zanikanie mocy |
zln2 [Usunięty]
Wysłany: 01-11-2007, 13:47 zanikanie mocy
| witam .a wiec jak w temacie moc mojego silniczka momętami strasznie maleje,dlaczego? tego wlasnie nie wiem.aha i ma problemy z odpalaniem na zimnym silniku.Odpala za 5-7 razem i gdy ruszam to jadąc raz dobrze jedzie ,pieknie sie zbiera a mometami strasznie sie muli,nie chce jechac prawie wogóle,takie same objawy są na gazie jak i na benzynie aczkolwiek na benzynie jest gorzej.Wymienione zostały: Filtr powietrza, kopułka, świece ,kable zapłonowe i dalej to samo |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21986 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 01-11-2007, 15:07
| Problem może leżeć w aparacie zapłonowym. Moduł bądź cewka zapłonowa. |
zln2 [Usunięty]
Wysłany: 01-11-2007, 15:10
| wiec wymiana? a jeśli to nie to? |
Wysłany: 01-11-2007, 20:48
| zln2 napisał/a: | | wiec wymiana? | Raczej na początek podmiana na próbę by się nie wdać niepotrzebnie w koszty. |
Filip_S [Usunięty]
Wysłany: 01-11-2007, 23:49
| Jeśli chodzi o ECU to może najpierw postaraj się wymienić same kondensatory. Koszty, jeśli to zrobisz samemu są żadne, a podobno przynosi efekty niekiedy w takich przypadkach jak Twój, pozdrawiam. |
