Po zimnej nocy nie mogę wrzucić jedynki... |
Worsey [Usunięty]
Wysłany: 15-10-2007, 10:19 Po zimnej nocy nie mogę wrzucić jedynki...
| Witam. Sam nie bardzo wiem co się stało... Od pewnogo czasu po chłodnej nocy nie mogę rano wrzucić pierwszego biegu a wsteczny chodzi ze zgrzytem. Znalazłem info, że tulejki sie mogły zepsuć, więc wymieniłem... Dalej mam to samo. Po wyłączeniu silnika biegi chodzą ok... Co się może dziać?? Czy to wina oleju?? |
leser [Usunięty]
Wysłany: 15-10-2007, 10:25
Może być, na zimno gęsty olej i są problemy.
Chociaż jednoznacznie nikt nie poda diagnozy w ciemno.
Można spróbować zamiast półsystetycznego Tranself 75w-80 wlać syntetyk castrola
taf-x 75w-90 z tym, że jest droższy
Jeżeli wsteczny wchodzi ze zgrzytem to natomiast sugeruje brak odpowiedniego wysprzęglania(wsteczny nie ma synchronizatora).
Sprzęgło do regulacji. Kilka minut roboty. |
Worsey [Usunięty]
Wysłany: 15-10-2007, 10:39
No właśnie... Tylko, że podczas wymiany tulejek w ASO podciągali bi sprzęgło... Albo za mało albo mam już do wymiany... 175 000 przebieg. Cóż najpierw wymienię ten olej i zobaczę co sie będzie działo... |
ukrafal [Usunięty]
Wysłany: 24-10-2007, 19:01
Wydaje mi sie ze to bedzie synchronizator na jedynce.
Pozdrawiam. |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 24-10-2007, 19:12
A jak jest na rozgrzanym silniku, czy biegi wchodzą elegancko |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
ukrafal [Usunięty]
Wysłany: 24-10-2007, 19:18
| Jesli to synchronizator to nie bedzie nadal dokuczal. |
czekoladka_1981
Wysłany: 24-10-2007, 19:37
Można spróbować na początek tej opcji:
| leser napisał/a: | Można spróbować zamiast półsystetycznego Tranself 75w-80 wlać syntetyk castrola
taf-x 75w-90 z tym, że jest droższy |
a póżniej synchronizator. |
pozdrawiam
Renata
EA5W
ukrafal [Usunięty]
Wysłany: 24-10-2007, 19:42
| Zgadza sie to jest fakt. |
| Ostatnio zmieniony przez ukrafal 25-10-2007, 08:09, w całości zmieniany 1 raz |
czekoladka_1981
Wysłany: 24-10-2007, 19:54
| ukrafal napisał/a: | | ale jesli jest to wina synchronizatora to olrj za duzo tu nie pomoze |
No właśnie tylko to ale wymiana synchra jest bardziej kosztowna od wym. oleju. |
pozdrawiam
Renata
EA5W
