Montaz Klimy |
stanik
Auto: Volvo S60 2.4i
Pomógł: 26 razy Dołączył: 15 Lut 2006 Posty: 1248 Skąd: Legionowo k/Wawy
Wysłany: 13-08-2006, 17:37
| Student napisał/a: | | Wiecie że zawsze sądziłem że w Carismie powyżej 97r standardem była klima, a tu taki babol 2000r i bez klimy, coś nie tak. |
ja tez sie mocno zdziwilem mniej wiecej w 2001/2002 roku (dokladnie nie pamietam) jak zajzalem do salonu Mitsubishi w Markach i usiadlem do jakiejs carismy a tam w wyposazeniu praktycznie nic. Przy tamtej cari, moja 5-cio letnia to byla po prostu full wypas Ale zgadzam sie ze to chyba specyfika naszego rynku.
_________________ #0175/KMM
Carisma 1.8 SOHC 115KM GLX (Pb +LPG)
SPRZEDANA 30.08.2007
AB RH+
Canon 350D + KIT 18-55mm + Sigma 18-200 OS + Canon 50mm 1.8 |
Bosman70 [Usunięty]
Wysłany: 18-08-2006, 22:31
| kurcze widze ze klima w carismie to wielki problem ja w swojej 1,8 GDI 98 mam klime ale co z tego jak prawdopodobnie siadło mi sprzegiełko bo raz sie załancza a raz nie w zalezności od temperatury otoczenia jak jest powyżej 30 stopni to sie po jakiś 20 minutach załancza, a jak poniżej 30 to nie ma szansy na klimatyzacje w samochodzie, nie wiem co robic szukałem całej spreżarki ale nie znalazłem pewnego żródła a może ktos ma albo wie gdzie mozna by kupić całą spreżarke bo mi mechanik powiedział ze trzeba by było wynienic komplet |
szczeslaw
moderator Łamacz przepisow KRD
Auto: Carisma 1.6 99r
Pomógł: 28 razy Dołączył: 29 Cze 2005 Posty: 1980 Skąd: Kraków
Wysłany: 21-08-2006, 10:51
Ja dokładałem klimatyzację do Cari 1.6 99r. w salonie przy zakupie - kosztowało mnie to dodatkowe 3500zł oczywiście za nowy oryginał.
Bosman70, znajomy ma podobny problem w Focusie, tyle że dzieje się odwrotnie - jak jest poniżej 25-30 stopni to klima włącza się bez problemów, za to powyżej nie ma szans. Podejrzewam wyłącznik termiczny w sprężarce, ale pewności nie mam. Jak uda się coś z tym zrobić to dam znać. |
_________________ gg: 3254156
Carisma 1.6 99r.
cmiel [Usunięty]
Wysłany: 22-10-2007, 21:30
| Czy klima z volvo 40 będzie pasowała do Carismy tzn węże, podłączenie do nawiewu i elektryka? |
Cichanos [Usunięty]
Wysłany: 23-10-2007, 15:50
Tak się składa że jestem technikiem mechanikiem urządzeń chłodniczych i jedna z moim mądrych rad to poszukaj nowej klimy na gwarancji. Mówię tutaj o klimatyzacji uniwersalnej czyli bez względu na marke auta. Ale to jest zawsze sztuka |
cmiel [Usunięty]
Wysłany: 23-10-2007, 21:39
| Niestety nowa klima to w moim przypadku podwojenie wartości auta (prawie). Dzięki za radę. Może po prostu nie warto... |
