[CA1A 1.3] Poradzcie prosze! Problem z jazdą na gazie.
siekierka71
Wysłany: 04-10-2007, 20:43   [CA1A 1.3] Poradzcie prosze! Problem z jazdą na gazie.
Witajcie.
Jest problem. Mam Colciaka na gaz i od pewnego czasu zaczęło sie z nim dziać cos dziwnego, tzn. niechcial się zbierac, i zaczęlo wybuchać w filtr powietrza a dawniej sie to nie zdarzało. Wymienilem świece, kable wys. napiecia, kopułę, palec rozdzielacza, filtry i dalej nic, w warsztacie mi powiedzieli także, że dawka benzyny jest za duża nie wiadomo skad taka duża i sie dławi a gaz niby wyregulowali na chwile na komputer. Teraz mu sie juz calkiem poprzestawialo bo w czasie jazdy na gazie osłabł, brakuje mu mocy, kiepsko jest z rozpędzeniem i utrzymaniem predkosci. przy wciśnięciu gazu na maxa wkreca sie tylko do 4 tys i tyle, wymienilem reduktor na nowy ale zadnej poprawy. na Paliwie wkreca sie swietnie i jest bardzo mocny ale za to pali jak smok. Mam podejrzenia, ze to moze byc cos z zaplonem ale nie wiem. Pomóżcie - pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez harpagan 15-10-2007, 02:41, w całości zmieniany 1 raz
serKlakier
Auto: Lancer 92r 1.5 12v+ Galant 2.5
Wysłany: 05-10-2007, 11:20
Co do benzyny to może sonda, a co do gazu to bym sprawdził silniczek krokowy, wstawić np na chwile "śrube" zamiast niego.
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 05-10-2007, 12:10
Sonda lambda padła. Gazownicy powinni to widzieć jeśli podpinali laptopa
siekierka71
Wysłany: 20-10-2007, 15:59
Słuchajcie. Wymieniłem właśnie sonde i nic nie dało. co teraz? czy zapłon? POMÓŻCIE!!
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 20-10-2007, 16:03
Jak ci wybuchał gaz to mogło też ukatrupić przepływomierz.
Bartek `saphire` Siębab
kamil
Auto: eclipse 2g,fto,2xcjo
Wysłany: 20-10-2007, 16:13
w 1300,12v nie ma przepływomierza zobacz może masz jakieś błędy w komputerze
Wysłany: 20-10-2007, 16:14
saphire napisał/a:
W 1.3 próżno szukać przepływomierza :wink:
siekierka71 problem może leżeć w aparacie zapłonowym.
siekierka71
Wysłany: 20-10-2007, 16:22
To co ja mam zrobic z aparatem zaplonowym jak go sprawdzic i gdzie on jest?
gitarr
Wysłany: 21-10-2007, 00:55
A czy masz w swoim aucie jeszcze katalizator? Zwiekszone spalanie czesto powstaje w zwiazku z zapchanym katalizatorem.
siekierka71
Wysłany: 22-10-2007, 18:21
Na gazie przy wcisnietym pedale gazu na maxa wkreca sie tylko do 4 tys a gdy si epowoli dodaje to wiecej. Co to moze być? przepustnica?
lesiooo
Wysłany: 22-10-2007, 18:36   pompa
sory ze sie wtracam w rozmowe ale potrzebuje pomocy nie wiem jak sie dobrac do ompy paliwa w CAO
