Przesunięty przez: zbyszekm2 12-03-2008, 00:14 |
olej w pajero III |
wildstar [Usunięty]
Wysłany: 01-11-2007, 22:00 olej w pajero III
witam -mechnik wymienił mi olej w silniku ,na bagnecie rano i po jezdzie jest fuull a jak misiek jest zimny i jade 80-90 to na chwile zapalami sie kontrolka pomaranczowa niski poziom oleju co jest ?jak silnik ciepły to sie nie zapalakontrolka. aha na starym oleju tego nie było - |
Gene
Mitsumaniak shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 02-11-2007, 08:27
moze dolal odrobine za malo:
miska olejowa 7.3 l
filtr oleju 1.0 l
chlodnica oleju 1.3 l |
_________________ C'est La Vie suckers
wildstar [Usunięty]
Wysłany: 02-11-2007, 10:24 re
a bagnet może kłamać ? |
Gene
Wysłany: 02-11-2007, 10:54
Pomiaru dokonujemy na cieplym ale od kilku minut juz nie pracujacym silniku (czekamy az olej splynie do miski). Jesli po takim pomiarze poziom masz w normie to nie mam pojecia czemu zapal Ci sie kontrolka ale jesli stan oleju jest ponizej normy lub blisko dolnej granicy spokojnie dolej troche i sprawdz jeszcze raz na bagnecie poziom. Mysle, ze to jednak troche za malo oleju zostalo wlane po zmianie. Zapytaj tez mechanika ile wlal nowego. Powodzenia a i bagnet ma pewna tolerancje ale raczej wskazuje poprawnie. Pamietaj aby wsuwac go maksymalnie gleboko. |
wildstar [Usunięty]
Wysłany: 03-11-2007, 16:55 re
ok |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 04-11-2007, 13:55
Normalny objaw, też tak mam, ale leje oleju trochę ponad kreskę MAX na bagnecie i jest OK.
Zimny silnik-gęsty olej. zanim magistrala się napełni trochę potrwa, a że zimny to trochę dłużej spływa do miski, a więc to powoduje że na chwilę jest go mniej w misce olejowej i czujnik się zapala. |
wildstar [Usunięty]
Wysłany: 10-11-2007, 22:38 re
tak też myslę .dzieki nara |
tomekrvf
Wysłany: 11-11-2007, 22:32
wildstar napisał/a: | a bagnet może kłamać ? |
Może. Przy wymianie oleju wlewaj 9-9.3 litra i kontrolka od poziomu nie będzie migać. |
Pajerus_ [Usunięty]
Wysłany: 08-12-2007, 22:40
miałem to samo po wymianie oleju , w servisie powiedzieli , zę w roczniku 02 były za krótkie miarki oleju należy wlewac około 9l i bedzie git . |
zbyszekm2
Wysłany: 09-12-2007, 07:25
Pajerus_ napisał/a: | miałem to samo po wymianie oleju , w servisie powiedzieli , zę w roczniku 02 były za krótkie miarki oleju należy wlewac około 9l i bedzie git . |
No to cię skłamali. |
tomekrvf
Wysłany: 09-12-2007, 20:36
zbyszekm2 napisał/a: | Pajerus_ napisał/a:
Skłamali bo powinni powiedzieć że miarka jest za długa. |
