09-2007, 20:43
| Wymień tuleje w skrzyni, jest częsty problem tego modelu, najlepiej wymień w serwisie Volvo bo pasują te od s40 a są tańsze i lepsze. |
michajli [Usunięty]
Wysłany: 08-09-2007, 21:11
| Soczysty napisał/a: | | w serwisie Volvo bo pasują te od s40 a są tańsze i lepsze. |
A jakiego rzędu to jest wydatek może ktoś się orientuje???? |
Soczysty [Usunięty]
Wysłany: 08-09-2007, 21:12
| chyba 70zł |
leser [Usunięty]
Wysłany: 08-09-2007, 21:55
Możliwe, że to tulejki
http://www.mitsubishi-gra...opic.php?t=1025
jeżeli nie tulejki to mozliwe, że uwalona mechanicznie sama piątka
- ale to łatwo sprawdzić, bo można naprawić bez wyciągania skrzyni,
piątka jest pod deklem |
michajli [Usunięty]
Wysłany: 09-09-2007, 00:03
dzięki za pomoc napewno się przyda w poniedziałek lecę do sklepu i będe walczył Pozdrawiam |
