Przyciemnienie szybek - jaki kolor? |
michalp
Mitsumaniak Moderator CZx
Auto: Colt CZ5 1.3, Focus II TDCi
Pomógł: 9 razy Dołączył: 25 Maj 2006 Posty: 512 Skąd: Poznań
Wysłany: 10-10-2007, 14:33 Przyciemnienie szybek - jaki kolor?
witajcie,
przymierzam się powoli do tematu przyciemnienia szyb, i zastanawiam nad kolorem.
Colt jest błękitny (jak na zdjęciu). Przyciemnienie dotyczy szyby tylnej, tylnych drzwi i tylnych szybek przy bagażniku. Czyli na legalu
Rozważam dwa warianty "ciemności:
1. wszystko na ciemno, nieprzezroczyście
2. drzwi nieco jaśniejsze, reszta nieprzezroczysta.
A kolory:
1. czerń
2. granat
Jaka kombinacja, wg was, będzie najciekawsza? 1-1, 1-2, 2-1 czy 2-2? A może jeszcze jakoś inaczej? |
_________________ michalp
stanik
Auto: Volvo S60 2.4i
Pomógł: 26 razy Dołączył: 15 Lut 2006 Posty: 1248 Skąd: Legionowo k/Wawy
Wysłany: 10-10-2007, 15:37
moim zdaniem wszystko jednym poziomem nasycenia i wszystko w kolorze czarnym. I raczej jakbym miał robić przyciemnienie, to całość zrobiłbym jaśniejszą folią niż taką że nic nie będzie widać z zewnątrz. Raz że średnio mi się to podoba, dwa że im ciemniejsza tym w pochmurne dni ze środka też gorzej widać (cofanie itp).
_________________ #0175/KMM
Carisma 1.8 SOHC 115KM GLX (Pb +LPG)
SPRZEDANA 30.08.2007
AB RH+
Canon 350D + KIT 18-55mm + Sigma 18-200 OS + Canon 50mm 1.8 |
Masima [Usunięty]
Wysłany: 11-10-2007, 08:25
Wydaje mi się że jednolitym kolorem i raczej przeźroczystym. Zbyt ciemna folia będzie się bardzo odznaczać i kontrastować zbyt mocno do takiego jasnego lakieru. Natomiast mieszanie może zepsuć wygląd colcika. Co do koloru to nie mam zdania. |
Wysłany: 11-10-2007, 09:22
| Masima napisał/a: | | Zbyt ciemna folia będzie się bardzo odznaczać i kontrastować zbyt mocno do takiego jasnego lakieru. | Właśnie czarne szyby przy jasnym lakierze będą wyglądały rewelacyjnie. W białym Colcie (fotka w podpisie) wszystkie szyby miałem czarne i nie pytaj jak to wyglądało. Trochę widać na fotce. |
Ali-En [Usunięty]
Wysłany: 11-10-2007, 20:27
| Nie calkiem na czarno ale ciemne. Do tego srodkowy i tylny slupek obkleilbym czarna okleina aby byla ciaglosc z szybami. |
stanik
Wysłany: 11-10-2007, 23:10
| Ali-En napisał/a: | | Nie calkiem na czarno ale ciemne. Do tego srodkowy i tylny slupek obkleilbym czarna okleina aby byla ciaglosc z szybami. |
dokładnie, o tym zapomniałem, bardzo fajnie to wygląda
AB RH+
michalp
Wysłany: 12-10-2007, 06:31
| z tym słupkiem to ciekawy pomysł, faktycznie... |
