urwana śruba przod |
nixnix [Usunięty]
Wysłany: 26-09-2007, 18:44 urwana śruba przod
nie wiem w jaki sposób ale urwałem śrubę w przednim kole lewa strona .....mo0je pytanie brzmi czy dużo jest roboty z wymiana takiej śruby?? dzieki |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 26-09-2007, 18:57
jaka srube? chyba gwint na szpilce?
szpilki sa wymienne, 10zl w ASO,
czas: kilka minut |
nixnix [Usunięty]
Wysłany: 26-09-2007, 19:03
tak chodzi o gwint na śrubie.tylko ze szpilkę urwałem.dużo roboty |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 26-09-2007, 19:07
moze tak: w carismie nie ma srub sa szpilki w piascie i na nie nakreca sie nakretki,
jesli urwales gwint na nakretce to sprobuj zbic ten kaputerek z nakretki i ja wkrecic z drugiej strony albo kup nowa
lub
jesli urwales gwint na szpilce to sprobuj ja nagwintowac lub kup nowa,
wymiana to kilka minut |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 26-09-2007, 19:08
Czyli reszta szpilki została ci w piaście? no to wiertara i nawierć ją potem nagwintuj lewym gwintem, wkręcasz lewą śrubę i wykręcasz szpilkę. Choć tak jak arturo napisał zależy co i jak urwałeś bo dość niejasno to określiłeś... |
Student
Wysłany: 27-09-2007, 07:01
Moim zdaniem jasno: urwał śrubę
Za dużo szpinaku chłopie
Ale na poważnie jak masz czym o nawiercanie gwintowanie i wymiana jak nie masz czym to do serwisu |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 27-09-2007, 08:20
Student napisał/a: | Moim zdaniem jasno: urwał śrubę |
tylko ze nie ma srub, jest szpilka i nakretka
jesli urwales szpilke w sposob ze nie da sie jej wykrecic to polecam stary sposob wulkanizatora na sruby zabezpieczajace, tj. przyspawanie klucza do sruby/szpilki. |
nixnix [Usunięty]
Wysłany: 27-09-2007, 12:08
zrobiłem tak jak polecał arturro i już wczoraj śmigałem autkiem .dzięki wszystkim za zainteresowanie. |
Slawekw_78 [Usunięty]
Wysłany: 08-04-2008, 09:05
\Czegoś tu nie rozumiem, mówicie zeby urwaną szpilkę wykręcić i wkręcin nową, ale jak skoro ona jest na końcu z łebpkiem?
Nie trzeba dostać się do niej od środka? |
JackD [Usunięty]
Wysłany: 08-04-2008, 21:19
Slawekw_78 hehe jesteś czujny, oczywiście, że każda szpilka koła w Misku ma łepek i wbija sie ją od d...y strony i żeby siedziała to jest moletowana..
Pozdr |
