Przesunięty przez: zbyszekm2 26-03-2008, 07:36 |
Drgania karoserii |
marian2800 [Usunięty]
Wysłany: 12-10-2007, 12:49 Drgania karoserii
Podczas postoju przy 900obr. mam drgania karoserii.Przy 1000obr. jest troche mniej ale nadal występują. Auto jest sprawdzone pod względem blacharskim i jest ok.Najgorsze drgania występują przy wyłączaniu silnika.A jakie mają byc obroty min i max podczas postoju?
Dziękuje i pozdrawiam. |
eskapada [Usunięty]
Wysłany: 12-10-2007, 12:59
| sprawdz poduszki na których trzyma sie motor jest ich dwie oraz trzecia pod belką przy skrzyni biegow ................. |
Gene
Mitsumaniak shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 12-10-2007, 13:00
| To sa wibracje powstajace przy pracy silnika? Co to znaczy drgania karoserii? Maska Ci wibruje, blotniki skacza? To sie pojawilo nagle czy sie nasila, czy zawsze tak miales? Poduszki pewnie to beda. Dokladnie jak Eskapada napisal. Ewentualnie moze gdzies przywaliles wydechem i tam sie naprezenia robia ale raczej poduszki. |
_________________ C'est La Vie suckers
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 12-10-2007, 13:22 Re: Drgania karoserii
| marian2800 napisał/a: | Podczas postoju przy 900obr. mam drgania karoserii.Przy 1000obr. jest troche mniej ale nadal występują. Auto jest sprawdzone pod względem blacharskim i jest ok.Najgorsze drgania występują przy wyłączaniu silnika.A jakie mają byc obroty min i max podczas postoju?
Wymień poduchę pod skrzynią, mi pomogło, a miałem podobne objawy. |
Wysłany: 12-10-2007, 18:11
Dzieki za porady.Autko mam 2 miechy,tlumik jest ok, a wibracje czuc w srodku sam.A jakie maja byc obroty min. i max.A czy moze byc cos z mostem?(poduche bede wymiwnial) DZIEKI
[ Dodano: 12-10-2007, 18:19 ]
Jeszcze raz ja -Sciaga mnie troszke na prawo ,zawieszenie ok,łożysko ok opony wielosezonowe tez ok.Dzieki
[ Dodano: 12-10-2007, 18:29 ]
A przy okazji (to jest LONG 2800TDI 94r.) jakie ma spalanie -miasto i poza.I jaka jest poj. baku. Dzieki, pozdro. |
zbyszekm2
Wysłany: 12-10-2007, 21:30
| SPalania? katalogowo do 14 l. zbiornik 90 L. |
Wysłany: 13-10-2007, 20:11
Witam, mam jeszcze jedno pytanko-czy na zegarach tam gdzie sa narysowane 4 kola,jak mam naped na tyl musi swiecic sie katrolka (na zielono tylne kola)i czy jak jest wlaczona blokada tylnego mostu to kontrolka swiecic ma (zolto)???DZIEKI
[ Dodano: 13-10-2007, 20:13 ]
Przepraszam za blad |
acinski [Usunięty]
Wysłany: 13-10-2007, 20:27 Re: Drgania karoserii
Widzę, że jesteś z Tych.
Salon Mitsu w Tychach stara się dośc mocno i wiele rzeczy da się u nich zrobić tanio.
U Ciebie na bank poduszki. Przy 900 drgania jakieś tam będą bo to diesel ale nie mogą być mocne. Niewiele Ci pomogę z mechaniki Twojego pojazdu bo doprowadzam do ładu staruszka z pierwszej serii ale gdyby coś wal jak w dym. |
Wysłany: 13-10-2007, 21:23
CZESC, ale to beda poduchy pod skrzynia?A czy mozesz mi odpowiedziec na temat kontrolek co wczesniej pisalem? Ja mieszkam na oś. B a Ty? Pozdro.
[ Dodano: 13-10-2007, 21:25 ]
[ Dodano: 13-10-2007, 21:35 ]
Czy mowisz o serwisie na Czulowie? I ceny sa w miare?POZDRO |
acinski [Usunięty]
Wysłany: 13-10-2007, 21:58
| marian2800 napisał/a: | CZESC, ale to beda poduchy pod skrzynia?A czy mozesz mi odpowiedziec na temat kontrolek co wczesniej pisalem? Ja mieszkam na oĹ. B a Ty? Pozdro.
Co do kontrolek niestety u mnie jest to wszystko doĹÄ spartaĹskie i posiadam jedynie kontrolkÄ od 4x4 (zapiÄte/odpiÄte)
Serwis w CzuĹowie, dokĹadnie. SÄ
uprzejmi i starajÄ
siÄ.
Aktualnie mieszkam na osiedlu H. Obok Mc Donalds. |
Wysłany: 13-10-2007, 22:21
DZIEKI w poniedzialek tam pedze. Przed tym PAJERKO mialem 8 miesiecy PAJERKO z 1989r 2500TD 3 Drzwi (mial zajebisty wyglad,) moze mnie widziales,grafitowy metalik z przodu orurowany,nadkola na srebrno itd.Do poniedzialku bo odpisze co mi poradzili CZESC
[ Dodano: 13-10-2007, 22:23 ]
Ocenzurowali mi slowo,dam inne SUPER
[ Dodano: 16-10-2007, 22:47 ]
Czesc, jestem umowiony do serwisu na srode rano.Czy ma ktos namiary na lampe tyl zespolona lewa
[ Dodano: 17-10-2007, 20:38 ]
Witam. Byłem w servisie i to nie są żadne poduszki. Ale stwierdzono, że jest rozrząd przestawiony i drgania mogą występowa jeszcze przez koło pasowe wału napędowego (bo było naprawiane przez tokarza).Czy jest to możliwe, że drgania mogą występowac przez koło pasowe lub paski(czy regulatory) napinaczy????Czy ustawienie rozrządu to dużo pracy dla mechanika??
Pozdrawiam.
[ Dodano: 18-10-2007, 19:26 ]
Pozdro. Czy ktos mi pomoze?Moze ktos wie gdzie dostac kolo pasowe?Uzywane
[ Dodano: 18-10-2007, 19:39 ]
Przepraszam Eskapade i Genego nie ignoruje Was, cos mi sie nacisnelo nie tak
[ Dodano: 18-10-2007, 19:41 ]
Jeszcze przepraszam Acinskiego
[ Dodano: 18-10-2007, 19:42 ]
I jeszcze Zbyszkiem 2 Przepraszam |
