Ogłoszenie |
Kolor tablic zegarow |
Herman [Usunięty]
Wysłany: 02-10-2007, 20:29 Kolor tablic zegarow
Czy cyfry i skala na oryginalnej tarczy zegarow w colcie sa biale czy lekko zielone? bo zastanawiam sie czy jest sens wymieniac podswietlenie na biale jezeli tarcza i tak bedzie podkolorowywac na zielono...
Czy ktos kto rozbieral moze mi pomoc w tej kwestii?
Z gory dziekuje
Pozdrowionka |
Pomógł: 646 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24379 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 02-10-2007, 21:01
jest pod spodem zielona folia - jesli chcesz, to musisz rozebrac zegary i zdrapac |
Herman [Usunięty]
Wysłany: 03-10-2007, 10:13
Ech, nie urok to s...., coz w takim razie pozostane przy zielonym podswietleniu...problem, w tym ze fabryczne podswietlenie jest wg mojej opini jakies takie 'niekonkretne' ani to biale ani zielone....
Czy montaz zielonych diod zamiast zarowek poprawi Waszym zdaniem efekt? Bedzie wyrazniej i bardziej kontrastowo? |
ziele477 [Usunięty]
Wysłany: 03-10-2007, 11:41
ja będę u siebie robił cała dechę na niebiesko żeby mi do radia pasowało. i chyba pójdą w ruch diody, ale jeszcze nie rozbierałem tego wszystkiego, więc nie wiem. |
Wysłany: 03-10-2007, 17:31
jakby co, to mam zegary z Colta z niebieska folia - jak kupowalem, to bylo przerobione na niebiesko, ale tak mnie wku....a niebieskie podswietlanie, ze od razu kupilem na Allegro tradycyjne - zielone (moim zdaniem najmniej meczy oczy a sporo jezdze w nocy)
moge sie pozbyc tych zegarow
wady:
- wskazowka temp. silnika jest zamontowana inaczej - wskazuje ponad polowe a nie polowe na rozgrzanym silniku
- trzeba wymienic kilka zarowek W5W
tak to wyglada - do kompletu mam niebieskie diody do przelacznikow, ktore tez chetnie zamienie na oryginalne zielone zarowki |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21959 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 03-10-2007, 22:36
Krzyzak napisał/a: | tak to wyglada | Krzyzak wizualnie (na zdjęciu) wygląda to rewelacyjnie. |
ziele477 [Usunięty]
Wysłany: 04-10-2007, 08:36
z miłą chęcią brał bym od ciebie te zegary ale w tej chwili jestem biedny jak mysz kościelna. Jak by co napisz mi ile byś chciał za nie a jak dostane wypłatę a ty jeszcze będziesz je posiadał wtedy bym sie skusił. |
Wysłany: 04-10-2007, 18:45
dajcie spokoj - nie da sie w nocy jechac
niebieskie swiatlo jest tak nieprzyjemne dla oczu, ze juz wiem dlaczego kierowcy vw pragna tylko dojechac do celu i wysiasc
pierwszy odezwal sie Herman i jesli bedzie zadowolony z ceny, to zegary sa sprzedane
a gdyby sie nie zdecydowal, to napisze, ze chce za nie tyle, ile zaplacilem za drugie zegary z Allegro, czyli 30 zl + koszty przesylki |
PiotrekSL4
Auto: Cari 1.6
Pomógł: 8 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 347 Skąd: Tomaszów Maz.
Wysłany: 04-10-2007, 21:30
podłacze sie pod temat. Jak to u was jest ze macie na inny kolor podswietlane zegary a na inny wskazówki. Ja wymienilem żarowki na czerwone i na czerwono podswietlane jest wszystko. Dodam ze posiadam lancera CBO. Czy jest jakis sposob żeby oddzielnie podswietlic wskazowki i liczniki?
.JPG) |
_________________ Wspomnienie...
