[Cari 1.6] problem z uruchomieniem |
zbychu 37
Auto: mitsubishi carisma 1998r
Pomógł: 5 razy Dołączył: 11 Paź 2007 Posty: 80 Skąd: zastocze
Wysłany: 12-10-2007, 10:02 [Cari 1.6] problem z uruchomieniem
| Witam wszystkich. Od niedawna jestem posiadaczem carismy 98r 1.6 benzyna +gaz v- generacjii. Po kilkugodzinnym postoju mam problem z jej uruchomieniem, bledow w kompie nie ma bo sprawdzalem.Prosze o rade gdzie mam szukac przyczyny. Z gory dzieki. |
_________________ zbychu
carisma 1.6 lpi 98r
galant 1.8 td 90r |
dany642 [Usunięty]
Wysłany: 12-10-2007, 10:53
| Napisz coś więcej. czy kręci rozrusznik i takie tam. |
zbychu 37
Wysłany: 12-10-2007, 11:20
| rozrusznik kreci jak trzeba a zapala dopiero za piatym razem jakby paliwa nie dostawal czy co ? |
carisma 1.6 lpi 98r
galant 1.8 td 90r |
lukasz4321 [Usunięty]
Wysłany: 12-10-2007, 11:34
odpala tak ciezko tylko jak dlugo stoi ? czy jak jest cieply tez ma problem?
[ Dodano: 12-10-2007, 12:38 ]
w sumie jatez od niedawna jestem szczesliwym wlascicielem mitsu i moj tez mial problem z odpalaniem ale to byla wina kluczyka , byl troche popekany i imobilajzer nie czcial dzialac ale go zmienilem i juz jest oki. |
zbychu 37
Wysłany: 12-10-2007, 11:41
| jak cieply to jest ok a kluczyk tez mam popekany i mam zamiar go dorobic. A powiedz mi ile kosztuje dorobienie tego kluczyka z czipem ? |
carisma 1.6 lpi 98r
galant 1.8 td 90r |
Wysłany: 12-10-2007, 11:46
a sprobuj zanim zapalisz jak bedzie zimny przekrecic kluczyk 3 do 4 razy na zaplon z tym ze odczekaj pare sekund za kazdym razem i potem odpalaj jak zlapie po takiej probie od razu to znaczy ze masz problem z podawaniem paliwa
[ Dodano: 12-10-2007, 12:48 ]
a no wlasnie ja ten kluczyk dorabialem w anglii bo w sumie tu teraz siedze i zaplacilem 30 fun. czyli jakies 160 zeta |
zbychu 37
Wysłany: 12-10-2007, 11:55
| ok odpowiem jutro bo wlasnie zona pojechala carisma do pracy jutro z rana sprobuje tak zrobic narazie dzieki. |
carisma 1.6 lpi 98r
galant 1.8 td 90r |
maxwell61
Mitsumaniak (****><****)
Auto: VW Touran 1.6 03'
Pomógł: 14 razy Dołączył: 12 Lip 2006 Posty: 1729 Skąd: wrocław/wołów
Wysłany: 12-10-2007, 15:24
| lukasz4321 napisał/a: | | czyli jakies 160 zeta | u nas tyle samo |
_________________ CARISMA 1.6 16V - sold
VW Touran 1.6 FSi
www.garagestories.pl
zbychu 37
Wysłany: 12-10-2007, 17:56
dzieki a moze ktos wie co oznacza bląd 11 bo jestem na bakier z angielskim |
carisma 1.6 lpi 98r
galant 1.8 td 90r |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 12-10-2007, 18:34
| Czujnik położenia wałka rozrządu (CMP sensor - Camshaft positition sensor) w 1.6 jest chyba po prawej stronie głowicy niedaleko czujnika temperatury silnika. |
zbychu 37
Wysłany: 12-10-2007, 19:08
| Czyli co pasek do wymiany??????? czy cos innego |
carisma 1.6 lpi 98r
galant 1.8 td 90r |
saphire
Wysłany: 12-10-2007, 21:13
| Cujnik to czujnik - można go pomierzyć i sprawdzić co mu dolega i czy do wymiany czy tez tylko coś nie kontaktuje itp. ale bez poczytania workshop manuala się nie obejdzie. |
zbychu 37
Wysłany: 13-10-2007, 07:23
| Ok dzieki juz kumam.Sprobuje pierwszo wymienic filtr paliwa bo widze ze dawno chyba byl wymieniany. |
carisma 1.6 lpi 98r
galant 1.8 td 90r |
vienek [Usunięty]
Wysłany: 13-10-2007, 13:33
| 11. Heateted oxygen sensor (HO2S) no change of signal - to właśnie oznacza błąd o nr 11-czyli błąd sondy lambda, a to o czym pisze saphire to błąd nr 23. http://www.mitsubishi-gra...opic.php?t=1981 |
saphire
Wysłany: 13-10-2007, 14:59
| Generalnie wypadało by jeszcze napisać czym i jak błąd był odczytany bo co soft to inne kody zwraca - ja podałem wg autodaty gdzie kod P0011 |
