Co oznacza taki kod bledu? |
yaha [Usunięty]
Wysłany: 04-10-2007, 19:11 Co oznacza taki kod bledu?
Witam wszystkich jestem nowy i od razu mam problem
Mam autko Space star 1.8 GLX GDI
Któremu cos dolega a dokładniej
Po odpięci klemy na parę minut i ponownym podłączeniu autko jeździ rewelacyjnie i żadna kontrola się nie pali do momentu kiedy nie zgaszę silnika
Przy próbie ponownego odpalenia kontrolka check engine już nie gaśnie i auto ma strasznego mula. Musze dopiąć klemę na parę min i wszystko wraca do normy do momentu kiedy nie zgaszę silnika.
Po podpięciu autka pod kompa wyświetla się taki błąd
95 ETV motor(1)
Miał ktoś podobny problem? |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24746 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 04-10-2007, 19:40
to błąd przepustnicy - ETV motor to silniczek, ktory otwiera przepustnice
bo gaz jest elektroniczny (tzn. nie linka ciagnie przepustnice) |
kium
Auto: MMS
Wysłany: 03-12-2009, 16:57 [MSS 1.3] ELEKTRYKA
| Może ktoś z szanownych mitsumaniaków zna kod błędu silnika P1603? |
| Ostatnio zmieniony przez xjacobs 03-12-2009, 19:38, w całości zmieniany 1 raz |
zako7
Mitsumaniak 00349/KMM
Auto: Eclipse Cross
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Wrz 2006 Posty: 196 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 08-12-2009, 13:38
| kium napisał/a: | | Może ktoś z szanownych mitsumaniaków zna kod błędu silnika P1603? |
P 1603 nie mam swoim zestawie z kodami błędów
P1600- wadliwa pamięć KAM modułu zewnętrznego
P1605-błąd pamięci związany z utrzymaniem poboru poboru mocy
wnioskuję że masz problem z pamięciom w misiu |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 08-12-2009, 14:07
1603 Battery back-up line system
Procedura diagnostyczna w serwisówce: plik "aaa13b+multipoint+fuel+injection+(mpi).pdf" w części 2002 M/Y strona 13B-33 |
