piasta w galu |
waldi-1
Wysłany: 30-09-2007, 12:26 piasta w galu
| A więc tak , kupiłem se aluski bardzo mi sie podobają sa od nissana ponoć miały pasować do gala, po założeniu okazało sie że otwory na śróby pasuja ale otwór na piaste jest jakby zamały, na felgach pisze rozmiar 38, jaki ma rozmiar piasty galant i czy cos da sie zrobic z tymi felgami zeby je założyć? |
_________________ MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10956 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 30-09-2007, 13:50
Chodzi o średnicę otworu centrującego, nie wiem jaki jest w nissanie ale Mitsu ma 67.1mm. Sprawdz czy w felgach nie masz czsami pierścieni centrujących zmienjszajacych otwór. Nie wiem jak jak to by było z roztaczaniem tych felg, czy to sie opłaci i kto tp dobrze zrobi.
38 podane na feldze to prawdopodobnie ET, czyli odsadzenie.
pozdrawiam |
waldi-1
Wysłany: 30-09-2007, 18:05
Pierścień to najczęsciej plastikowa lub aluminiowa tulejka zmienszjaca otwór w feldze, jest po drugiej stronie zaslepki od wewnętrznej strony koła.
POzdr |
waldi-1
