Wyciek oleju..........simmering??? |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 03-11-2007, 11:12 Wyciek oleju..........simmering???
Jak w temacie - właśnie wymieniałem olej i zauważyłem że silnik i dolna część skrzyni się poci- nie można mówić o jakimś wielkim wycieku ale widać że z jakiegoś miejsca olej sie sączy. Na dotyk sprawdziłem i to jest olej z silnika a nie ze skrzyni.
Początkowo myślałem że to może leci z miski olejowej, ale dokładniej przyjrzawszy sie widać że silnik jest zawilgocony powyżej linii mocowania miski olejowej.(szkoda że nie miałem aparatu ze sobą )
Czy to jest simmering czy może być coś innego. Jeżeli to simmering to:
1. gdzie on sie znajduje??
2. jaki należy kupić??
3. Czy trzeba zdejmować skrzynie aby go wymienić??
4. Co ewentualnie jeszcze można wymienić jak już musiałbym rozbierać skrzynie? (przebieg prawie 150tys)
| Ostatnio zmieniony przez dm17 03-11-2007, 12:50, w całości zmieniany 1 raz |
Artii
Pomógł: 17 razy Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 892 Skąd: Zawiercie/Zabrze
Wysłany: 03-11-2007, 11:58
| Najprawdopodobniej puszczają simmeringi tak jak mowisz. Kiedy wymienialeś rozrząd? Zdejmij oslone i zobacz czy pasek rozrzadu nie jest mokry od oleju. Simmeringi wymienia sie podczas wymiany rozrządu razem z napinaczem. |
Bastek77 [Usunięty]
Wysłany: 03-11-2007, 12:26
Majster jakiego oleju używasz? Albo za żadki, albo przebieg nieco inny niż na budziku
U mnie 243tysie, semi synt. zero ubytku i wszystko suche, pozdr. |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 03-11-2007, 12:53
rozrząd wymieniany niecałe 20tyś temu
Olej - 10W - olej wlałem ten bo nie wiedziałem co poprzednik lał jak go kupiłem
Pasek sprawdzę- czyli jak rozumiem nie trzeba zdejmować skrzyni Gdzie one sie dokładnie znajdują Ile ich jest
Oczywiście nie mówię że to jest to- może to coś innego......................... może uda mi sie fotkę zrobić w tygodniu. |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 03-11-2007, 14:49
Artii, rozrząd mieści się po przeciwnej stronie bloku.
dm17, sugeruję sprawdzić 3 miejsca:
1) pokrywę zaworów,
2) simering aparatu zapłonowego,
3) głowicę.
Dopiero wówczas będzie można podjąć jakieś konkretne środki. |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 03-11-2007, 15:09
Pokrywa zaworów była sprawdzona-trochę sie z niej sączyło, ale naprawdę mało - teraz jest czysto i szczelnie od góry. Co do 2 i 3 to nie mam pojęcia jak to sie robi - można samemu czy trzeba rozbierać |
Wysłany: 03-11-2007, 16:09
| gregorbu napisał/a: | | 2) simering aparatu zapłonowego, | Osobiście stawiam na to. |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 03-11-2007, 16:23
a powiedzcie mi jak to sprawdzić-zajrzeć pod aparat
Cz wymiana trudna
Muszę ta fotke zrobić może coś sie rozjaśni............ |
Wysłany: 03-11-2007, 18:45
| dm17 napisał/a: | | a powiedzcie mi jak to sprawdzić-zajrzeć pod aparat | Tak. Spojrzeć czy spod niego nie leci po głowicy. |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 03-11-2007, 20:29
O tym miejscu mówisz
wichura1
Wysłany: 03-11-2007, 20:55
Tak o tym mówi, obejrzyj dokładnie o-ring ten obok czerwonej strzałki. U mnie leciało kiedyś przez zimmering wału. W 4G13 to akurat żaden problem, bo można go wymienić nie rozbierając silnika. Wystarczy tylko: zdjąć skrzynię biegów, sprzęgło, koło zamachowe i już jest. |
Bastek77 [Usunięty]
Wysłany: 03-11-2007, 22:51
| To od razu wymień te wszystkie elementy co by nie powtarzać czynności:) |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 04-11-2007, 14:47
| wichura1 napisał/a: | Tak o tym mówi, obejrzyj dokładnie o-ring ten obok czerwonej strzałki. U mnie leciało kiedyś przez zimmering wału. W 4G13 to akurat żaden problem, bo można go wymienić nie rozbierając silnika. Wystarczy tylko: zdjąć skrzynię biegów, sprzęgło, koło zamachowe i już jest. | Proste
No tak ale aparat zapłonowy jest po drugiej stronie skrzyni, a co za tym idzie CHYBA nie z niego cieknie - ale sprawdzę na dniach- mam nadzieje że jednak z niego cieknie
Wichura (nie tylko) mam do Ciebie pytanka:
1. Jeżeli nie wymienie szybko to objawami będzie tylko wyciek oleju czy ma to wpływ na exploatacje innych części (jak juz napisalem wcześniej nie można w sumie mówić oj akimś wielkim wycieku-nie zostawiam plam na ulicy tylko widze że sie "moczy" )
2. Jak już wszystko zostanie rozebrane to co ewentualnie jeszcze wymienić (nie mówię o sprzęgle ) jakiej inne uszczelniacze itd. |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 04-11-2007, 20:07
| Michał, aparat zapłonowy jest po stronie skrzyni. Uszczelkę pod nim możesz wymienić sam. Tutaj znajdziesz instrukcję. |
wichura1
Wysłany: 04-11-2007, 22:24
dm17, Jak z drugiej strony? Na fotce widać aparat od razu nad skrzynią, jeżeli leci z drugiej strony skrzyni pod filtrem powietrza, to może ze skrzyni lecieć. W przypadku wycieku z zimmeringu za kołem zamachowym,nie powinno chlapać po sprzęgle, gdyż olej spływa po ściance silnika i wypływa spod blachy na łączeniu skrzyni z silnikiem. W tym miejscu nie ma ciśnienia, gdyż silnik jest wentylowany zaworem PCV
