[Cari 1.8 GDI] Boczne kierunkowskazy ? |
ohyda666
Forumowicz ohyda
Auto: Carisma 1.8 GDI '98
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Cze 2007 Posty: 53 Skąd: Gliwice
Wysłany: 08-10-2007, 21:07 [Cari 1.8 GDI] Boczne kierunkowskazy ?
| Witam. Mam Cari z 98r. (przed liftem) i chciałbym wymienić kierunki boczne na te po lifcie, ponieważ zależy mi na białych, więc moe pytanie brzmi czy dopasuje je bez problemu ? |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 08-10-2007, 22:02
| NIE |
Geloo_Jedi [Usunięty]
Wysłany: 02-11-2007, 23:32
| oj Chooper nie wprowadzaj kolegi w błąd - boczne kierunki są TAKIE SAME, wiem bo sam sobie wymieniłem na te białe po lifcie. |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 03-11-2007, 00:13
| najwyraźniej sie pomyliłem bo myślałem o przednich. Boczne te z błotników jak najbardziej TAK, bo ja też mam z wersji po lifcie |
ohyda666
Forumowicz ohyda
Wysłany: 03-11-2007, 18:13
| thx |
pepe191 [Usunięty]
JacekeR
Auto: Nissan Qashkqai J10 2.0PB
Pomógł: 7 razy Dołączył: 27 Cze 2011 Posty: 1426 Skąd: Stargard
Wysłany: 29-07-2011, 14:04
| A jak się do nich dobrać, jak się zmienia żarówkę. Nie chce na siłę podważać żeby czegoś nie urwać? |
fito123
Auto: Carisma 1 98r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 30 Cze 2011 Posty: 77 Skąd: Dłutów
Wysłany: 29-07-2011, 14:35
Nie widziałem jak jest w Cari ale w większości aut trzeba zdjąć nadkole {lub odchylić } i od strony wewnętrznej czyli nadkola jest zatrzask który trzeba wcisnąć i wypchnąć kierunkowskaz na zewnątrz .
Pozdrawiam. |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 29-07-2011, 16:12
w carismie można chyba do niego dojść dłuższym śrubokrętem od strony przednich drzwi, otwierasz na maksa i powinno dać radę tamtędy nacisnąć zatrzask.
latareczką poświecić, powinno być widać. |
JacekeR
Wysłany: 29-07-2011, 16:58
| W dniu jutrzejszym popróbuję, może się uda. Chciałem je odrobinę przyciemnić folią do lamp. |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 29-07-2011, 22:44
| pepe191 napisał/a: | | A jak się do nich dobrać, jak się zmienia żarówkę. Nie chce na siłę podważać żeby czegoś nie urwać? |
Odpowiem Ci na dwa pytania
Po1 widziałeś u mnie przyciemniane folią dają rade na czarnym
Po2 normalnie wychodzą od zewnątrz lekko podwadzasz śrubokrętem przez szmatkę jest zapadka, nie masz do niej książki tam wsio jest gdzie i jak |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
JacekeR
Wysłany: 30-07-2011, 22:11
| Książkę mam w jednym słusznym języku , niemiecki. Nie znam go ni w ząb. A kierunki czarne podobają mi się. |
SHARK1979
Wysłany: 30-07-2011, 22:31
JacekeR,
A obrazeczków tam nie masz jest pokazane jak to zrobić, jak swoje przyciemniałem to tak robiłem |
JacekeR
Wysłany: 04-08-2011, 23:11
| Jakiś papudrak przykleił na klej kierunki. |
SHARK1979
Wysłany: 06-08-2011, 11:17
JacekeR,
To może wypada na szrocie kupić dobre takie nie kombinowane będzie je można obkleić i normalnie wpinać |
