Ogłoszenie |
[1G 90-94] Da rade samemu przelozyc tylnia piaste???? |
aurii [Usunięty]
Wysłany: 13-09-2007, 18:20 [1G 90-94] Da rade samemu przelozyc tylnia piaste????
witam
Jak w temacie czy da rade przelozyc samemu tylnia piaste????
A moze juz ktos to robil i wie co i jak po kooleji??? |
Ostatnio zmieniony przez Adaho_krak 14-09-2007, 19:01, w całości zmieniany 1 raz |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6986 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 13-09-2007, 18:38
bez problemu..... 1g czy 2g? |
_________________ Pozdrawiam
Esio [Usunięty]
Wysłany: 13-09-2007, 18:50
Da radę. O ile dobrze pamiętam ściągasz dekielek pod którym jest nakrętka, klucz nasadowy 32 mm. Odkręć jeszcze tylny zacisk hamulcowy, piasta wyjdzie razem z tarczą ham. Od ''tyłu" masz dwie śrubki którymi przykręcona jest tarcza do piasty. Jak je odkręcisz tarcza powinna zejść, lecz bez opukania młotkiem pewnie się nie obejdzie. Najlepiej podjedź na jakiś warsztat na prasę żeby wyprasować tarczę z piasty. Młotkiem też da radę (ja tak zrobiłem) tylko uważaj bo tarcza to kruchy materiał. Składaj wszysto w odwronej kolejności. Powodzenia. |
aurii [Usunięty]
Wysłany: 13-09-2007, 18:52
eclipse 1 g
A juz sie balem ze to wszytko jest sprasowane Ale skoro jest tam jaks srubka ktora to trzyma to problem z bani hehe |
