Problem z tankowaniem |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 31-10-2007, 12:29 Problem z tankowaniem
| Mam problem przez ostatnie 3 tankowania nie mogę szybko napełnić baku ,gdyż zaraz po naciśnięciu pistoletu odbija mi. Wkładałam już pod różnymi kontami pistolet i nic. Aby napełnić bak do pełna to trwa bardzo długo, i muszę bardzo lekko naciskać za spust tylko tyle żeby trochę paliwo leciało, może to przyczyna tankowania do pełna pod korek , lub został zapowietrzony bak, chociaż zakręcam go do usłyszenia trrr. [/b] |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 31-10-2007, 12:34
a probowalas go troszku wysunac ?
tak zeby nie wkladac do konca
dziwnie to brzmi ale moze pomoze |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
roch_27
moderator Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Pomógł: 70 razy Dołączył: 05 Paź 2005 Posty: 2581 Skąd: POznań
Wysłany: 31-10-2007, 12:37
| czekoladka_1981 napisał/a: | | Wkładałam już pod różnymi kontami pistolet i nic | spróbuj tankować paliwo nie wkładając zbyt daleko pistolet. Na boki też nie kombinuj
pozdro |
_________________ Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident
konrad1704
Auto: Colt`95 CA0 1.6 16 V benzyna
Pomógł: 4 razy Dołączył: 05 Sty 2007 Posty: 1002 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 31-10-2007, 13:53
| u mnie tez tak sie dzieje i raczej plytkie wkladanie pistoletu nie wiele pomaga, przeszedlem z tym do porzadku dziennego, choc chetnie sie dowiem co mozna z tym zrobic. |
bugs [Usunięty]
Wysłany: 31-10-2007, 14:39
pamiętajcie, że pistolet od dystrybutora powinno się zahaczać drugim pierścieniem o rant wlewu ciężko wytłumaczyć, ale jak będę na stacji to zrobię zdjęcie.
BTW. czy jak odkręcasz korek od wlewu do baku słyszysz syczenie? |
konrad1704
Wysłany: 31-10-2007, 15:40
| u mnie slychac syczenie. to dobrze czy raczej nie bardzo? |
bugs [Usunięty]
Wysłany: 31-10-2007, 15:43
| dobrze. znaczy, że bak jest dobrze odpowietrzany. |
czekoladka_1981
Wysłany: 31-10-2007, 18:51
Po 1-sze pistolet wkładałam do końca
po 2-gie próbowałam tak jak pisze roch_27
po 3-cie tak jak pisze bugs
a koniec jest taki że lekko uchylam klapkę i muszę patrzyć się na końcówkę pistoletu jak leci paliwo. |
pozdrawiam
Renata
EA5W
bugs [Usunięty]
Wysłany: 31-10-2007, 19:30
| Po 1-sze nie wkłada się pistoletu do końca, należy włożyć go mniej więcej do 1/3 długości i oprzeć pierścień na rancie wlewu. |
czekoladka_1981
Wysłany: 31-10-2007, 19:54
| bugs napisał/a: | | Po 1-sze nie wkłada się pistoletu do końca, |
Pozostał mi nawyk po poprzednim galu i było OK |
pozdrawiam
Renata
EA5W
Czerwien [Usunięty]
Wysłany: 31-10-2007, 20:01
| Mi też czasem odbija...ale tak jak mówią koledzy-gdy włoży się pistolet odpowiednio płytko z reguły jest okej:)...powinni przed stacją wystawić dystrybutory treningowe aby można było poćwiczyć łapanie dobrego kąta wlewania:) |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24698 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 31-10-2007, 21:45
| mi odbijalo TYLKO na JET-cie (no i dziwne po tankowaniu tam spalanie wzroslo prawie 2-krotnie - chyba tylko powietrze mi zatankowali) |
bugs [Usunięty]
Wysłany: 03-11-2007, 16:50
To samo napisałem Ci na coltmani:
Cały wejść nie może, w ogóle co za pomysł, żeby cały pistolet wkładać
Nie wiem czy dobrze widać, ale do takiego momentu powinno wkładać się pistolet - puszczony powinien oprzeć się o rant wlewu i tak stać.
http://img90.imageshack.u...jecie315ps3.jpg |
conti64 [Usunięty]
Wysłany: 04-11-2007, 11:40
czekoladka, tankuj na Shell'u.
Tam obsługa Ci zatankuje, a nawet szybki umyją i nie będziesz musiała się przejmować odbijaniem pistoletu. |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 04-11-2007, 14:09
Tylko miej baczenie co ci tankuja bo często się mylą i w dizla leja benzynę lub na odwrót |
