Problem z odpalaniem silnika |
slonio88 [Usunięty]
Wysłany: 22-10-2007, 14:34 Problem z odpalaniem silnika
Witam, pomóżcie mi !
Słuchajcie samochód do wczoraj chodził jak ZŁOTO. Dzis rano chciałem Go odpalic i nie mogłem, na benzynie.... dopiero na gazie odpala, na benzynie traci obroty po prostu zdycha. Na gazie jest lepiej, ale i tak mam dziwne wrażenie, ze cos mu dolega, bo coś głośniej rzęzi w silniku z lewej strony.
POMOCY !
PROSZĘ ZACZYNAM MARTWIC
edit by roch_27: Zmieniłem treść tematu - po raz ostatni. |
| Ostatnio zmieniony przez roch_27 09-11-2007, 17:20, w całości zmieniany 1 raz |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 22-10-2007, 15:13
| Z lewej ? czyli od strony kierowcy ?? Może mechaniczna pompka paliwa powoli umiera ?? |
by Krzyżak
(Obecny)
slonio88 [Usunięty]
Wysłany: 22-10-2007, 15:42 :*
No chyba juz zgon zaliczyła... |
kscman [Usunięty]
Wysłany: 22-10-2007, 19:52
| hmm mi tak chodziło auto jak sie zdupczył komputer |
slonio88 [Usunięty]
Wysłany: 22-10-2007, 20:38
OMG - nie starasz stary... w piątek, albo w sobotę jadę do Tomka Michalaka - mam nadzieje ze coś poradzi - a najgorsze jest to, ze nie dysponuje duża gotówka.... a jeszcze gorsze jest to ze wczoraj chodził jak złotko... |
Maretzky85
Wysłany: 22-10-2007, 20:54
| Daj znać jak już będziesz wiedział co i jak. Miejmy nadzieję, że to nic strasznego... |
by Krzyżak
(Obecny)
slonio88 [Usunięty]
Wysłany: 22-10-2007, 21:20 !!
Jasne, ze dam dzięki wielkie
POZDRAWIAM
[ Dodano: 23-10-2007, 17:17 ]
No wiec - koszt naprawy 20zl Spadła ta guma co laczy przepustnice z filtrem powietrza.
Obejma się rozszczelniła od strony filtra powietrza i to było powodem tego ze zdychał na benzynie :]
Pozdrawiam :] |
Maretzky85
Wysłany: 06-11-2007, 09:45
Gratulacje, super że to nic strasznego nie było |
by Krzyżak
(Obecny)
roch_27
moderator Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Pomógł: 70 razy Dołączył: 05 Paź 2005 Posty: 2581 Skąd: POznań
Wysłany: 09-11-2007, 17:18
slonio88, nie stosujesz się do zaleceń "w temacie posta ma byc napisane czego temat dotyczy a nie tylko POMOCY! Za taki temat autor dostaje ostrzeżenie.
Następnym razem skończy się czerwoną kreską.
pozdro |
_________________ Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident
OLV
Forumowicz MitsuManiak
Auto: GALANT EA2A GLS Sth. 2004 r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 28 Cze 2007 Posty: 117 Skąd: Gdansk
Wysłany: 09-11-2007, 18:46
roch_27
Z całym szacunkiem dla Twoich dokonan na tym forum..ale ...cenzura..-dlasz się
To własnie cała zaleta tego forum i wspólnoty Mitsumaniaków ze jeden krzyczy pomocy a inni nie zważajac na nic biegna patrzac co się stało
A Ty ?? Fielki fanfarara z fota tego zajoba ganisz człowieka za to ze woła pomocy mając problem ze swoim Miskiem..wiesz co daj mi ta kreske jaka ona by nie była czerwona zielona czy pistacjowa...ja bede otwierał posty gdzie pisze tylko POMOCY ..czy Ci się to podoba czy nie..a jezeli robie to łamiąc zasady forum...to cóż chyba trzeba zmienić te zasady
Odnosnie problemu słonio88...pompa paliw..ta mechaniczna ..do twojego modelu nie powinna byc droga..w razie co daj mi dokładne dane Twojej Misi i kupie Ci ja uzywana za 10 euro
Pozdrowienia |
roch_27
Wysłany: 09-11-2007, 21:43
| OLV napisał/a: | | .ale ...cenzura..-dlasz się | NO COMMENT do tej części Twojej wypowiedzi.
Zasady forum są dla wszystkich takie same. Pomyśl o tym co będzie dalej- jak każdy napisze POMOCY i szukaj wtedy podobnego tematu spośród wszystkich takich samych tematów nazwanych jednym słowem- POMOCY- życzę powodzenia
Forum jest po to żeby sobie pomagać i w miarę możliwości szybko uzyskać odpowiedź na zadane pytanie oraz do tego żeby na początek poszukać czy już przypadkiem taki temat istnieje (z rozwiązaniem problemu czy też nie).
Każdemu będzie lepiej (czytaj łatwiej) odnaleźć konkretną odpowiedź na interesujący temat wpisując w opcji "szukaj" to co go interesuje.
| OLV napisał/a: | | ja bede otwierał posty gdzie pisze tylko POMOCY | Twój wybór- ale co przez to chcesz osiągnąć lub pokazać Nie licz na polubowne traktowanie w takim przypadku zarówno przez moderatorów jak i administratorów.
Każde forum ma swoje zasady- jak nie chcesz ich przestrzegać - nie musisz tu pisać (nie ma takiego przymusu), zaglądać, używać wulgaryzmów etc.
Mam nadzieję, że teraz zrozumiesz zasadność nazywania tematów konkretnym pytaniem a nie tylko wołaniem o pomoc
pozdro
ps. BTW a co masz do Rutka |
OLV
Wysłany: 09-11-2007, 22:52
Wiedzialem że to Ci urazi
..ale powiem Ci ze nie znalazłem nigdzie w regulaminie forum paragrafu o świetych krowach..i Ty taka chyba nie jesteś
Pobiegłes na skargę do Krzyżaka..ale naprawde rozpedziłeś sie straszac człowieka kreskami czy ostrzeżeniami i tylko to..to wszystko nie rób histeri
Moglibysmy ten temat tłuc do Wielkanocy 2012-stego ale po co ?
Wiem jedno ..to jest wspaniale forum jakiego nie ma żaden inny wózek i chyba w zadnym innym aucie nie mozna się tak rozkochac jak w Mitshubishi dlatego człowiek wpada w rozpacz kiedy jego Lalka nagle zaczyna kaszlec i woła pomocy..a ktos taki jak Ty z takim starzem i doswiadczeniem na forum miast ostrzegać go i proponować kreski...powinieneś mu pomoc jak ma napisać żeby znależc odpowiedź na swój problem
Dziwne ze zrobiłes to doskonale dopiero po moim poscie
>> Tak... własnie tak :
>> A nie tak :
Mała uwaga na koniec..bez komentarza i złosliwości...Temat posta który napisał słoniu88 brzmi :
Wysłany: 22-10-2007, 14:34 Temat postu: Problem z odpalaniem silnika
Dlatego pozwoliłem nazwać po imieni to co Ty napisałeś ...i przepraszam jeśli Cie to dotkneło
Nie daj sie zwaryjować roch_27 ..tak jak ten pajac na Twojej fotce
Dzięki za uwagę i pozdrowionka |
roch_27
Wysłany: 09-11-2007, 23:06
| OLV napisał/a: | | Pobiegłes na skargę do Krzyżaka.. | nie bardzo rozumiem Kiedy i gdzie BTW nie potrzebuję się nikomu skarżyć
| OLV napisał/a: | Mała uwaga na koniec..bez komentarza i złosliwości...Temat posta który napisał słoniu88 brzmi :
Wysłany: 22-10-2007, 14:34 Temat postu: Problem z odpalaniem silnika | jeżeli byś uważnie się wczytał to byś wiedział, że to właśnie ja zmieniłem ten temat Ostatnio zmieniony przez roch_27 Dzisiaj 17:20, w całości zmieniany 1 raz Historia edycji postu.
| OLV napisał/a: | | ..i przepraszam jeśli Cie to dotkneło | z mojej strony nie było problemu tylko sytuacja wymagała wyjaśnienia | OLV napisał/a: | | Dzięki za uwagę i pozdrowionka | również pozdrawiam
pozdro |
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24605 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 12-11-2007, 18:33
| roch_27 napisał/a: | | OLV napisał/a: | | Pobiegłes na skargę do Krzyżaka.. | nie bardzo rozumiem Kiedy i gdzie |
ja sobie pozwolilem napisac do OLV na PW - po prostu uwazam podobnie jak Piotr, ze temat powinien miec nazwe kojarzaca zawartosc posta
a nie chcialem tu prowadzic dyskusji, dlatego poszlo prywatnie
teraz temat stal sie bardziej publiczny
kto mnie zna, ten wie, ze rzadko (/wcale) pisze tak, by kogos obrazic i chcialem tylko wyrazic swoje zdanie
edit: jednoczesnie jest to koniec off topicu w temacie technicznym i kazde nastepne dywagacje nt nazewnictwa tematow bede wyrzucal do kosza
prosze ew. sobie wyjasnic przez PW |
