lantra '92 zaniżanie obrotów podczas jazdy |
Druid [Usunięty]
Wysłany: 21-10-2007, 18:39 lantra '92 zaniżanie obrotów podczas jazdy
Cześć,
moze ktoś bedzie sie orientował co jest nie tak.
Hyundai Lantra fabrycznie ma to do siebie ze podczas jazdy na "luzie" podbija lekko obroty, jednak jakiś czas temu po odłączeniu akumulatora zamiast podbijać to zaniża, tak że na zimnym silniku auto gaśnie.
Wymieniłem w ECU kondesatory, oraz sprawdzony zaostało całe "serwo" od przepustnicy. Wcześniej przed odłączeniem akusa zdarzało się że obroty falowały, teraz to zniknęło a pojawił się powyższy problem.
Skończyły mi się pomysły co może być nie tak (przypuszczam ze coś jeszcze siedzi w ECU) może ktoś z Was miał styczność z podobnym problemem.
pozdrawiam |
e-gen
moderator
Pomógł: 14 razy Dołączył: 11 Gru 2005 Posty: 590 Skąd: Toruń
Wysłany: 22-10-2007, 08:24
| Przy przepustnicy powinien znajdować się czujnik zamknietej przepustnicy, tzw. IPS; który mówi ECU o tym że zdjąłeś nogę z gazu i że powinien zająć się utrzymywaniem obrotów biegu jałowego. |
_________________ Dysponuję skanerem OBDII oraz manomentrem do sprawdzania kompresji - zainteresowanych podpięciem proszę o kontakt na priva |
Druid [Usunięty]
Wysłany: 22-10-2007, 11:11
| e-gen napisał/a: | | Przy przepustnicy powinien znajdować się czujnik zamknietej przepustnicy, tzw. IPS; który mówi ECU o tym że zdjąłeś nogę z gazu i że powinien zająć się utrzymywaniem obrotów biegu jałowego. |
sprawdzałem go, działa prawidłowo. Sek w tym ze cuda zaczęły się dziać po podpięciu akumulatora. |
e-gen
moderator
Wysłany: 22-10-2007, 12:27
(...) to dziwne ponieważ ECU w tych autach mają funkcjonalność samoadaptacji, także po paru km komp powinien się "nauczyć" utrzymywać obroty;
być może kondensatory złapały zimny lut |
Druid [Usunięty]
Wysłany: 22-10-2007, 17:39
| e-gen napisał/a: | (...) to dziwne ponieważ ECU w tych autach mają funkcjonalność samoadaptacji, także po paru km komp powinien się "nauczyć" utrzymywać obroty;
sprawdzałem po zlutowaniu, wszystkie były ok. Pytanie czy w ecu mogło coś innego nawalic, i co? |
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24605 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 22-10-2007, 18:27
zostaw go na wolnych obrotach na 10 minut (gdy byl odlaczny akumulator) i bedzie OK
(oczywiscie na rozgrzanym silniku) |
Druid [Usunięty]
Wysłany: 22-10-2007, 21:55
| Krzyzak napisał/a: | zostaw go na wolnych obrotach na 10 minut (gdy byl odlaczny akumulator) i bedzie OK
ten patent tez nie dziala. No nic chyba jeszcze raz wyciągne ecu i posprawdzam wszystko od początku.
Ale dzieki za zainteresowanie tematem i sugestie.
Wysłany: 26-10-2007, 09:23
Przeprowadź kompletną (od A do Z) regulację wolnych obrotów.
[ Dodano: 26-10-2007, 10:24 ]
Przy okazji mam bardzo podobny problem i niestety nie mogę wykonać regulacji obrotów z przyczyn czysto technicznych. |
Karol208
Forumowicz Hose
Auto: Audi a8 4.2 + LPG
Pomógł: 4 razy Dołączył: 10 Wrz 2006 Posty: 137 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 29-10-2007, 19:16
| Druid napisał/a: |
Moze luty sa dobre ale sciezke masz gdzies przezarta. sprobuj podmianki ecu jesli masz dostep do drugiego. |
_________________ Nie taki diabeł straszny jak się mu pół litra postawi.
Druid [Usunięty]
Wysłany: 01-11-2007, 17:15
| Hugo napisał/a: | Przeprowadź kompletną (od A do Z) regulację wolnych obrotów.
Miałeś rację, regulacja obrotów pomogła, teraz wszystko chodzi po staremu, tak jak powinno być.
Choć swoją drogą nie powiązał bym odłączenia akumulatora z ponowną regulacją obrotów. Dzieki za pomoc. |
Wysłany: 01-11-2007, 21:04
| Druid napisał/a: | | Choć swoją drogą nie powiązał bym odłączenia akumulatora z ponowną regulacją obrotów | Też bym tego nie łączył. |
