[Cari 1.9TD] Timing control wymiana
ARTURCARI98TD
Wysłany: 31-10-2007, 19:11   [Cari 1.9TD] Timing control wymiana
mam pytanko czy ten zaworek moge sam wymienic czy wymaga on specjalisty od pomp no i czy z takim popsutym mozna jezdzic bez wiekszej szkody dla pompy i jeszcze jedno czy od tego zaworka zalezy spalanie czy tez jest to bez roznicy dzieki;
loidd
KMM
Auto: carisma 1,9 TD
Wysłany: 31-10-2007, 19:23
Spokojnie możesz wymienić sam.
Wykasuj błąd z komp. ( ASO mitsubishi)
Jeżeli jest niesprawny to musi być wymieniony i nie ma co sie nad tym rozwodzić.
ARTURCARI98TD
Wysłany: 01-11-2007, 14:56
mam na oku kupno uzywanego ale zastanawiam sie czy po wymianie na uzywany nie zwiekszy to spalania paliwa czy to ma jakies znaczenie a moze lepiej kupic nowy tylko gdzie i za ile dodam jeszcze ze na tym popsutym jezdze jakis rok i nic sie znim nie dzieje nie dymi i odpala normalnie tylko jakby mu kopa braklo ale zato mi pali przy spokojnej jezdzie w trasie jakies 5 l i tu sie boje ze po wymianie na jakis uzywany bedzie to wieksze
LDA to jest to samo co timing control
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Wysłany: 01-11-2007, 17:46
Ja bym używanego nie kupił, choć niedawno miałem przygodę z LDA otóż po kilku tysiącach szlag go trafił i założyłem stary i do tej pory jeżdżę i jest dobrze. Co do braku mocy sprawdz sobie taką pierdołę która nie powinna mieć wpływu na moc a przekonałem się osobiście że ma i to duży a mianowicie teleskopik na lince gazu zamocowany na pompie. U mnie się zacinał i gdy silnik bym zimny to auto nie chciało jechać, na ciepłym było normalnie. Odpiąłem ten teleskop od linki gazu i samochód dostał takiego kopa że asfalt zwijam :D Z tego co widzę na schemacie silnika to timing control wygląda mi na LDA. Jesli masz to na pompie wtryskowej od przodu z dwoma przewodami elektrycznymi i dwoma (chyba) pneumatycznymi na klucz bodajże 27 mm to to samo bo to jest LDA. Możesz to wymienić sam potrzebny Ci klucz 27 najlepiej płaski i minimum zdolności manualnych :D . Tylko po wymianie przy pierwszym odpalaniu dodaj sobie trochę gazu bo podczas wymiany może się troszkę zapowietrzyć pompa wtryskowa. Pozdrawiam
[ Dodano: 01-11-2007, 19:09 ]
A błąd jeśli się wyświetla możesz sam wykasować odpinając akumulator na więcej niż 30 sekund. Uszkodzony LDA ma wpływ na spalanie.
Carisma 1,9TD GLX hatchback silvermetalik
TWO BEER OR NOT TWO BEER THAT IS THE QUESTION
SHEAKESBEER
Samochód japoński tak jak Chuck Norris zapala z pół obrotu :D
Piszę poprawnie po polsku
ARTURCARI98TD
Wysłany: 01-11-2007, 19:29
dzieki kolego za informacje to by wyjasnialo dlaczego pali tak malo i pali coraz mniej napisal by mi ktos jeszcze gdzie mozna to kupic nowe i za ile ; ten timing control wychodza z niego kabeli z elektryki i jakas wezyk a ponizej jego jest cos takiego jak okragla puszeczka metalowa z wystajacym na srodku plastikowym popkiem i wychodza z niego 2 wezyki to co to jest dzieki
kielurkk
Wysłany: 01-11-2007, 19:53
Dokładnie tak. To jest to nad tą puszeczką. A z niego wychodzi jeden przewód powietrzny i dwa elektryczne. Mi to sprowadzał gość który robi pompy wtryskowe i stwierdził że jest uszkodzony (ale chyba nie był skoro teraz śmiga) a koszt to 350 PLN. Ale czytałem w którymś temacie że kupowali to o ok 100 taniej. Postaram się odnależć ten temat. Sprawdz najpierw ten teleskop może to jego wina a szkoda kasy na LDA.
SHEAKESBEER
ARTURCARI98TD
Wysłany: 02-11-2007, 09:18
Moj timing jest napewno popsute podlanczalem sie pod komputer dla pewnosci sprawdzalem to omomiezem i nie dziala a w dodatku cieknie z tego paliwo chce to kupic nowe tylko niewiem gdzie
kielurkk
Wysłany: 05-11-2007, 20:56
ARTURCARI98TD, Jeśli interesuje Cie używka to popytaj tego allegrowicza http://allegro.pl/item263...isma_1_9td.html bo ma baaaardzo dużo części do Cari, niestety nowego nie moge znależć na necie. Popytam jeszcze u siebie po sklepach może mi zdradzą hurtownię czy coś.
SHEAKESBEER
czesterek
  Wysłany: 05-11-2007, 22:17
w ASO kolego to nie pytaj bo ci zaśpiewają ok.650zł nawet do 800zł tak jak trzy miesiące temu mi
ARTURCARI98TD
Wysłany: 06-11-2007, 20:27
MI w serwisie mitsu powiedzieli ze timing contro to mi moga sprzedac razem z pompa uzywanego moge kupic za jakizes 80zl ale bym wwolal nowy bo chce jeszcze tym wozem pojezdzic ALE DZIEKI ZA DOBRE CHECI
http://www.phpbbserver.co...=751&mforum=v40
a tutaj pisza tak o tym
kielurkk
Wysłany: 06-11-2007, 21:30
A ja cały czas żyłem w przekonaniu że wymieniłem LDA a tu d..a to timing control. Całe szczęście (odpukać) narazie chodzi bez zarzutu nie dymi i ma buta i pali 6 l/100km, tylko alternator mi pada :( ARTURCARI98TD, jak chcesz mogę zadzwonić albo podać Ci numer do pompiarza który mi sprowadzał ten zaworek i sam sobie zadzwonisz i może Ci wyśle w paczce albo poda Twój adres u swojego dostawcy. Jakiś rok temu płaciłem za niego 350 zeta
SHEAKESBEER
ARTURCARI98TD
Wysłany: 08-11-2007, 21:02
Dzieki kolego ale juz znalazlem sklep gdzie moge kupic; moja palila 5.5l a teraz pali jeszcze mniej prawie 5l ale czasami sie przycina i niema kopa ale zato jaka ekonomia A MOZE TEGO WCALE NIE WYMIENIAC?
kielurkk
Wysłany: 09-11-2007, 10:58
Niektórzy wkładają to do jakiegoś roztworu i tak namaczają przez jakis czas i ponoć to pomaga na zacinanie się zaworka. Ale co to za roztwór to nie wiem. A cieknie Ci paliwko z niego czy już nie? Jeśli cieknie to raczej wymień. I czy napewno to jego wina że czasami nie ma kopa? Moja Cari też nie miała kopa i niesłusznie czepiłem się tego zaworka bo winny był amorek na lince gazu. Po odpięciu go na światłach nie ma mocnych do mnie (do 90 km oczywiście :D )
SHEAKESBEER
