Przy hamowaniu obroty szaleją :/ |
slonio88 [Usunięty]
Wysłany: 05-10-2007, 16:19 Przy hamowaniu obroty szaleją :/
Panowie co jest ? Samochód super chodzi, nie szarpie, obroty podczas jazdy i postoju sa super. Ale gdy hamuje spadają nawet do 400 :/
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 05-10-2007, 16:36
| jakie masz obroty na biegu jałowym. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 05-10-2007, 16:48
| wyczyść przepustnice, wymień świece, kable wn, filtr powietrza, sprawdź silniczek krokowy. jak to nie pomoże to pewnie coś z zasilaniem moze filtr paliwa ?? |
slonio88 [Usunięty]
Wysłany: 05-10-2007, 16:50
| Dzieki wielkie, ale gdzie jest przepustnica - jestem noobem w mechanice i dlatego tez Was tak męcze :] |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24723 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 05-10-2007, 16:56
| zajrzyj na moja WWW do dzialu naprawczego i wyreguluj obroty |
slonio88 [Usunięty]
Wysłany: 05-10-2007, 18:40 Obroty
Juz to dawno zrobiłem i regulowałem :/ filtry mam nowe... i nie mam pojecia czemu moje cacuchno tak świruje brzydko
[ Dodano: 05-10-2007, 18:46 ]
| czekoladka_1981 napisał/a: | | jakie masz obroty na biegu jałowym. | na jałowym mam 800-900 te granice |
Wysłany: 05-10-2007, 19:14
skoro dzieje sie tak podczas hamowania, to proponuje najpierw sklecic kabel do Palma (jest na forum opis jak to zrobic i potem jakie oprogramowanie wgrac, zeby sie do ECU podlaczyc) i potem Palmem sprawdzic podczas jazdy, jak sie zachowuje silniczek krokowy - czy probuje podbijac obroty, jak wyglada lambda i reszta czujnikow
oraz sprawdz czy nie ma gdzies nieszczelnosci w podcisnieniu z kolektora ssacego do serwa hamulca |
slonio88 [Usunięty]
Wysłany: 05-10-2007, 19:23 Heh...
Wiesz.. sorry, ale jak dla mnie to jezyk którym mówisz to dosłownie czarna MAGIA :/ w przyszłym tyg podjadę do Kaplina do Michalaka , moze On coś poradzi ? Masz moze do niego numer tel ? Moze sprawdzi za darmo, albo przynajmniej taniej... Mam nadzieje, że Twoje słowa sie sprawdzą jestem biednym studentem
POZDRAWIAM I DZIEKI ! |
Wysłany: 05-10-2007, 19:36
namiary na Tomka sa tez na mojej WWW (pod menu z lewej)
kiedys mu wyslalem oprogramowanie na PC wraz z kablem (do testu wlasnie m.in. E3x), wiec moze z niego w koncu skorzysta |
slonio88 [Usunięty]
Wysłany: 05-10-2007, 23:04
Dzieki wielkie, KOCHAM TO FORUM ! tu jest wszystko czego zwykły laik chce sie dowiedzieć !!! |
