Jaka jest kolejnosc zaplonu |
Pawel`85
Forumowicz Lancerniety
Auto: Lancer 1,6 2005 Kombi
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lut 2007 Posty: 295 Skąd: 3 Miasto
Wysłany: 09-09-2007, 16:31 Jaka jest kolejnosc zaplonu
Jak w temacie jaka jest kolejnosc zaplonu i jak trzeba podlaczyc kable na rozdzielaczu??
jak wogole numerowalc tloki jak stoje przed maska i patrze na swiece ktora jest 1 a ktora 4
od lewej do prawej jest 1,2,3,4 czy od prawej do lewej???
i to samo z rozdzielaczem gdzie jest 1,2, gdzie 3 a gdzie 4
prosze pomocy
wrocilem z urlopu akumulator kompletnie pusty, wstawilem aku do ladowania i chcialem wymienic kable i swiece i jak to bywa popier-mylilo mi sie juz wszystko |
Wysłany: 09-09-2007, 17:11
| Pawel`85 napisał/a: | jak wogole numerowalc tloki jak stoje przed maska i patrze na swiece ktora jest 1 a ktora 4
od lewej do prawej jest 1,2,3,4 czy od prawej do lewej??? | Stoisz przed maską i numerujesz tłoki od prawej do lewej. Zawsze liczysz od paska rozrządu. Czyli stojąc przodem do auta masz 4-3-2-1 Co do kolejności na kopułce nie jestem pewien, ale chyba w jednym miejscu masz oznaczenie 1 na kopułce i następne zakładasz z zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Ale nie jestem pewien. |
Pawel`85
Wysłany: 09-09-2007, 17:16
dzieki za te info fakt na kopulce jest oznaczenie 1
wyczywalem ze z regoly kolejnosc jest 1243 lub 1342 i teraz ktora
jest wlasciwa |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6996 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 09-09-2007, 17:22
Patrząc na silnik:
Numerujesz cylindry:
4 3 2 1 [rozrząd]
A na kopułce:
jeżeli to 8V:
1342
Jeżeli 12V
1243
Zmiana kolejności w 12 zaworowym bierze się z umieszczenia aparatu na końcu wałka rozrządy, więc kopułka jest lustrzanym odbiciem "normalnej" kopułki....
[ Dodano: 09-09-2007, 17:23 ]
PS nie znam 4-ro cylindrowego silnika o innej kolejności zapłonu niż 1342.... |
_________________ Pozdrawiam
Pawel`85
Wysłany: 09-09-2007, 17:28
Tobie tez dziekuje bartku
czyli kolejnosc jest 1243 i tak jak powiedzial hugo zaczynasz od 1 na kopulce i zgodznie z ruchem wskazowek zegara podlaczasz reszte
zgadza sie?
[ Dodano: 10-09-2007, 01:56 ]
dzieki wam jeszcze raz. udalo mi sie podlaczyc dzieki waszym wskazowkom i teraz misiek smiga jak szalony.
Swoja droga powiem ze zamontowalem do miska nowe swiece i kable firmy Splitfire i naprawde rewelacyjnie dzialaja
na loznych obrotach 700rpm i wskazowka nawet nie drgnie
spory wydatek ale polecam |
