nareszcie w ASO
sotolll
  Wysłany: 21-09-2007, 16:01   nareszcie w ASO
Witam od ostatniego pozmienialo sie pare rzeczy autko wyladowalo w aso nareszcie!!!!!!!! koles co s wspomnial o przepustnicy ze trzeba ja wyczyscic i bedzie to kosztowalo 250 funtow :rolleyes: zwariowalem ale to nic powiedzial ze jak czyszczenie nie pomoze to nowa kosztuje 1400funtow jak to uslyszalem chcialem pojechac do salonu gdzie mi go sprzedali i :axe: wszystkich.i tu nasuwa sie pytanie czy czyszenie pomoze jesli nie czy kupic nowa czy po regeneracji i czy w polsce mozna kupis taniej ni 7000 tys zl to badziewie zwane przepustnica a i czy ta przepustnica bedzie pasowala do autka z kier po prawej angielskiej stronce moze ktos wie.
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 21-09-2007, 20:02
Poszukaj o czyszczeniu przepustnicy w Dziale Carismy - tam GDI jest dużo więcej. Napisz też dokładnie jakie masz objawy to koledzy jeżdżący GDI wypowiedzą się na ten temat.
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 21-09-2007, 20:58
Sam sobie wyczyść przepustnicę choćby benzyną ekstrakcyjną - kupisz uszczelkę pod przepustnicę za kilka funciaków, max 2h roboty i po zawodach - opis masz tutaj: http://lechr.internetdsl.pl/przepustnica/przep.htm
To proste jak budowa cepa. A mechanior chce cię skasować conajmniej 5x więcej niż to wartuje.
Bartek `saphire` Siębab
piejos
Wysłany: 03-10-2007, 15:46
saphire, ten opis naprawy to twoja robota, czy po prostu to gdzieś znalazłeś i udostępniasz potrzebującym? Jeżeli to twoje to gratuluję daru nauczania. Muszę przyznać, że ten pokaz to lux-robota.Tak czy inaczej warto się z tobą kolegować, bo albo masz łeb nie od parady, albo wiesz gdzie i jak szukać. Pozdrawiam.
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 03-10-2007, 16:13
piejos napisał/a:
... i jeszcze Ci rośnie ;) :mrgreen: 8)
saphire
daje wędkę nie rybę
Wysłany: 03-10-2007, 21:28
To nie jest mój opis - ktoś kiedyś to zrobił i pokazał a że jest dobrze obfotografowane i opisane to pokazywać potrzebującym trzeba.
piejos
Wysłany: 03-10-2007, 22:29
Jestem wśród Mitsumaniaków od niedawna, ale jak czytam posty to co raz bardziej zakochuję się w tym klubie. Widzę, że jeżeli potrzebna pomoc to otrzymuje się ją bez względu na to skąd się jest, kim się jest i co potrzeba. To jest piękne. :lol: Widzicie jak się jarzę? Szerzej już nie potrafię.
zako7
00349/KMM
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 05-10-2007, 10:55
saphire masz może linka z czyszczeniem przepustnicy w silniczku 1,6 (4G18) :)
Student
Wysłany: 05-10-2007, 12:36
Zasadniczo w 1.6 się nie czyści bo nie ma tam powrotu gazów ale jak chcesz czyścić to rób tak samo jak w GDI to znaczy te same czynności tylko w 1.6 będzie mniej wężyków i chyba łatwiej.
Co do samego opisu trzeba zauważyć że pokazany jest na nim wyjęty silnik, oczywiście z punktu widzenia mechaniki nic to nie zmienia ale dostęp na samochodzie jest trudniejszy, szczególnie do śrub od dołu przepustnicy, ale da się bo sam robiłem.
Avensis 1.8 T27 11r. 147KM Premium
