Zastanawiam się nad Space Starem? Co radzicie? |
Bastek77 [Usunięty]
Wysłany: 02-11-2007, 20:32 Zastanawiam się nad Space Starem? Co radzicie?
Witam, powoli myślę o zmianie auta, albo nowszy lancer albo spejsik:)
Chciałbym ten po model po lifcie, z tym fajnym środkiem i kierownicą.
Jaki silnik jest najlepszy do tego auta, ile palą i jak się sprawują?
W testach minivanów Space ma 1 miejsce pod względem niezawodności:)
A i gdzie są produkowane?
Pozdr. |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11528 Skąd: Kraków
Wysłany: 02-11-2007, 22:03
| Bastek77 napisał/a: | | A i gdzie są produkowane? |
W Holandii |
jawlo
Auto: SS DiD mint silver
Pomógł: 17 razy Dołączył: 09 Sty 2006 Posty: 1196 Skąd: Beskidy
Wysłany: 02-11-2007, 22:42
Samochodzik bardzo wygodny i przestronny.
Od pięciu lat jeżdżę DiDem i jestem zadwolony z dynamiki i elastyczności.
Na trasie przy spokojnej jeździe wystarczy mu mniej niż 5l/100km.
Jak do tej pory to poza wymianą katalizatora (pękła osłona przy 40tys) na gwarancji tylko przeglądy okresowe.
Szkoda że już nie robią "Starów" |
Bastek77 [Usunięty]
Wysłany: 03-11-2007, 22:57
Jednak w Holandii można złożyć niezawodne auto, czego nie można powiedzieć o Cari.
Interesuje mnie benzynka 1.6l. byle nie GDI, na temat diesla też są różne opinie-Renault, jak sprawuje się skrzynka w DID? |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 03-11-2007, 23:24
| Bastek77 napisał/a: | | czego nie można powiedzieć o Cari. |
ja tam narzekac nie moge | Bastek77 napisał/a: | | temat diesla też są różne opinie-Renault, jak sprawuje się skrzynka w DID? |
i tu to samo co deczko wyzej ,zastrzezen co do pracy skrzynii biegow rowniez brak |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 08-11-2007, 11:21
MSS to bardzo dobre autko i dlatego kupno dobrego egzemplarza jest dosyć trudne.
Co do wersji to krążą różne opinie - jeden chwali 1.6 (mechanicy też polecają ten silnik, jako dobrą jednostkę), drugi wybiera GDI i też sobie chwali (jednak każdy powtarza, że trzeba zalewać benzin ze sprawdzonych stacji), a jeszcze inny woli 1.9 DID (tania eksploatacja).
Ja od początku nastawiłem się na kupno 1.9 DID i moje poszukiwania zawężały się tylko do takiej wersji. Do dnia dzisiejszego, i po przejechaniu ~4000 km, nie mam żadnych zastrzeżeń. Najłatwiej będzie Ci znaleźć zwykłego benzyniaka 1.6 bo ich wychodziło najwięcej....
Ogólnie bardzo polecam MSS |
Bastek77 [Usunięty]
Wysłany: 08-11-2007, 22:01
Właśnie dlatego przed ewentualnym zakupem, muszę się przejechać dieslem i benzynką:)
Diesel wydaje się najbardziej racjonalną propozycją, ale to nie japoński silnik, a stary dobry mechanik zawsze mi mówił nic na F |
policier [Usunięty]
Wysłany: 09-11-2007, 10:32
Witam forumowiczów. Ja użytkuję MSS 1.6 Family. Jestem bardzo zadowolony. Ekonomiczne, zwinne i posłuszne autko. Od czerwca 2003 roku do chwili obecnej ani jednej awarii. Niestety potrzebuję większe i szukam nabywcy. |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 09-11-2007, 13:58
| Bastek77 napisał/a: | Właśnie dlatego przed ewentualnym zakupem, muszę się przejechać dieslem i benzynką:)
1.9 DID w MSS nie jest idealne, ale nie jest też taki zły. Mnie bardzo mile zaskoczył elastycznością - na 5 wystarczy tylko wcisnąć gaz w podłogę, żeby bez problemu wyprzedzić TIR`a (bez redukcji na 4 jak w niektórych ropniakach).
Mój mechanik też jak zobaczył pierwszy raz mojego MSS zadał od razu pytanie - czemu nie kupiłeś zwykłego 1.6 benzin? Jednak z czasem i on przekonał się, że akurat w tym autku taki misz-masz części działa bardzo dobrze..... |
slawicz [Usunięty]
Wysłany: 30-11-2007, 09:44 Niebawem kupuję MSS
dlatego proszę Was o kilka informacji.
1. Podają , że auto to ma bagaznik 370 l chyba że siedzenia przesunie się o 15 cm do przodu . Nigdzie jednak nie udało mi się znaleźć info czy jak je przesuniemy to z tyłu wogóle będzie mógł ktokolwiek usiąść bo np. siedziska tylnich zetkną się z oparciami przednich:P . Nigdize nie podają też o ile zwiększa to objętość bagaznika . Gdzieś natomiast wyczytałem że bagażnik ten ma 340 l i dopiero po przesunięciu tylnich siedzeń do przodu osiąga 370 l. Byłbym wdzięczny gdyby ktoś rzucił mi odrobinę światła w tym temacie.
2. czy w benzynie są mocniejsze silniki niż omawiany przez was 1,6 ( o ile się nie mylę ma ok.100 km)?
3. gdzie montowana jest zapasówka (w dnie bagaznika czy pod nim tzn. pod podwoziem auta ? Będę chciał zagazować auto i zastanawiam się gdzie i jakiej wielkości zbiornik będe mógł władować bo przy niewielkim bagażniku MSS to sam bagażnik raczej nie wchodzi w rachubę gdyż ma to być auto rodzinne i każda powierzchnia bagażowa się przyda ...
Z góry dzięki za pomoc, choć pewnie nie raz jeszcze z czymś wyskoczę jako nowicjusz
a na razie pozdrawiam wszystkich. |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 30-11-2007, 10:28 Re: Niebawem kupuję MSS
| slawicz napisał/a: |
1. Nigdzie jednak nie udało mi się znaleźć info czy jak je przesuniemy to z tyłu wogóle będzie mógł ktokolwiek usiąść bo np. siedziska tylnich zetkną się z oparciami przednich:P |
Jeżeli przesuniesz tylną kanapę max do przodu to z tyłu praktycznie zmieszczą sie z nogami tylko dzieci. Jednak weź pod uwagę, że przestrzeń z tyłu zależy też od ustawienia przednich foteli. Możliwe jest takie usatwienie wszystkich foteli, że z tyłu zmieszczą się osoby dorosłe - ale i tym z przodu i tym z tyłu nie będzie zbyt wygodnie....
| slawicz napisał/a: | | 2. czy w benzynie są mocniejsze silniki niż omawiany przez was 1,6 ( o ile się nie mylę ma ok.100 km)? |
Nie ma - 1.6 to max.
| slawicz napisał/a: | | 3. gdzie montowana jest zapasówka (w dnie bagaznika czy pod nim tzn. pod podwoziem auta ? |
Zapas jest w bagażniku pod podłogą (montowanie koła pod auto Mitsu zakończyło razem z końcem produkcji MSR/MSW ). |
slawicz [Usunięty]
Wysłany: 30-11-2007, 10:37 bagażnik
czyli rozumiem , że ta objętość bagażnika 370 l ma się do ustawienia optymalnego dla pasażerów przy siedzeniach cofniętych na maxa do tyłu...
co do silnika na niemieckich stronach znalazłem MSS 1,8 GDI - to z tego co mi wiadomo też benzin ale nie nadaje się do gazu. Szkoda że nie ma zwygłego benzyniaka w 1,8 |
| Ostatnio zmieniony przez slawicz 30-11-2007, 11:20, w całości zmieniany 1 raz |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 30-11-2007, 10:53
Zajrzałem do podręcznej skarbnicy wiedzy i znalazłem dla Ciebie kilka danych:
- wielkość bagażnika przy tylnej kanapie max odsuniętej do tyłu 370 l
- max wielkość bagażnika przy tylnej kanapie złożonej 1370 l
- jest mocniejszy silnik 1.8 GDI 122KM |
przem20 [Usunięty]
Wysłany: 30-11-2007, 11:04
Dokładnie. Ale powiem tak -ja ma 5-osobową rodzinę - najstarsze 15 lat i jest prawie mojego wzrostu. Na dłuzsze podróże przesuwam to siedzenie o jeden ząbek do przodu - bo akurat tyle potrzebuję żeby na płasko weszła njwieksza walizka jaka mam + łóżko turystyczne dla najmniejszego. SS bardzo dobrze sie pakuje w górę - nie mam żadnej trumny na dachu pakuję się tylko do bagarka i bez problmeu na wakacje i inne wyjazdy się mieścimy. Standardowy wyjazd to dwie walizki (duża i średnia z takich zestawów jak w super markecie sprzedają) + łóżko turystyczne + dwie średnie torby sportowe + różne inne badziewie w reklamówkach. Starszy już trochę narzeka na brak miejscza na nogi ale jeszcze ze dwa - trzy lata i ze starymi pewnie już nie bedzie chciał jeździć - ale i tak będe się rozgłądał za czymś większym bo dzieciaki rosną - a do niskich raczej nie należą i za jakiś czas to juz w trójkę się nie zmieszczą z tyłu zbyt wygodnie.
Co do silnika to mam 1.6 i ogólnie polecam ten silnik - samochód tańszy - a spożycie paliwa naprawdę potrafi zaskoczyć - miasto 8,5-8,7 trasa 6,9-7,5 (bez szaleństw oczywiście) co jak na benzynowe silniki 16 zaworowe o tej pojemności jest bardzo dobrym wynikiem. Co prawda zdechły gdzieś japońcom 2 konie (bo silnik ma 98 koni) - ale jak dla mnie jest dość dynamiczny (choć przy pełnym ładunku wakacyjnym brakuje mu trochę zwinności). GDI jest co prawda mocniejszy - ale generalnie wymaga naprawdę dobrej benzyny i ma kilka części które są koszmarnie drogie - a i do obsługi trzeba dobrego fachowaca znaleźć bo jest to dość specyficzna jednostka.
Oglnie polecam ten samochód.
Pzdr. |
slawicz [Usunięty]
Wysłany: 30-11-2007, 11:34
kurcze przeleciałem niemieckie strony i z rocznika >1999 tylko silniki 1,3 ablbo 1,8 GDI a generalnie chyba 1,6 w tej sytuacji to najlepsza opcja...
Na fotkach widzę że niektóre mają podłokietnik między przednimi siedzeniami a niektóre nie - czy to opcja , wersja , czy fantazja właściciela?
Ocynk chyba ma cała rodzina Miśków na tym samym poziomie po z tego co czytam to na problemy z rudym nikt się nie skarży
A tak na marginesie, najchętniej już bym go łyknął gdyby nie bariera kasowa która skutecznie do wiosny mnie blokuje:doubt: |
