[ALL] Pytanie? |
Don_Be [Usunięty]
Wysłany: 06-07-2007, 17:47 [ALL] Pytanie?
Czy komuś z Szanownych Mitsumaniaków sączyła sie może troszeczkę woda do bagażnika?Bo Mi się delikatnie sączy z prawej strony ale nie mam pojęcia skąd to może być?Powiedzcie Mi skąd to może być albo skąd wam sie sączyła (jeżeli wogóle sączyła)
| Ostatnio zmieniony przez harpagan 25-10-2007, 19:34, w całości zmieniany 1 raz |
ozz [Usunięty]
Wysłany: 06-07-2007, 17:50
| sprawdź okolice tylnych lamp, prawdopodobnie przez gumsko cieknie; osusz, potraktuj silikonem i po problemie powinno być; |
PiotrekSL4
Auto: Cari 1.6
Pomógł: 8 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 347 Skąd: Tomaszów Maz.
Wysłany: 06-07-2007, 17:59
| Dokładnie tak jak pisze OZZ. Ja mam lancera i mialem tak kiedys. Woda lala mi sie przez lampe. Po prostu od gory puścił silikon i przez niewielka dziurkę wpadala woda do lampy i przelewala sie do bagażnika. Silikon pomógł!! |
_________________ Wspomnienie...
davido19pce [Usunięty]
Wysłany: 10-09-2007, 18:29
| nie mialem takiej sytuacji, lecz mialem powudz od strony pasazera, dzien po wielkiej ulewie gdy jechalem do pracy zauwazylem ze mam powodz z deczka sie wystraszylem, pierwsze co to spojrzenie na szyby czy zamkniete i byly zamkniete, okazalo sie ze mialem dziure w podlodze szybko ja zalatalem i juz wszystko gra:) |
maxwell61
Mitsumaniak (****><****)
Auto: VW Touran 1.6 03'
Pomógł: 14 razy Dołączył: 12 Lip 2006 Posty: 1729 Skąd: wrocław/wołów
Wysłany: 10-09-2007, 18:44
u mnie jest podobny problem i ....wypatrzyłem brak jakiejś sruby w podłodze bagażnika i waliło tam H2O aż miło .. wiec sprawa prosta...pozdrawiam |
_________________ CARISMA 1.6 16V - sold
VW Touran 1.6 FSi
www.garagestories.pl
pawela
Auto: 330i & ix20
Pomógł: 45 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 3478 Skąd: Lublin
Wysłany: 10-09-2007, 19:05
mi tez cieklo przez szczeline miedzy lampami a karoseria wiec zaspawalem to plastikiem i po klopocie |
Monia
Mitsumaniak Misiubishi
Auto: CA0 GLI 94 1.3
Pomogła: 1 raz Dołączyła: 06 Mar 2007 Posty: 1358 Skąd: Sanok
Wysłany: 10-09-2007, 19:13
A jeśli sączy hmm wygląda na to że z szyberku, tak że wszystko pływa, to gdzie może być przeciek, gdzie łatać szyber by powstrzymać zalew?
PS.Przepraszam, że się wkręciłam w temat... |
=> 01055/KMM <= |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21982 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 10-09-2007, 19:16
| Monia napisał/a: | | A jeśli sączy hmm wygląda na to że z szyberku, tak że wszystko pływa, to gdzie może być przeciek, gdzie łatać szyber by powstrzymać zalew? | Szyberdach oryginalny czy dokładany? Otwierany czy tylko uchylany? |
Monia
Wysłany: 10-09-2007, 19:49
oryginalny yhym otwierany...no elektrycznie otwiera się tak na dach...no |
=> 01055/KMM <= |
Wysłany: 10-09-2007, 20:14
| Monia napisał/a: | | oryginalny yhym otwierany...no elektrycznie otwiera się tak na dach | W takim razie się nie wypowiadam, bo mój też ciekł, ale ja mam nieoryginalny i tylko uchylany. Zrobiłem go uszczelniając silikonem. |
Kokos
Auto: CAO 1993 1.3
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Mar 2006 Posty: 175 Skąd: Kraków
Wysłany: 10-09-2007, 20:25
Panowie!?
jaki silikon polecacie do uszczelanienia lampy?
u mnie leci woda przez kratke w plastiku po prawej stronie troche nizej lampy a potem na dno bagaznika
pozdrawiam |
_________________ Michał Kraków |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 10-09-2007, 20:50
Ja bym wziął do tego kit dekarski czarny w tubie bo jest stale elastyczny i nie twardnieje tyle że strasznie toto smoliste i brudzi mocno więc trzeba z tym delikatnie ale uszczelnia solidnie. Dach tym od czasu do czasu kituję jak wyczaję że mi gdzieś tam popuszcza na felcach szczególnie po zimie jak masa śniegu leży i wyciska wodę przez wszelkie możliwe nieszczelności. Może jest też kit biały mniej smołowy... |
