Przesunięty przez: zbyszekm2 24-03-2008, 11:17 |
Dołożenie poduszek do pajero long 1993 |
svaq [Usunięty]
Wysłany: 08-10-2007, 22:08 Dołożenie poduszek do pajero long 1993
Czy jest możliwe dołożenie poduszek do pajero z 1993 roku?
Będę wdzięczny za sugestie co trzeba by kupić . |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 08-10-2007, 22:54
| Trzeba by kupić, sterowanie, czujniki uderzeniowe, przełączniki pod kierownice, bo są inne do wersji z poduszką, kierownicę z poduszką, (jeśli miała by być dla pasażera to poduszkę z deską) instalację, taśmę no i to było na tyle. |
Gene
Mitsumaniak shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 09-10-2007, 07:18
| Nie koniecznie na tyle, bardzo mozliwe, ze powinno sie wymienic pasy. Do poduszek musza byc odpowiednie. Moze sie okazac, ze przy zlych pasach poduszka wyrzadzi wieksze szkody niz jej brak. |
_________________ C'est La Vie suckers
zbyszekm2
Wysłany: 09-10-2007, 07:30
| Gene napisał/a: | | Nie koniecznie na tyle, bardzo mozliwe, ze powinno sie wymienic pasy. Do poduszek musza byc odpowiednie. Moze sie okazac, ze przy zlych pasach poduszka wyrzadzi wieksze szkody niz jej brak. |
Racja, zapomniałem o tym. |
Gene
Wysłany: 09-10-2007, 07:45
svaq [Usunięty]
Wysłany: 09-10-2007, 19:26
| Dziękuję za wyczerpującą informację ! Był ostatnio pajero z 94 ( anglik ) na allegro za 7500 właśnie z poduszkami - może to jest wyjście a resztę na części sobie zostawić |
Hiszpan
Auto: Outlander II Int+ Honda ST1100
Pomógł: 19 razy Dołączył: 12 Wrz 2007 Posty: 1564 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 11-12-2008, 10:12
Może trochę z innej beczki, ale też w temacie poduszek...
Tak się zastanawiam, (zakładając, że kupię wersję z poduszkami ) czy można je odłączyć tak, aby zjeżdżając w teren byle stuknięcie o drzewo nie spowodowało ich wystrzelenia
Najlepszym rozwiązaniem byłby jakiś włącznik zamykający obwód z czujnikami, aby po powrocie na asfalt można było ponownie dołączyć poduszki |
_________________ Pewien motocyklista z Tarnowa do policjanta: Paaanie! Diabeł mnie opętał...
Nigdy nie dyskutuj z idiotą, bo najpierw zniży Cię do swojego poziomu a później pokona doświadczeniem.
Gene
Wysłany: 11-12-2008, 12:23
Svaq, dawca dobra rzecz tylko pytanie czy warto.
Hiszpan, myslisz, ze byle stukniecie wywali poduszki. Moim zdaniem czujniki nie sa tak czule. Oczywiscie patent z odlaczeniem poduszek moze i jest warty przemyslenia.
Czy czasami nie ma bezpiecznika w ukladzie i wystarczy wyjac. Sam nie wiem, ja bym przy tym nie dlubal. Moze to jakos wplywac na prace komputera sterujacego a na pewno bedzie informowal Cie o uszkodzeniu swiecaca kontrolka. Co zrobisz jak stanie sie odwrotnie i poduszki nie odpala wtedy kiedy beda potrzebne. Sam nie wiem ja bym nie majstrowal a poduszki wywali przy naprawde duzej kolizji. |
PiotrC
Auto: Pajero III 3.2 DID
Pomógł: 15 razy Dołączył: 26 Lis 2008 Posty: 266 Skąd: Śląsk, Tarnowskie Góry
Wysłany: 12-12-2008, 19:11
Ad Hiszpan ...Żeby odpaliły to musisz dobrze w drzewo zapikować a wtedy Ci się przydadzą.
Ad Svaq...Aby komputer zarejestrował poduszki to muszą być sprawne wszystkie czujniki łącznie z czujnikami napinaczy pasów bezpieczeństwa. Dlatego musi być cały komplet. Ja bym sobie dał spokój. |
| Ostatnio zmieniony przez Gene 16-12-2008, 08:24, w całości zmieniany 1 raz |
