[1G 90-94] Idzie zima - jakie oleje?
zycho
Wysłany: 20-10-2007, 15:38   [1G 90-94] Idzie zima - jakie oleje?
Witam!
Aktualnie w skrzyni ręcznej mam wlaną mieszankę w stosunku dwa do jednego - RED LINE MTL i RED LINE MT 90 (kiepuczi - dzięki za sugestię). Ponieważ idzie zima i będzie coraz zimniej, a biegi trudniej wchodzą na nierozgrzanym silniku, zastanawiam się nad zmianą składu, proporcji a być może producenta. Jakieś sugestie w tym temacie?
Druga sprawa, olej silnikowy. Jeżdzę na półsyntetycznym Castrol Magnatec 10W40. Wymieniam go regularnie, lany z beczki. Czy warto zmieniać na "coś lżejszego"?
Pozdrowienia!
HouseM
Noob stalker :-X
Auto: DSM 1G GS + MSS 1.3
Wysłany: 21-10-2007, 10:02
Olej w skrzyni wymienia się tak rzadko że nawet jak Ci ktoś tu napisze TEN NAJLEPSZY to bym się tym bardzo nie sugerował. Do skrzyni najlepiej lać to co fabryka zaleca.
A co do silnikowego ... zawsze warto lać najlepszy. Oczywiście zmiana z semi na full syntetyk nie ma sensu bo możesz bardziej zaszkodzić silnikowi niż pomóc.
http://www.youtube.com/watch?v=8mqb-atsy_w
conti64
Wysłany: 21-10-2007, 12:14
zycho napisał/a:
zycho, na Twoje pytanie HouseM, odpowiedział Ci dobrze. Lejesz 10W40 to zostań przy nim. Aż tak "gęsty" to on nie jest i w zimę sobie da radę ;) a co do skrzynki to również zostaw to co masz. Parę minut i masz skrzynię rozgrzaną. Przecież i tak jak odpalisz auto to nie dajesz mu "po garach" tylko wolniuteńko i spokojnie jedziesz na paruset metrach. Przecież wszystko masz zastane i z oporami chodzi. Od silnika, skrzynię, wspomaganie, zawieszenie itd. ;)
Misiooo
Auto: Mondeo kombi '08
Wysłany: 26-10-2007, 18:48
Witam !!
Podczepię sie pod temat bo idzie zima i chce wymienić płyn chłodzący. Pytanie może blache ale chce sie upewnić na 100%. Jak wymienić płyn w 1g??? czy jak spuszczę stary płyn i zaleje nowy to trzeba odpowietrzać czy auto samo sie odpowietrzy??dzięki za rady
Eclipse 1G -- 2,0l sold
Galant EA 2,5 V6 SE sold :(
Pajero II '99 3d.
L200 '08 -- służbowy
Mondeo kombi '08 - na czas wózków i pieluch :)
Esio
Wysłany: 26-10-2007, 20:04
1. zagrzej auto do temp. pracy żeby termostat się otworzył.
2. pokrętło do sterowania temp. nawiewu cipło/zimno w samochodzie przekręć na ciepło, żeby z nagrzewnicy też stary płyn zleciał.
3. odkręć korek koło termostatu (uwaga gorący płyn)
4. odkręć korek spustowy w chłodnicy (stojąc przodem do samochodu po prawj stronie na dole)
5. ja odkręciłem jeszcze zbiornik wyrównawczy i wylałem z niego całą zawartość i wypłukałem.
6. po ostygnięciu silnika wlewaj powolutku nowy płyn, układ sam powinien się odpowietrzyć. Oczywiście wcześniej zakręć korek spustowy w chłodnicy. nalej też do zbiornika wyrównawczego.
7. zapal samochód niech parę minut popracuje.
8. potem sprawdź poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym i ew.uzupełnij.
Wysłany: 26-10-2007, 20:24
pkt 1. - jak zagrzejesz, to robiac pkt 3. wrzacy plyn buchnie ci prosto w twarz - kolega widzial, jak gosciowi zlazi skora podczas takiej akcji... nie radze
pkt 2 . - nie trzeba, bo woda w nagrzewnicy jest caly czas jak w malym obiegu
pkt 4., 5., 7. i 8. - jak najbardziej, przy pkt 6. nie czekasz na ostygniecie, bo robisz na zimnym silniku
dodalbym pkt 9. miedzy pkt 4. a pkt 5. - mianowicie spuszczasz plyn z bloku (jest specjalna srubka w bloku do tego)
Misiooo
Wysłany: 26-10-2007, 22:49
możesz przybliżyć mi gdzie dokładnie znajduje sie owa śrubka?? dzieki za rady :)
Pajero II '99 3d.
Wysłany: 29-10-2007, 17:53
wszystko zalezy od silnika - gdzies juz na forum zamieszczalem zdjecie (akurat wtedy silnika 4G15) z zaznaczonym tym miejscem
musisz poszukac
