Przesunięty przez: karolgt
15-10-2007, 00:26
Spalanie 4g15
Pawell
  Wysłany: 20-09-2006, 15:57   Spalanie 4g15
Czy mozecie mi powiedziec jakie jest srednie spalanie w miescie 4g15, poniewaz z moich wyliczen wychodzi mi ok 10l Pb95 :roll:
Wysłany: 20-09-2006, 16:18
oj chyba sonda lambda do wymiany
mi wychodzi góra 7, a w trasie do Białegostoku na Pb 98 (ale z prędkościami do 120 km/h) średnio spalił 5.5
Pawell
Wysłany: 20-09-2006, 17:30
Jako wskazowke moge dodac ze w spalinach troche czuc benzyna. A jaki w przyblizeniu jest koszt nowej sondy :?:
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 20-09-2006, 20:27
79zł + przesyłka Allegro NTK
kostuch
Wysłany: 20-09-2006, 21:53
Nie koniecznie sonda, jak czuć paliwo to mogą lać wtryski, sondę można sprawdzić czy jest dobra a nie od razu kupować nową.
Pawell
Wysłany: 20-09-2006, 22:05
Wtrysk mialem niedawno sprawdzany przy okazji usterki ECU i wszystko bylo ok, a zuzycie paliwa ciagle to samo.
kostuch
Wysłany: 20-09-2006, 22:24
Pawell napisał/a:
Po co będziesz wydawał na darmo pieniądze, zmierz napięcie na sondzie zwykłym miernikiem i wtedy będzie wiadomo na 100 %
Ostatnio zmieniony przez kostuch 20-09-2006, 22:55, w całości zmieniany 1 raz
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 20-09-2006, 22:36
kostuch napisał/a:
Po co będziesz wydawał na darmo pieniądze, zmierz napięcie na sondzie zwykłom miernikiem i wtedy będzie wiadomo na 100 %
Jak już to miernikiem wychyłowym (ze wskazówką).
Pawell
Wysłany: 28-09-2006, 15:34
Wlasnie patrzylem na sonde i nie wiem jakim sposobem zmierzyc te napiecie poniewaz kable sa na calej dlugosci zaizolowane :?
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 28-09-2006, 16:14
Rozłącz złączkę na przewodzie do sondy - jest z boku bloku na blaszanych uchwytach, i możesz mierzyć we wtyczce.
Al_Zak
Wysłany: 30-09-2006, 21:23   Re: Spalanie 4g15
Pawell napisał/a:
Hej...
mialem ten sam problem... rowniez palil mi 10l na 100km. U mnie nie byla to sonda lambda
tylko rozrząd przestawil sie o jeden ząbek...
Pawell
Wysłany: 15-10-2007, 11:41
Hej...
A jak mozna to sprawdzic?
mouseman
Krzyś :)
Auto: Z16A; C62A; C68A; CX4A
Wysłany: 15-10-2007, 12:08
U mnie też efekt spalania jak by zawyżony. Po wymianie sondy kondziorków w ECU nadal utrzymuje się na poziomie 8l/100km/98PB. Dziwnie zachowuje się wskazówka poziomu paliwa, otóż gdy leży sobie na polu rezerwy od dłuższego czasu wydawałoby się iż zaraz autko odmówi posłuszeństwa. W ten czas wizyta na stacji, tankowanie do pełna i dystrybutor pokazuje 42 litry!!! Pistolet strzela jak głupi nie chce więcej wejść. Po odpaleniu auta wskazówka poziomu paliwa mało się nie przekręci. Tak więc jeżeli mierzymy spalanie to tylko tankować do pełna ->>100km->>do pełna -->>const. aby osiągnąć miarodajny wynik. U mnie rówież występuje zapach bezyny wodobywający się z rury przy odpalaniu ale czy tak ma być to niewiem. Pytanie jeżeli to wtryski jak nie zregenerować przeczyścić>>??
-=Galeria=-
W rodzinie:3000GT VR4 99 Italia edition, LANCER C68A 1.8 GTi, LANCER C62A 1.5 8v, LANCER Sportback Ralliart CX4A
romek555
00292/KMM
Auto: był: Lancer GLXi '88 4G15
Wysłany: 15-10-2007, 23:26
mój lancer z silnikiem 4g15 spalał średnio 7 litrów Pb95, gazu 9-10, ale testując na autostradzie za Odrą przy pełnym bucie (średnio 160km/h) spalił mi ok 6,9 litra Pb95
wynik był dla mnie szokująco niski, ale poczytałem na forum, że te auta potrafią w trasie spalić poniżej 6 litrów, i w to jestem w stanie uwierzyć
moim zdaniem w ruchu miejskim nie powinien przekraczać 8 litrów
jak masz możliwość, to podłącz palma lub laptopa z softem i sprawdź odczyty czujników i porównaj z opisywanymi wcześniej na forum, na pewno coś znajdziesz
powodzenia
Romek
był: Lancer C62 '88 4G15 12V '91 + LPG 2G
był: Ford Escort Cabrio Mk4 '89 1,6Pb 102KM
jest: Seat Toledo TD '92 1,9 75KM
jest: Audi A4 Avant TDI '96 137KM
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 15-10-2007, 23:32
Czytam o tym spalaniu i przecieram oczy. Dla mnie szokująco niskie spalanie to 9 a norma na trasie 12. W mieście 16. Z silnika 1,6 ;-)
Ehhhh a może SWAP?
Thomas Jefferson said:
Just think...
