Filtr paliwa,jak często wymiana |
sebekColt97
Auto: -
Dołączył: 22 Lip 2007 Posty: 356 Skąd: Bytom(d.Malbork)
Wysłany: 09-10-2007, 19:27 Filtr paliwa,jak często wymiana
| Proszę o radę, jak często należy wymieniać w Colcie filtr paliwa? Dziś wymieniałem olejowy i powietrza (co 10tys),nie wymieniałem jeszcze w ogóle filtru paliwa odkąd zakupiłem samochód, czyli luty i zrobiłem nim 10 tys, a przebieg ma 160 tys. Prosze o podanie orientacyjnej ceny tego filtra i czy radzicie wymianę. Dzięki. |
Tybek
Auto: Carisma Mirage GDI 1.8 2002
Kraj/Country: UK
Pomógł: 2 razy Dołączył: 30 Mar 2007 Posty: 156 Skąd: Leeds
Wysłany: 10-10-2007, 09:11
| Na wymianie oleju nie chcieli za bardzo podjąć się wymiany filtra paliwa w moim colcie, bo jest trudny dostęp. Na warsztacie powiedzieli mi, że nie ma potrzeby wymiany filtra. |
_________________ Carisma Mirage GDI 1.8 2002
lesiooo [Usunięty]
Wysłany: 07-11-2007, 18:46 filtr paliwa
| mam cao 270 000km na gazie. na paliwie nie chcial wcale jezdzic dobra rada wymien ten filtr. u mnie nie byl chyba od nowosci wymieniany |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Wrz 2006 Posty: 2554 Skąd: Tychy
Wysłany: 09-11-2007, 17:32
| wymiana jak najbardziej, koszt filtra ok 70pln, czestotliowosc wymian 60 tys, niestety troche sie trzeba nawq przy wymianie ale nie ma dramatu. popuszczasz obie sruby mocujace przewody paliwowe, nastepnie wykrecasz srubke z opaski ktora trzyma filtr. odkrecasz przewody. wsadzajac nowy filtr musisz go wsadzic tak zeby przetloczenia na opasce i filtrze pasowaly. gorny przewod paliwowy tez ma ''rowek ustalajacy''. przy nowym filtrze powinienes miec rowniez dwie miedziane podkladki na srube gornego przewodu paliwowego. |
_________________ CA0
Galant II |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 10-11-2007, 12:29
| Jogurt napisał/a: | | koszt filtra ok 70pln | Chyba piszesz o cenie w ASO. Ja płaciłem bodaj 19 PLN. |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 10-11-2007, 21:39
| gregorbu napisał/a: | | Jogurt napisał/a: | | koszt filtra ok 70pln | Chyba piszesz o cenie w ASO. Ja płaciłem bodaj 19 PLN. |
no co Ty? jesli mowisz o takim metalowym jak powinien byc to niewiem skad wziales taka cene. ja placilem dokladnie 67,50pln |
Galant II |
Kurt [Usunięty]
Wysłany: 11-11-2007, 12:01
| ja ostatnio patrzylem w intercarsie filtr do cj0 kosztuje kolo 70 zl, bez znizek |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 11-11-2007, 12:20
| Cena w Japan Cars 1,5 roku temu. Dotyczy CA1A. |
