[CA1A 1.3] Błąd ECU nr 32!! Pomożecie?? |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 26-10-2007, 15:32 [CA1A 1.3] Błąd ECU nr 32!! Pomożecie??
| Przed chwilką wymigałem sobie błąd pod tytułem 32 czyli ... no właśnie nie mam pojęcia pod jakim tytułem bo nigdzie nie moge znaleźć tego numeru błędu :/ Czy ktoś miał juz podobny przypadek?? |
Turbofrytkownicom mówimy nie
harpagan
Mitsumaniak Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Pomógł: 42 razy Dołączył: 30 Wrz 2005 Posty: 2470 Skąd: wawrzyszewowo
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 26-10-2007, 17:03
No raczej tak -> |||.. i petla i w kółko to samo dlatego sie zdziwiłem ze to 32 a nie np 42 lub 31. Pojde za niedlugo migne sobie jeszcze pare reazy dla pewnosci ale na 99% jestem pewien ze wymigało 32. Nie otwierałem jeszcze ECU i nie sprawdzałem kondziolów bo musze je kupic i od razu je wymienie Jak dojdę do ładu z komputrem to wyzeruje ECU i zobaczymy czy znowu zaswieci CE. Mam nadzieje ze Krzyzak rownierz zerknie do mojego tematu. Pozdro 4 Mitsumaniac`s
[ Dodano: 27-10-2007, 18:24 ]
Nie mylilem sie |||.. i na okragl. Tylko ze pomiedzy drugim | a trzecim | jest jakby dluzsza przerwa ale to chyba bez znaczenia nie ???
[ Dodano: 03-11-2007, 14:08 ]
Grzebałem i wygrzebałem, MAP Sensor to Manifold Absolute Pressure Sensor - czujnik ciśnienia bezwzględnego (w serwsiówkach opisany wszędzie jako VACUUM SENSOR) dlatego nie potrafiłem się tego doszukać Na jakimś niemieckim forum doczytałem się również (po nieprzeciętnych bojach ze słownikiem "Niemiecki Techniczny"), że to, że czujnik padł to jest 3-5% a większość jest co coś od filtra, obudowy filtra, dolotu lub jego braku (zapchaniu), dziury w dolocie, itp. itd. Wymienię najpierw pękniętą obudowę filtra bo jest mniejszy problem z dostępnością tej części dostępna, a jeśli to nie pomoże będę kombinował z MAPSem. Pozdro |
