Przesunięty przez: akbi
28-09-2007, 15:27
Automat w Lancerku '93r 1,6
Doniu
Wysłany: 10-12-2005, 17:31   Automat w Lancerku '93r 1,6
Mam pytanko co do automatu w Lancerku z silnikiem 1,6. Autko jest z roku 1993.
Chodzi mi o to, na co zwrócić uwagę podczas oglądania takiego autka. Posiada on automatyczną skrzynię biegów i absolutnie nie wiem jak zorientować się, że jest z nią wszystko ok. Nie jeździłem Mitsu z automatem i nie wiem jak to musi się zachowywać, a mam okazję obejrzeć taki właśnie samochód.
Proszę o wskazówki i z góry dzięki.
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 10-12-2005, 21:42
Sprawdzić czy biegi (po odpaleniu oczywiscie) lekko wchodza i bez opóźnień załącza jedynkę. Przełącz parę razy z D na R i z powrotem i wtedy sprawdź czy jedziesz do przodu gdy puscisz hamulec. Opóźnienia szarpania przełączanie biegów trwające po parę sekun dyskwalifikuja skrzynię. I jeszcze jedno - testuj na rozgrzanym oleju w skrzyni. Poproś o dokumenty serwisowe (na zmianę oleju w skrzyni)
Thomas Jefferson said:
Just think...
Doniu
Wysłany: 11-12-2005, 13:42
Dzięki Hubeeert. Napewno skorzystam z tych wskazówek podczas oglądania autka. W razie co to jeszcze się odezwę.
Karwoś
Auto: Ford C-Max Hybrid 2.0
Wysłany: 11-12-2005, 14:12
Z tego co wiem w naszych warunkach olej w skrzyni wymienia się co 35000 km - informacje serwisu Grafix. I oczywiście sprawdzanie na ciepłym silniku.
Lancer 2,0 '04 Automat. - już u nowego właściciela
Czas może na Space Stara dla żony?
ryso
ryso
Auto: Carisma 1,6 16v automat HB
Wysłany: 12-12-2005, 12:03
co 90000 km
pozdrawiam :)
Carisma 1,6 GLX automat 95r,HB.
Artii
Wysłany: 12-12-2005, 13:30
Po odpaleniu samochodu z automatyczna skrzynia nalezy odczekac (latem z minute zima dwie lub wiecej) przed wrzuceniem biegu. Na zimnym moze lekko szarpnac, ane na rozgrzanm nie powinno - jesli szarpie swiadczy to o nie najlepszym jej stanie.
Po wrzuceniu np na D i zwolnieniu hamulca powinien lekko ruszyc - jak nie rusza to tez zle swiadczy.
Jesli chodzi o wymiany to powinno sie wymienic olej oraz filtr.
olej po 60tkm (Camry)
filtr 120tkm (Camry)
Mysle ze w Mitsu bedzie podobnie ale to musisz spytac w ASO lub w instrukcji do konkretnego modelu.
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 12-12-2005, 13:35
no i musi się wkręcać gładko... i redukować jak chcesz przyspieszyć: pedał do dechy i przy 60km/h wrzuca "dwójkę"...
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
Doniu
Wysłany: 12-12-2005, 17:21
Dzięki bardzo za wskazówki.
Jak tylko skorzystam z nich to sie odwdzięczę.
Pozdrawiam :!:
Karwoś
Wysłany: 12-12-2005, 17:45
No w Grafixie powiedziano mi że wymiana oleju co 35000 - w stanach w lancerze co 60 000 ale tam są inne warunki - i częściej sie długie trasu robi - z naszego punktu widzenia.
Artii
Wysłany: 12-12-2005, 18:28
Pewnie co 35 tys mil :)
Doniu
Wysłany: 12-12-2005, 19:08
Też tak pomyślałem, bo troszkę często mi się widziało, że co 35000km. W milach chyba bardziej realne co :?:
Karwoś
Wysłany: 12-12-2005, 20:35
No niestety powiedziano mi to w km a nie w milach - sam chciałem wymieniać po 60000km ale powiedziano mi że przy krótkich trasach lepiej częściej - teraz mam 13000mil czyli ok 21000km a olej w skrzyni jest koloru kryształowo różowego - nie widać żadnego zużycia - ale jak jest naprawde to nie wiem.
