Zakup Miśka Lancera 94 kombi |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 01-11-2007, 03:54
| Artii napisał/a: | | Co masz na myśli? W kombi 1,6 i w sedanie 1,6 sa inne kierownice? |
nie
od 97 roku weszla kierownica 3 ramienna z poduszka ( tak jak na foto ) taka sama powinna byc w kombiaku, jak i w tym sedanie , i tak jest wiec ok | Artii napisał/a: | | Jwśli chodzi o abs to nie potrzebuje zreszta ponoć bardziej on przeszkadza w tych rocznikch |
dokladnie tak, strasznie czesto psuly sie w nich czujniki od abs'su . | Artii napisał/a: | | A jak jest z gazem w tych silnikach? |
w kombi jest to silnik 4g92 (113 KM ) natomiast w sedanie tez jest to 4g92, lecz odwrocony o 180* i zmiejszona zostala moc do 90 lub 100 KM ( zalezy od wersji ) . nie slyszalem, zeby ktos narzekal na ten silnik, ale tez nie spotkalem osoby , ktora go gazowala . | Artii napisał/a: | | Gdzie w kombi są montowane glośniki tylne, bo teraz w moim misiu mam 6x9'' i chcialbym je przelozyć. |
w kombi nie ma glosnikow tylnich ,sa 4 glosniki z przodu, w desce rozdzielczej ( 10 cm ) oraz w panelach od drzwi ( z tego co pamietam to chyba 13 cm lub 16 cm) .
| Artii napisał/a: | | Błędy w tych modelach sprawdza sie diodą tak jak w moim 4G15? |
z tego co mi wiadomo to tak .
| Artii napisał/a: | | Czy są jakieś różnice w silnikach 1,6 pomiedzy sedanem a kombi bo znalazlem takieg http://www.otomoto.pl/ind...how&id=C3692889 lancera i on ma silnik normalnie a ten zielony sedan ma odwrócony o 180st dlaczego? |
wlasnie tak jak wspomnialem wczesniej, po modernizacji lancery ( jak i colty CJO ) mialy dokladnie ten sam silnik, lecz odwrocony o 180* oraz zmiejszona moc . zostalo to spowodowane m.in. cenami ubezpieczenia ( mniejsze skladki ) . przelozenie komputera od starszej wersji nie powoduje dodaniu konikow ( sprawdzone przez piotromasa)
jak bys mial jeszcze jakies pytanka to wal smialo . |
Artii
Pomógł: 17 razy Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 892 Skąd: Zawiercie/Zabrze
Wysłany: 01-11-2007, 12:06
Szczerze mówiąc to jeśli mam kupić takiego lancerka to tylko ze względu na silnik 113kM. Skoro mówisz że w sedanach te silniki mialy mniejsza moc to raczej odpadaja. Przewiduje kupno jakiegoś miśka w grudniu ale już powoli zaczynam szukać . |
Jurop [Usunięty]
Wysłany: 01-11-2007, 13:05
| Tak ale 90 konne silniki te kombiki miały dopiero po roku 96 jak kupisz starszego to obojętnie czy to sedan czy kombi będą miały po 113 km z silnika 1.6. |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 01-11-2007, 15:45
| Jurop napisał/a: | | Tak ale 90 konne silniki te kombiki miały dopiero po roku 96 |
nie
kombi od poczatku produkcji czyli od 1992 roku , az do samego konca ( ktory tak naprawde nie jest znany, ale szacuje sie na 1999 rok ) mialy silnik 1,6 113 KM ( byly perelki takie jak 1,6 4x4 lub prawdziwe okazy 1,8 16v (140 KM ) z napedem na jedna jak i z napedem na 2 osie )
natomiast moc zmniejszano w lancerach SEDANACH od 1996 r oraz coltach CJO ktore byly produkowane rowniez od 1996 r . |
McDoune
Mitsumaniak Czarny Mesjasz :)
Auto: RL1, EA5W; GC8 GT; V70T5
Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lut 2006 Posty: 2921 Skąd: Warszawa
Wysłany: 02-11-2007, 00:01
kurcze były 1,8 4x4 ??
dawaj linki do ogłoszeń o sprzedaży |
Zwycięzca Pierwszej Edycji Typera Mitsumaniaków
Zwycięzca Czwartej Edycji Typera Mitsumaniaków
Rafal_Szczecin
Wysłany: 02-11-2007, 00:20
| byly, sam widzialem tylko raz takiego, i to za granica, byl na aukcji doslownie 1 dzien ... |
McDoune
Wysłany: 02-11-2007, 00:27
| Czy znacie może powód dla którego Mitsu nie łączyło (lub robiło to niezwykle rzadko) napędu 4x4 z silnikami 1,8 ?? Przecież to zdaje się być doskonałym połączeniem zwłaszcza w coltach CAO ?? |
| Ostatnio zmieniony przez akbi 02-11-2007, 16:24, w całości zmieniany 1 raz |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Rafal_Szczecin
Wysłany: 02-11-2007, 13:15
ja tam wiem , ze widzialem na mobile.de
bylo napisane, ze 1,8 i ze 4x4 i byl to kombi co widzialem to moje,a Wy zalujcie ! |
Artii
Wysłany: 03-11-2007, 01:54
Czy kolor srub mocujących (widocznych po otwarciu maski) np błotniki powinien być czarny? Śruby trzymające zawiasy oddsrzwi powinny być w kolorze nadwozia?
Czy są jakiekolwiek przeciwwskazania do zakladania gazu w 113KM silniku (mam na myśli sekwencje)?
Co macie na myśli pisząc ze powyzej 110km/h robi sie głośno? Głosniej jest niż w innych lancerach (nie kombi)? |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21984 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 03-11-2007, 11:12
| Artii napisał/a: | | Czy kolor srub mocujących (widocznych po otwarciu maski) np błotniki powinien być czarny? Śruby trzymające zawiasy oddsrzwi powinny być w kolorze nadwozia? | Te śruby powinny być pod kolor lakieru. |
McDoune
Wysłany: 03-11-2007, 16:18
| akbi napisał/a: | to były modele produkowane do roku 92.
C77A - 4 drzwiowy
C37V - Van
obydwa z silnikiem 1.8 i z napędem 4WD |
no tak, ale chodziło o budę CB
| Cytat: | ja tam wiem , ze widzialem na mobile.de
niedawno był taki biały na allegro, a o ile pamiętam okazał się 1,6 |
akbi
I Love SPEEDway
Wysłany: 04-11-2007, 21:14
| McDoune napisał/a: | | akbi napisał/a: | to były modele produkowane do roku 92.
C77A - 4 drzwiowy
C37V - Van
no tak, ale chodziło o budę CB |
no to na 99% nie bylo ... a ogloszenia ... no coz, ludzie czesto nie wiedza co sprzedaja |
Lancer CB4W GLXi '94 2005 XII - 2007 V |
kryzys
Auto: Galant EA 2000 Tiptronic
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Paź 2007 Posty: 57 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 05-11-2007, 12:42
Panowie, pozwólcie że pociągne pierwotny wątek:
- biały lancer z Oławy o kŧórym była mowa na wstępie został jednak u poprzedniego właściciela.
a ja szukam dalej.
i znajduję dziś to:
http://otomoto.pl/index.p...how&id=C3751682
i tu pytanie - jest ktoś na forum kto zna tego misia? albo może mieszka nieopodal Bobolic (65km od Słupska) aby móc podjechać ( za gratyfikacją sensowną oczywiście ) i obaczyc czy warto mi się fatygować po niego z Wrocławia?
Pozdr
K |
_________________ 00967/KMM - i wszystko jasne |
Wysłany: 05-11-2007, 13:44
| Za 4 000 zł to chyba nic ciekawego nie będzie. Zresztą na fotkach nic nie widać. |
