[Cari 1.9TD] Postojówki, przeciwmgielne, zegary - nie świecą
michajli
  Wysłany: 06-09-2007, 21:23   [Cari 1.9TD] Postojówki, przeciwmgielne, zegary - nie świecą
Witam:] Jestem posiadaczem Cari od całkiem niedawna (jakiś miesiąc) i mam problemik!!! Z dnia na dzień przestały mi świecić postojówki, przeciwmgielne i podświetlanie zegarów bez żadnej wyraźnej przyczyny (nic nie nabroiłem). Światła drogowe, migacze i kontrolki na desce wszystkie pozostałe działają:( czy spotkał sie ktoś może z czymś takim???? jutro zaczynam przeglądać po kolei wszystko przejrzałem już część bezpieczników ale noc mnie zastała. Macie jakąś koncepcję ???? Please HELP
arturro
Wysłany: 06-09-2007, 21:47
michajli napisał/a:
bezpiecznik
michajli
Wysłany: 08-09-2007, 12:36
Znalazłem:]:]:] Oczywiście rzeźbiarstwo poprzedniego właściciela się odezwało - kombinowane przekaźniki ale juz wszystko ok Pozdrawiam
krzysiek_base
Wysłany: 09-09-2007, 12:38
jest bezpiecznik do srodkowej konsoli ,podswietlenia nawiewu ,ogrzewania
fonckii
Wysłany: 28-10-2007, 13:07
Witam!
a ja trochę broiłem: wymiana żarówek konsoli nawiewu. Teraz oprócz tego co nie świeciło nie świeci: postojówka lewa, tylne lewe światło, podświetlenie zegarów.
Bezpieczniki przejrzałem 3 razy i są ok.
kable w konsoli co to ja rozebrałem nie wyglądały na poprzecinane ani pozrywane.
Jak to u Ciebie było michajli z naprawą?
maxwell61
Auto: VW Touran 1.6 03'
Wysłany: 28-10-2007, 14:18
michajli, napisał że przekażniki wiec sam weż się za nie :D
CARISMA 1.6 16V - sold
VW Touran 1.6 FSi
www.garagestories.pl
fonckii
Wysłany: 28-10-2007, 19:06
maxwell61 dzięki za rade.
Właśnie wróciłem od autka: pozamieniałem miejscami przekaźniki R2, R5, R7, R8 w kom silnika. Problem nie rozwiązany :(
bartek_nkm
Wysłany: 28-10-2007, 20:55
polecam lekturę:
http://www.mitsubishi-gra...der=asc&start=0
fonckii
Wysłany: 29-10-2007, 11:05
no lekturowałem: jest tam o tym gdzie są bezpieczniki i przekaźniki, oraz o tym że ktoś miał podobny problem i rozwiązaniem była wymiana bezpieczników które sprawdzałem i są ok.
bartek_nkm
Wysłany: 29-10-2007, 21:44
Od postojowych i oświetlenia wskaźników jest jeden przekaźnik. Jeśli coś działa, np jedna strona świateł, a druga nie działa przyczyną MUSI być bezpiecznik. Dla pewności wymień dobre bezpieczniki od świateł i sprawdź czy nie ma wolnych gniazd.
Może być jeszcze tak, że padły żarówki. Spotykałem się z takimi przypadkami.
fonckii
Wysłany: 07-11-2007, 20:55
problem rozwiązany: wymienione wszystkie bezpieczniki na nowe. w wolnej chwili sprawdziłem je omomierzem i jeden był trafiony.
