Wysokie obroty przy zmianie biegów...
Hogg
Wysłany: 15-10-2007, 20:44   Wysokie obroty przy zmianie biegów...
Witam serdecznie,
gwoli wyjaśnienia: korzystałem z forumowej "szukajki"... niestety, nie znalazłem takiego przypadku. Ale do rzeczy:
Od tygodnia jestem posiadaczem carismy z 99 roku (przed liftem) 1.8 GDI. mój pierwszy wyjazd na weekend autem i takie spostrzeżenie: gdy zmieniam bieg na wyższy (ale w dól też) podkręcam autko do 2,5-3 tys obrotów, puszczam gaz,wciskam sprzęgło-silnik jeszcze chwilkę "wyje" na wyższych obrotach, nie wiem ja to dokładnie opisać. Po prostu obroty po wciśnięciu sprzęgła nie spadają od razu, a dopiero po 1-2 sekundach. Czy ktoś z Was się z tym spotkał? Mój tato miał kiedyś podobny myk, ale z polonezem, po prostu pedał gazu zbyt wolno :odbijał:, posmarował tam czymś i było ok... no ale wątpię, że tutaj to jest to samo.
A ogólnie: autko mi się bardzo podoba, przyjemnie się prowadzi,jest wygodne...i ładne:)
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 16-10-2007, 12:12
Coś słabo szukałeś - kluczowe słówko to podtrzymanie i poczytaj sobie ten wątek:
http://www.mitsubishi-gra...opic.php?t=5989
Bartek `saphire` Siębab
Hogg
Wysłany: 16-10-2007, 18:22
Dziękuję... niestety, wątek nie wyjaśnia tej kwestii. Bo albo to jest normalny objaw, albo coś jest nie tak;) Tylko co?
saphire
daje wędkę nie rybę
Wysłany: 16-10-2007, 18:46
Zacznij od wymontowania i porządnego wyczyszczenia przepustnicy bo być może jest już tak zaprana nagarem że się zacina lub blokuje.
ukrafal
Wysłany: 24-10-2007, 17:55   Re: Wysokie obroty przy zmianie biegów...
A moze poprostu blokuje sie gdzies linka gazu w pancerzu.
Pozdrawiam.
