[ALL] Wymiana żarówek w przednim prawym reflektorze |
laki001
Auto: colt c52 1991
Wysłany: 14-06-2007, 12:11 [ALL] Wymiana żarówek w przednim prawym reflektorze
| Znacie jakiś sposób na wymianę żarówek w przednim prawym reflektorze w Colcie C52,bo jak popatrzyłem na to, to wydaje mi się ,że trzeba wymontować reflektor,czyżby nie było innego sposobu? |
| Ostatnio zmieniony przez tomusn 22-09-2007, 21:43, w całości zmieniany 1 raz |
dondaj [Usunięty]
Wysłany: 14-06-2007, 15:45
| laki001 napisał/a: | | trzeba wymontować reflektor |
Aż tak źle nie jest chociaż trochę grzebania pod maską Cię czeka. Na pewno musisz wymontować zbiornik płynu do spryskiwaczy i ten drugi, do którego idzie rurka od chłodnicy (wyrównawczy?). Nie wiem, czy nie trzeba wyjąć akumulatora - na pewno musisz odkręcić jego mocowanie.
Powodzenia |
gabi [Usunięty]
Wysłany: 14-06-2007, 18:32
| dondaj napisał/a: | | Nie wiem, czy nie trzeba wyjąć akumulatora - na pewno musisz odkręcić jego mocowanie. |
Akumulator troche odsuń i się dostaniesz. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24753 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 15-06-2007, 10:15
z mijania nie ma problemu, ale do drogowej (H1) najlatwiej jest:
- okrecic mocowanie aku i mocowanie zbiornika spryskiwaczy
- spuscic plyn spryskiwacza
- wyjac pompki spryskiwaczy (sa 2, wczesniej trzeba odpiac wtyczki - troche wymaga to pracy)
- wyjac zbiorniczek
i juz jest dostep do zarowek
a kto narzeka, to proponuje wymiane zarowek w autach francuskich lub innych nowych, gdzie czesto trzeba zdejmowac zderzak i inne rzeczy - masakra... |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3981 Skąd: Żnin
Wysłany: 15-06-2007, 23:19
| Krzyzak napisał/a: | | - spuscic plyn spryskiwacza | zamiast spuszczać płyn , proponuję zaopatrzyć się w dwa wężyki i pociągnąć je do góry, ewentualnie jeden i połączyć obie pompki (to jest coś, co warto mieć w bagażniku C5x) |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
Pawel`85
Forumowicz Lancerniety
Auto: Lancer 1,6 2005 Kombi
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lut 2007 Posty: 295 Skąd: 3 Miasto
Wysłany: 18-06-2007, 21:42
| Jak ja wymienialem zarowki to wystarczylo odkrecic wyrownywacz od chlodnicy i odkrecic i przesunac zbiornik plynu do spryskiwaczy no i troche pomanewrowac reka choc czasem bywa ciasno. |
laki001
Auto: colt c52 1991
Wysłany: 20-06-2007, 00:12
| A tak wogóle,to oprócz pozycyjnej żaróweczki , jakie tam są w przednich reflektorach żarówki?Pytam ,bo sam nie bardzo mogę kuknąć ,ponieważ poruszam się na wózku inwalidzkim:) |
tomusn
Wysłany: 20-06-2007, 00:26
| laki001 napisał/a: | | oprócz pozycyjnej żaróweczki , jakie tam są w przednich reflektorach żarówki? |
H4 i H1 |
Colt Colt Colt
laki001
Auto: colt c52 1991
Wysłany: 21-06-2007, 00:11
| Tomusn,dzięki za info o żarówkach,pozdrawiam:) |
Herman [Usunięty]
Wysłany: 18-09-2007, 02:45 [ALL] Wymiana zarowek w przednich reflektorach
Witam...
Przegladajac forum natknalem sie na kilka tematow traktujacych o mocy, wytrzumalosci zywotnosci i innych parametrach zarowek...radzicie jakie kupic, jakich nie kupowac itd...
Moje jeszcze swieca, natomiast lektura forum sklonila mnie do wzmozonego myslenia nad ewentualna wymiana na zarowki lepsze...I tu jest pies pogrzebany...nigdzie nie udalo mi sie znalezc w miare przystepnego opisu jak w prosty sposob zarowki wymienic...
Czy ktos kto robil to u siebie w Colcie ('91) bylby tak mily i skrobnal kilka slow na ten temat?
Czy warto sie za to zabierac samemu, czy tez lepiej kalkuluje sie zlecic to mechanikowi? Jakich narzedzi potrzebuje?
Pozdrawiam:-) |
| Ostatnio zmieniony przez josie 18-09-2007, 09:59, w całości zmieniany 1 raz |
Tomasz82
Auto: Colt c58 gti 2.0
Zaproszone osoby: 5
Pomógł: 15 razy Dołączył: 12 Gru 2006 Posty: 677 Skąd: RAWA MAZ
Wysłany: 18-09-2007, 02:54
Co do wymiany zarowek to tak w lewym reflektorze to nie masz zadnego problemu.
w prawym odkrecasz zbiorniczek plynu chodzacego i tez masz dojscie do zarowki
a polecam firme OSRAM |
_________________ Colt c58 gti 2.0
Nissan interstar 2.5 cdti
Fiat Albea (firma)
Honda TRX250 (qadomania)
Wysłany: 18-09-2007, 08:28
| Tomasz82 napisał/a: | | a polecam firme OSRAM | A ja nie polecam. Po pół roku przepaliła mi się w tamtym tygodniu OSRAM BILUX |
Herman [Usunięty]
Wysłany: 19-09-2007, 03:08
Heh...wyglada to na prosty zabieg, w tych okolicznosciach chyba sie skusze na wymiane...Troche sie obawialem bo gdzies znalazlem wzmianke ze wymiany zarowek dokonuje sie poprzez nadkole przy skreconych kolach i takie tam ogolnie srednio zachecajace informacje...Czy zeby wymontowac reflektory w celu ich wyczyzczenia wystarczy zrobic to samo? I jeszcze glupawe pytanie: nalezy spuscic plyn chlodzacy czy dsa sie odkrecic napelniony zbiornik?
Jezeli chodzi o zarowki to zapragnalem sprawdzic 150tki Philipsa |
KGano [Usunięty]
Wysłany: 19-09-2007, 08:30
| Herman napisał/a: | | I jeszcze glupawe pytanie: nalezy spuscic plyn chlodzacy czy dsa sie odkrecic napelniony zbiornik? |
da się. Odczep rurki, wykręć śrubeczki i do góry |
Tomasz82
Zaproszone osoby: 5
Wysłany: 19-09-2007, 09:15
Przez nadkole to sie wymienija zarowke w Mercedesie A-klasa.
Philipsa tez sa dobre zarowki teraz taki sobie zalorzylem i zobacze jaki i co
Fiat Albea (firma)
