[CA4A 1.6] Demontaż lusterka |
biedrzyk [Usunięty]
Wysłany: 19-09-2007, 19:26 [CA4A 1.6] Demontaż lusterka
jak wyjąć lusterko z obudowy ( chodzi o zewnętrzne lusterko )?
wcześniej było czerwone i ktoś lipnie pomalował a że COLcik idzie do malowania to chcę to zrobić porządnie... |
Ostatnio zmieniony przez 23-09-2007, 13:01, w całości zmieniany 1 raz |
pawela
Auto: 330i & ix20
Pomógł: 45 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 3478 Skąd: Lublin
Wysłany: 20-09-2007, 10:26
biedrzyk, masz na mysli wyjecie wkladu (szkla) czy demontaz calej obudowy lusterka z drzwi? |
serKlakier
Auto: Lancer 92r 1.5 12v+ Galant 2.5
Wysłany: 20-09-2007, 13:28
Zaklej szkiełko jakimś lepcem i nie będzie problemu. |
biedrzyk [Usunięty]
Wysłany: 20-09-2007, 13:34
chce wyjąć szkło z obudowy... nie chce zaklejać bo nie dojde pistoletem tam głęboko... |
sruba
m3m&mitsumaniak football is a drug
Auto: Toyota Auris II TS
Pomógł: 11 razy Dołączył: 14 Wrz 2005 Posty: 5702 Skąd: Wolne Miasto Gdańsk
Wysłany: 20-09-2007, 13:45
biedrzyk napisał/a: | chce wyjąć szkło z obudowy... nie chce zaklejać bo nie dojde pistoletem tam głęboko... |
chyba sie nie da. |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 20-09-2007, 13:55
da sie da sie tylko wymaga to troche wprawy i delikatnosci. Palcami musisz tak nasickac na szklo zeby wyskoczylo z zatrzaskow. Nie wiem jak to inaczej obrac w slowa. Robilem to kiedys w cordobie i na zbitm szkle i jakos dalo rade. Latwiej bylo to spowrotem wlozyc... |
biedrzyk [Usunięty]
Wysłany: 20-09-2007, 14:04
czyli cisnąć jeden brzeg wkładu aż wyskoczy z zatrzasków? |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 20-09-2007, 19:08
tak, ale z wyczuciem. Jak nie idzie, sprobuj z innej strony zeby nie polamac. |
yume
Auto: Colt CA0
Dołączył: 20 Lis 2008 Posty: 57 Skąd: jabłonna/wawrzyszewowo
Wysłany: 25-01-2009, 23:13
jako że wku.... mnie że nie dizała mi funkcja elektryczna up/down w moim lusterku, rozłożyłem je na cześci pierwsze i zaczołem poszukiwać przyczyny, (demontaż i rozłożenie samego lusterka na detale to prosta sprawa- jak ktoś ma problem z miłą chęcią pomoge )po pewnym czasie znalazłem, ale tu okazało się że naprawa w chwili obecenej jest niemożliwa gdyż potrzebuje takego małego silniczka sterującego funkcją up/down, silniczek odpowiedizalny za left/right hula prawidłowo, tamten poprostu sie zmordował i padł.
Jeśli ktoś ma coś takiego lub wie skąd skołować to prosze o jakis namiar, chyba że można innym zastąpić
[ Dodano: 27-01-2009, 22:43 ]
poszukuje takiego sprzętu, wie ktoś gdzie można dostać cosik takowego??
http://www.mabuchi-motor....T_ID=fk_130rhsh |
_________________ "ju mes łit de best, ju daj lajk de rest" |
