[ALL] Test używanego Colta a 'Auto Świecie' |
mugen [Usunięty]
Wysłany: 04-10-2007, 18:36
LSA69 napisał/a: | Mhm... rozwialiście mój problem panowie:) dziękuje bardzo:) jeśli cyborg robi 10000prm na minutę to już taki bardziej motocykl 1600ccm-175KM poezja:) a ja myślałem ze Civic VTI 1600ccm-160km to max i robi 8.000prm na minute widać ze panowie od Hondy wymiękli w porównaniu do Mitsuuu:):):) Miśki rządzą pozdro |
na Colta honda ma Civica Type R Power: 185 hp (137 kW) @ 8200 rpm & 118 lb-ft. (160 Nm) @ 7500 rpm chociaz na torze szybszy jest nawet Civic Vti pozatym moze dodam ze cyborg ma odciecie przy 8200obr |
pawela
Auto: 330i & ix20
Pomógł: 45 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 3478 Skąd: Lublin
Wysłany: 04-10-2007, 18:43
mugen napisał/a: | na Colta honda ma Civica Type R Power: 185 hp (137 kW) @ 8200 rpm & 118 lb-ft. (160 Nm) @ 7500 rpm chociaz na torze szybszy jest nawet Civic Vti |
ubiegles mnie chwilke z ta informacja Tyle ze type R ciagnie te moc z 1.8 wiec w kategorii xxx koni z litra wygrywa mivec |
mugen [Usunięty]
Wysłany: 04-10-2007, 19:00
pawela napisał/a: |
silnik hondy B16B 98 Spec.R
Displacement 1595cc
Maximum Power 185ps/8200rpm
Maximum Torque 16.3kg-m/7500rpm
Maximum RPM 8400rpm
o ten silnik mi chodzilo w kategorii ilosci koni z litra w NA mitsu zawsze bylo za honda |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 04-10-2007, 19:05
no prosze, nauczyles mnie czegos nowego |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 04-10-2007, 20:26
mugen napisał/a: | ze cyborg ma odciecie przy 8200obr | no popatrz a ja czytałem, że kręci się do końca obrotomierza. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
mugen [Usunięty]
Wysłany: 04-10-2007, 20:53
Hubeeert napisał/a: | mugen napisał/a: | ze cyborg ma odciecie przy 8200obr | no popatrz a ja czytałem, że kręci się do końca obrotomierza. |
the cyborg was the mivec mirage.... early gen ones were called cyborg anyway. and they didnt rev to 9000 either, the dial showed 9k but were notoriously inaccurate above 6k. All mivec mirages rev-limit at 8200rpm. and they stop making power about 7k. |
LSA69 [Usunięty]
Wysłany: 04-10-2007, 20:58
Ale Hondy są Wszędzie i zaczyna sie robić z nich Japońska odmiana Golfa a Colt to Colt i Będzie Zaje***sty wiecznie Mitsuuu to Mitsuuu A co Do Type R Civic to ma wyższą pojemność to ja na niego bym wystawił EVO |
Hubeeert
Wysłany: 04-10-2007, 21:01
mugen, czy to cytat z forum Hondy?
Popatrz na dane tego silnika mugen napisał/a: | and they stop making power about 7k. |
A gdzie ma max moc? Zabawny cytat. |
Just think...
mugen [Usunięty]
Wysłany: 04-10-2007, 21:05
LSA69 napisał/a: | Ale Hondy są Wszędzie i zaczyna sie robić z nich Japońska odmiana Golfa a Colt to Colt i Będzie Zaje***sty wiecznie Mitsuuu to Mitsuuu A co Do Type R Civic to ma wyższą pojemność to ja na niego bym wystawił EVO |
stawiam flaszke jak pokazesz mi civica type r 1992-1995 pozatym nie czytasz uwaznie postow napisane jest ze ten civic jest 1,6 i ma 185 koni
[ Dodano: 04-10-2007, 21:07 ]
Hubeeert napisał/a: | mugen, czy to cytat z forum Hondy?
about to moze byc 7600 a moze 7200 co za roznica? ja czekam na cytat gdzie jest napisane ze fabryczny cyborg kreci sie do 10 tys
zreszta nie potrzeba cytatu doskonale widac przy ilu jest odciecie
http://youtube.com/watch?v=3sUOPus8twE |
LSA69 [Usunięty]
Wysłany: 04-10-2007, 21:18
Civic type R dopiero wszedł do 7-mej Generacji czyli "Kańciak" nawed 6-ta generacja miała tylko VTI 1600ccm o mocy 150-160KM co sie tyczy 3-drzwi Chateback bo był jeszcze 4-drzwiowy 1800ccm-który ma moc 169KM mam pełne pojecie o Hondach bo już dość długo siedzę w Japońskiej motoryzacji i nie było żadnego silnika 1600-185KM Hondy ... Widocznie Mitsuuu jest na przodzie i Honda mu nie dorasta |
Hubeeert
Wysłany: 04-10-2007, 21:20
LSA69 napisał/a: | Chateback | nie ma czegoś takiego - dosłownie tłumacząc to co napisałeś oznaczałoby rozmowę z tyłu/tylną rozmowę
Za to jest hatchback |
Just think...
LSA69 [Usunięty]
Wysłany: 04-10-2007, 21:21
Sorry wodzu pomyliłem sie to czysta literówka tak czy owak nie łapiąc sie za słowa Honda jest gorsza |
mirc23
Auto: brak
Pomógł: 5 razy Dołączył: 10 Gru 2006 Posty: 392 Skąd: Żory
Wysłany: 04-10-2007, 21:22
LSA69, jak jujz tak porownujesz to znajdz civica tez z silnikiem turbo takowe ma mitsu a wiem ze honda tez miala w civicu silnik z turbo o podobnej mocy co cyborg kiedys o tym czytalem ale nie pamietam gdzie |
LSA69 [Usunięty]
Wysłany: 04-10-2007, 21:27
Jeszcze takowego nie widziałem aby Civic w serii miał turbo... |
mugen [Usunięty]
Wysłany: 04-10-2007, 21:34
LSA69 napisał/a: | Civic type R dopiero wszedł do 7-mej Generacji czyli "Kańciak" nawed 6-ta generacja miała tylko VTI 1600ccm o mocy 150-160KM co sie tyczy 3-drzwi Chateback bo był jeszcze 4-drzwiowy 1800ccm-który ma moc 169KM mam pełne pojecie o Hondach bo już dość długo siedzę w Japońskiej motoryzacji i nie było żadnego silnika 1600-185KM Hondy ... Widocznie Mitsuuu jest na przodzie i Honda mu nie dorasta |
Engine code: B16B
Engine: Water cooled 4 Cylinder DOHC VTEC
Displacement: 1595 cc
Bore x Stroke: 81.0 mm x 77.4 mm
Compression Ratio: 10.8
Fuel System: PGM-FI
Horsepower: 185 hp at 8200 rpm
Torque: 16.3 m·kgf (160 N·m at 7500 rpm
W 1997 roku z okazji pięćdziesięciolecia Hondy zaprezentowano wersje Type-R, wyposażoną w silnik 1.6 DOHC VTEC osiągający 185 KM z pojemności 1,6 litra, stajac sie tym samym rekordzistą pod względem mocy przeliczanej na litr pojemności wśród seryjnych silników atmosferycznych.
co do oznaczen masz racje nazwa type r weszla pozniej
to byl ten silnik czy nie?:) |
