[CA4A 1.6] dystanse do głośników w drzwiach |
biedrzyk [Usunięty]
Wysłany: 18-10-2007, 19:37 [CA4A 1.6] dystanse do głośników w drzwiach
prośba do osób, które mają głośniki w drzwiach,
potrzebuję grubość dystansu pod głośnik. nie chcę kupować gotowego bo zrobię go ze sklejki (tak jak robiłem w civicu) tylko nie wiem jakiej grubości sklejkę wziąć żeby tapicerka bez problemu wchodziła a i żeby też głośnik jej nie ściągał do środka. |
Wysłany: 18-10-2007, 20:23
| Chętnie też się dowiem, chociaż już trochę za późno, bo zamówiłem z Allegro uniwersalne dystanse z MDF-u o grubości 18 mm. |
davido19pce [Usunięty]
Wysłany: 18-10-2007, 21:44
| najlepszym sposobem bedzie zdjecie boczku i zobaczyc;) |
lewik89 [Usunięty]
Wysłany: 18-10-2007, 22:00
| mógłbyś porobić fotki całego procesu i wsadzić na forum? będę wdzięczny |
biedrzyk [Usunięty]
Wysłany: 18-10-2007, 23:02
no mam zdjęte ale jak mam niby zobaczyć jakiej grubosci ma być wejść w drzwi i zmierzyć linijką? hehe cieżko może być |
Wysłany: 19-10-2007, 12:00
| ale co ty chcesz zmierzyc?? grubosc dzrzwi?? pamietaj ze jeszcz masz szybe |
biedrzyk [Usunięty]
Wysłany: 19-10-2007, 14:39
| chce wiedzieć jakiej grubości wstawić dystans żeby nie był za cienki i tapicerka się nie zapadła jak przykręcę głośnik do dystansu a i też żeby dystans nie był za gruby i wypychał tapicerkę |
Wysłany: 19-10-2007, 22:30
| davido19pce wklej fotkę swoich drzwi z tymi głośnikami. Właśnie takie dystanse zamówiłem z Allegro, ale obawiałem się, że mogą być za cienkie. |
Wysłany: 20-10-2007, 03:14
| to raczej z rana wrzuce bo wlasnie z imprezy wrocilem;) opijalismy colta |
METODA [Usunięty]
Wysłany: 22-10-2007, 12:14
| Panowie , grubosc dystansu jest uzaleznoina od glebokosci glosnika (zeby nie blokowal opuszczajacej sie szyby) przewaznie daje sie 18mm jesli checie wrzucic 165mm glosnik o normalnej glebokosci. Sa oczywiscie glosniki super plaskie z magnesem neodymowym ktory mozna wrzucic nawet na 5mm ale nalezy najpierw zmierzyc odleglosc blachy od opuszczonej szyby i wtedy dobrac grubosc dystansu znajac oczywiscie glebokosc glosnika. Ja zamontowalem u siebie predatory 6/4 i musialem zrobic prawie 24mm dystans i czekalo mnie wycinanie tapicerki ( nie ma tragedii ). Najpierw pomierzcie glosniki i odleglosc od szyby. Jesli ktos jest zainteresowany moge zrobic fotki co i jak i ew opisac jak znajde chwile czasu. Jesli chcecie sie bawic w glosniki w drzwiach to moze pomyslicie rowniez o wygluszeniu :d |
Wysłany: 22-10-2007, 12:20
| METODA napisał/a: | | przewaznie daje sie 18mm jesli checie wrzucic 165mm glosnik o normalnej glebokosci. | No to super. Głośnik ma głębokość 65 cm więc mam nadzieję, że będzie OK. | METODA napisał/a: | | Jesli ktos jest zainteresowany moge zrobic fotki co i jak i ew opisac jak znajde chwile czasu | Jestem bardzo zainteresowany. | METODA napisał/a: | | Jesli chcecie sie bawic w glosniki w drzwiach to moze pomyslicie rowniez o wygluszeniu | To oczywiste. Tylko dopiero za jakiś czas. Względy finansowe.
[ Dodano: 22-10-2007, 12:22 ]
| METODA napisał/a: | | czekalo mnie wycinanie tapicerki | Mnie również czeka. Można wiedzieć czym wycinałeś? |
METODA [Usunięty]
Wysłany: 22-10-2007, 12:31
jesli jestes pewien ze glosnik bedzie na tyle wystawal ze nie zalozysz tapicerki to:
zakladasz normalnie dystans na do drzwi, pamietaj o srubach z nakretkami samokontrujacymi zeby sie nie poodkrecalo, zaloz normalnie tapicerke wiadomo ze dol nie bedzie pasowal docisnij go lekko tam gdzie masz dystans. Teraz najlepsze ... wywierc dziure w miejscu gdzi ebedzie glosnik i pozniej powiekszaj ja wyzynarka brzeszczot bedzie sie opieral na dystansie wiec jesli nie bedziesz pchal wyzynarki za mocno po okregu to powinienes miec idealna dziure:) jesli kolnierz glosnika jest gruby albo membrana ma duzy skok to wtedy musisz zrobic wieksza dziure zeby zewn srednica dystansu przeszla. Ale to byla sytuacja z moim glosnikiem bo dawalem podwojny dystans. U Ciebie wydaje mi sie ze skonczy sie na przylozeniu tapicerki i wycieciu otworu wyzynarka po wewn stronie dystansu... Jesli czegos nie kumasz bo moze napisalem to troche haotycznie to wal smialo
aaaa zapomnialbym, jak bedziesz robil dystanse to najlepiej kup sobie 2 kawalki MDF-u albo 3 bo jeden sie moze spi....... 20x20cm kawalek kartonu i jazda, z kartonu wycinasz zewn ksztalt i po sprawie pozniej odryzujesz i wyzynarka w dlon.....
[ Dodano: 22-10-2007, 12:40 ]
Napisales ze masz glebokosc 65cm hmm chyba przesadziles spoko 65mm nie jest zle moj mial 83mm i musialem dac podwojny dystans |
Wysłany: 22-10-2007, 12:53
| METODA napisał/a: | | 20x20cm kawalek kartonu i jazda, z kartonu wycinasz zewn ksztalt i po sprawie pozniej odryzujesz i wyzynarka w dlon..... | Wszystko rozumiem tylko nie to zdanie. O co chodzi z tym kartonem?
I wydaje mi się, że w Colcie CAO jest większa odległość pomiedzy tapicerką a miejscem na głosnik w drzwiach niż 18 mm. Jak dam taki dystans i "przyciągnę" wkrętami tapicerkę to nie będzie mi ona strzelać, piszczeć itp? |
METODA [Usunięty]
Wysłany: 22-10-2007, 13:00
| no tak chcialem napisac wszystko naraz 20x20cm to kawalki MDF-u z ktorych mozesz zrobic dysanse. karton to szablon ktorego uzyjesz do stworzenia zewn ksztaltu dystansu przytniesz nozyczkami itp zeby nie byl taki kanciasty. jesli chodzi o wycinanie i przykrecanie glosnika to sie nei zrizumielismy, Ty chcesz przykrecic maskownice do tapicerki a pozniej do glosnika, lepiej jak bys wycial dziure tak zeby przykrecic maskownice przez glonsnik bezposrednio do dystantu i tapicerka by na to weszla. |
