dziury w podsufitce |
kumanprx [Usunięty]
Wysłany: 26-09-2007, 20:05 dziury w podsufitce
witam w swoim ss mam dziury w podsyfitce w od strony kierowcy - wyglada tak jak by byla tam ta raczka ktora sluzy do trzymania sie podczas jazdy na wirazach ale przeca ona nie jest montowana w autach od strony kierowcy ? chyba ze czegos nie wiem ? lecz ja niestety tej raczki nie mam , lecz mam tylko dziury o srednicy 5mm w podsufitce a w nie wkrecone sroby i wyglada to tak jak by kiedys tam byla ta raczka ? co moge zrobic z tymi dziurami ? czym je zaslepic ? da sie kupic taka raczke ? co moge z tym zrobic ? |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 26-09-2007, 20:22
| kumanprx napisał/a: | | wyglada tak jak by byla tam ta raczka ktora sluzy do trzymania sie podczas jazdy | Jeśli masz wersję Comfort to powinien być schowek na okulary. |
kumanprx [Usunięty]
Wysłany: 27-09-2007, 20:10
no to brakuje mi tego elementu ? gdzie moge kupic taki schowek i ile to orientacyjnie moze kosztowac ? proponujecie zalozyc ten schowek czy czyms zaslepic te dziury jesli zaslepic to czym ? |
przem20 [Usunięty]
Wysłany: 28-09-2007, 08:48
| Lepiej kupić jakieś zaślepki plastikowe i je wbić w otwory. Sam schowek mało przydatny - i na dodatek potrafi się otwierać podczas jazdy - pewnie dlatego został zdemontowany. |
kumanprx [Usunięty]
Wysłany: 28-09-2007, 18:37
| dobrze , w takim razie bede staral sie to zaslepic tylko nie mam zielonego pojecia czym, poniewaz szukam na allegro i nic nie moge znalezc od dluzszego czasu , nawet nie wiem czego mam szukac? jak cos takiego nazwac ? prosze o pomoc ? moze macie jakis pomysl lub podeslijcie link allegro jak mozecie ? |
zako7
Mitsumaniak 00349/KMM
Auto: Eclipse Cross
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Wrz 2006 Posty: 194 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 29-09-2007, 08:39
| Moim zdaniem kup schowek, na allegro jest paru kolesiów sprzedających części z anglików i można za parę PLN po odpowiednich negocjacjach "wyrwać" taki schowek. Ja go używam i jestem zadowolony. Jeżeli chodzi o otwieranie, problem rozwiążesz kupując w serwisie mitsu zamek, oryginał w zeszłym roku kosztował około 15PLN. |
kumanprx [Usunięty]
Wysłany: 30-09-2007, 12:45
ile moze kosztowac taki schowek ? ile on jest warty ? ile mam maxymalnie zaoferowac sprzedajacemu na allegro ? nie chcialbym przeplacic |
zako7
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 01-10-2007, 08:19
| Ja bym max dał 50PLN, jak będziesz dogadywał z gościem przypomnij mu żeby nie zapomniał dołączyć do przesyłki śrub mocujących schowek. |
