[CJ1A 1.3] PB 95 vs 98
TKJ
Wysłany: 26-10-2007, 22:24   [CJ1A 1.3] PB 95 vs 98
Ostatnio znajomi próbowali mi wmówić, że jeżdżąc na PB 98 będę przejeżdżał więcej kilometrów silnik będzie czyściejszy (w środku) i większy power będzie. Czy to prawda? czy ktoś to testował? Jeżdżę na 95 i nie narzekam.
Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 28-10-2007, 13:35, w całości zmieniany 1 raz
Bastek77
Wysłany: 26-10-2007, 22:29
Ja od jakiegoś czasu śmigam na 98 no i powiem, że może minimalnie lepiej się zbiera, ale łyka też nieco więcej. Dziś wlałem 95 i właściwie brak różnicy, ważne aby paliwko było dobrej jakości.
leser
Wysłany: 26-10-2007, 22:36   Re: PB 95 vs 98
TKJ napisał/a:
pod warunkiem, że ECU zmieni mapę wtrysku do tego paliwa
i dostosuje sie do wyższej odpornosci na spalanie stukowe, które właśnie oznacza liczba oktanów
TKJ napisał/a:
pod warunkiem, że paliwo realnie będzie wyższej jakości
i/lub będzie bezsiarkowe
i/lub będzie zawierało w sobie substancje czyszczace
TKJ napisał/a:
Nie będzie to odczuwalne o ile zaistnieje bo NIE MUSI,
Co wykazały testy porównawecze róznych pism, serwisów i magazynów moto,
które porównały zwykłe 95/98/BPUltimate/Verva/VPower99+ itd
Testy były powtarzane kilkukrotnie dla zwiększenia wiarygodnosci wyniku.
Wykresy z hamowni mówią same za siebie.
PS poszukaj też na forum, było o tym nie raz.
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 27-10-2007, 07:24
W skrócie: silnik jest projektowany na określone paliwo i wlanie lepszego nic nie da póki nie przerobisz silnika tak by miał lepsze osiągi i wtedy być może będzie potrzebował lepszego paliwa - w każdym innym razie po co przepłacać? :badgrin:
Bartek `saphire` Siębab
Tybek
Auto: Carisma Mirage GDI 1.8 2002
Kraj/Country: UK
Wysłany: 27-10-2007, 09:08
Jeśli chodzi o konkretnie Twój silniczek 1.3, to nic się nie zmieni jak wlejesz 98, oprócz ceny oczywiście :)
Marcin-Krak
Senior Specialist ;)
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 27-10-2007, 10:07
Z tego, co kiedyś ktoś napisał na forum silnik przystosowany jest do paliwa od 90 oktanów.
Bastek77
Wysłany: 27-10-2007, 22:37
powiem więcej zalałem 95 na lotosie i jest dużo lepiej niż 98 na jet!!! Więcej tam nie leję chociaż najbardziej po drodze.Wcale nie jest wolniejszy, chodzi ciszej i równiej, jeśli zauważyłem róznicę to musi być spora rozbieżność pomiędzy tymi paliwami :?
allias
Wysłany: 28-10-2007, 00:48
Jezdzilem 30tys mil na V-Power Shell 93 USA (=V-Power Shell 98 Euro) choc samochod jest zaprojektowany na 87 USA (95 Euro) i po dluzszym czasie zaobserwowalem duzy nagar w silniku. Srodki (czyt w paliwie) ktore mialy czyscic w sumie zapchaly mi wtryski i musialem wymienic.
Teraz sie przekonalem i nie przeplacam i leje 95 bo zadnych korzyscni nie znalazelm przy 98.
PS. Kiedys myslalem inaczej. Teraz wiem ze bez przemapowania ECU nie ma to roznicy a moze nawet zaszkodzic.
leser
Wysłany: 28-10-2007, 02:29
allias napisał/a:
Dokładnie jest tak jak piszesz, paliwo z substancjami czyszczącymi nie przeszkadza, jeżeli zalewa sie je cały czas od nowości auta. Natomiast gdy powstaną nagary, środek je wypłuka i albo cos zapchają, albo zrobią inny bałagan. Z czasem nagar pełni rolę naturalnego uszczelnienia. Ktoś moze mieć niespodziankę, gdy po zatankowaniu tego paliwa uświadomi sobie, że auto negle zaczęło brać 1 L oleju na 1000km, a były też i takie przypadki.
allias
Wysłany: 28-10-2007, 11:07
U mnie bylo ze z 11 skoczylo do 18 litrow na 100. Tylko dlatego ze wyplukalo mi nagar na wtryskach. Wymienilem wtryski i mam 9.5-10L. Ale musialem wydac kase na nowe 4 wtryski... :evil:
TKJ
  Wysłany: 28-10-2007, 12:54
czyli potwierdzają się moje myśli. Jak na razie jeżdżę na PB 95 i nie narzekam. Spala mi średnio 7.5 L/100KM i nie narzekam zwłaszcza jak nadchodzą wieści o coraz droższym paliwie. A nagary jak można i w jaki sposób można zauważyć że się zbierają?
allias
[/quote] Srodki (czyt w paliwie) ktore mialy czyscic w sumie zapchaly mi wtryski i musialem wymienic.[/quote]♦
allias
Wysłany: 28-10-2007, 16:50
U mnie tego nie bylo widac. Wtryski wygladaly pieknie ale wewnatrz byly skopane. Jak puscilem srodek do czyszczenia poprzez moj uklad paliwowy to po tym zobaczylem ze siapal jak smok. Z odczytow z kompa zobaczylem ze wtryski a jak wymienilem to odrazu sie spalanie zmienilo. Od tego czasu jezdze na 95. Nie nazekam majac 9-9.5 na trasie przy 160km/h do 11 po miescie. Jak na silnik 2.4L to wydja mi sie bardzo dobrze.
